Закрытая тема
Старый 31.03.2009, 13:29   #361
По умолчанию Ответ: Масло в двигатель
Сообщение от malih Посмотреть сообщение
ачинаете судорожно думать почему "горит" масло потому что он показывает минимальное количество
У бензина разница между "мин" и "макс" - 1 л., у дизеля - 1,5 л.
romadone вне форума
Старый 31.03.2009, 13:47   #362
malih
Аватар для malih
заливают сервисмены посредине и того этот зазор сокращаеться до 750 гр
затем наполняеться фильтр и путём нехитрых исчислений мы имеем всего на 300 гр выше минималки ))) всё просто
malih вне форума
Старый 31.03.2009, 13:56   #363
malih, мне вчера залили до "МАХ", утром так и осталось. На ТО-0 так же заливали, за 6 тыс. ни на мм не опустилось.
romadone вне форума
Старый 31.03.2009, 14:04   #364
shural
Аватар для shural
только вот филтр пустой, даже если масло в картере под отметку мах, то после завода наполняеться именно он самый филтр, куда входит 420 гр масла, проверено опытным путём. соответственно необходимо установить филтр, залить маслопод отметку мах и затем на 10 секунд пустить двигатель (масло задавливаеться и наполняет маслянный фильтр) и соответственно долить масла
вот и считайте у вас влезло 4,9 + 400 гр филтр вот вам 5,3
всё элементарно просто.
это обычный кидок сервисменов, они таким макаром зарабатывают на икру (на хлебушек с маслом им и так хватает)
а вы потом ездите и совершенно случайно через 5000 км после ТО глянуф щуп, начинаете судорожно думать почему "горит" масло потому что он показывает минимальное количество. едете на сервис с диким воплем,а вам рассказаывают, что у вас турбина "мокрая" или прокладку продавило и вы снова попадаете на сумму от 150 у.е.
простая арифметика.
правило простое, действут ещё со времён СССР "после отстоя пены требуйте доливки сосуда"
а тут действует так, после заливки масла, требуйте завода двигателя и затем пусть дольют под максимум - это более правильно.
Как мне кажеться(может я тебя неправильно понял), ты в корне неправ. Для начала методика замера уровня масла: в мануале написано, что уровень измеряется после прогрева двигателя до рабочей температуры и через 5 минут после его остановки(про бензиновые не знаю, но на дизелях именно так). Т.е. за пять минут масло успевает стечь из фильтра, и уровень макс это уровень с учетом уже стёкшего масла.
если же действовать согласно твоей методике
, то уровень при правильном замере будет выше макс, что недопустимо для здоровья двигателя.
Также непонятна заметка про икру - мне залили 4.5 и я заплатил за 4.5. Если бы была икра, то мне пришлось бы заплатить за 5.3
shural вне форума
Старый 31.03.2009, 14:10   #365
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
только вот филтр пустой,........ под максимум - это более правильно.
У меня всё происходило как и описано(залили,завели и долили примерно 400-500гр.),только лиш с разницей что всего пошло 4,75л и не на грамм больше.Неплохо бы ещё отзывов почитать о к-ве залитого масла!!!
Залил сегодня ELF EVOLUTION SXR 5W-40...
.... но что-то на дне плескалось.
А ёмкость на 5литров???
**ACC*CR** вне форума
Старый 31.03.2009, 14:14   #366
Crazy-Sokol
Аватар для Crazy-Sokol
Не сравнивай фильтр бензинового с дизельным - у нас там КАРТРИДЖ стоит (похож на воздухан цилиндрический)
Crazy-Sokol вне форума
Старый 31.03.2009, 14:24   #367
4+1, остаток около 300 мл
romadone вне форума
Старый 31.03.2009, 14:33   #368
Omon
Аватар для Omon
Сообщение от shural Посмотреть сообщение
таки да, через 5мин
вобщем, читаем доки как обычно внимательней
т е у тебя залили те же 4.7л...
Последний раз редактировалось Omon; 31.03.2009 в 17:16.
Omon вне форума
Старый 31.03.2009, 15:02   #369
Omon, 4,7. А масло проверяется так:
Изображения
Тип файла: bmp oil.bmp (156.8 Кб, 62 просмотров)
romadone вне форума
Старый 31.03.2009, 15:33   #370
Авиатор
Аватар для Авиатор
romadone, если он проверит уровень через 30 минут - масла на щупе больше не покажет...
5 мин - это миним.временной интервал для стекания масла со стенок рабочих повехностей после глушения двиг.
Основной упор нужно делать на "установив автомобиль на ровной горизонтальной площадке"
Никогда не говори Никогда
Авиатор вне форума
Закрытая тема
Масло в двигатель для CRDi Славутич Двигатель и питание 26 22.02.2014 18:09
Масло в двигатель. Shark Херсон 20 16.11.2013 23:29
Масло в АКПП и двигатель, 1.4. Какое лучше? GRAAL Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 25.07.2010 15:14
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +3.
