Закрытая тема
Старый 04.02.2008, 18:45   #31
Dimal
Аватар для Dimal
По умолчанию Re: Масло в двигатель
aleksey_
Извини не заметил откуда ты
Dimal вне форума
Старый 04.02.2008, 19:05   #32
volander
Аватар для volander
Сообщение от aleksey_ Посмотреть сообщение
Как-то не сильно заморачивался на тему масла, но скоро ТО-20000. На ТО-1 000 и ТО-10 000 заливали Шелл 5-30, сейчас перезвонил на запись ТО и говорят что начали лить Шелл 10-40, и сказали что это "правильное" масло. Выходит до этого лили неправильное масло? В мануале вообще нет рекомендаций по маслу Шелл 10-40! На форуме КИА Церато 1,6 дизель, люди вообще противники данного типа масла. Доказывать на СТО какое надо заливать масло по спецификации бесполезно, а херню лить не хочется. Что посоветуете?
-- на рахунок неправильного чи поганого не зовсім думаю, багато перечитав про масло, і впринципі думаю 10-40 нормально, тому що зима не така холодна а літо якраз жаче(наприклад крим під таке по ідеї з його теплом не катіт,хоча я 2 рази їздив і нічого), що вимагає більшої вязкозті , тому 40, хоча я не експерт але сам думаю, що буду лити на то40 - з серії 5-40 чи 10-40 , ще почитаю
volander вне форума
Старый 05.02.2008, 16:32   #33
aleksey_
Аватар для aleksey_
У нас в городе два официальных дилера. Звонил второму - масло Мобил 5-50... Не пойму одного, почему официальные дилеры не заливают рекомендованное моторное масло (Шелл) с рекомендуемой вязкостью? Может я делаю их мухи слона, но очень не хочется залить в высоко форсированный двигатель несоответствующие масло. Я не специалист по маслам, но чувствую что где-то подвох.
aleksey_ вне форума
Старый 05.02.2008, 23:42   #34
volander
Аватар для volander
5-50 я преред тим писав, подивіться характеристики, може у вас клімат тепліший, н акрим наприклад ххх-50 -- взагалі на літ супер, сам би шукав таке. а 5 - то для наших зим навіть занадто, мені брат десь силку скидав , найду дам--- думаю багато цікавого знайдете
Вот приблизительная температурная таблица:
5W-30 от -30 до +20
5W-40 от -30 до +35
5W-50 от -30 до +45
10W-30 от -25 до +30
10W-40 от -25 до +35
10W-50 от -25 до +45
15W-30 от -20 до +35
15W-40 от -20 до +45
15W-50 от -20 до +45
20W-30 от -15 до +40
20W-40 от -15 до +45
В мануале сказано, что рекомендованное 5W-30, но так же сказанно:
Використовуйте тільки масло класу API SL, або вище.
В"язкість моторного масла підбираеться в залежності від переважаючої температури повітря.
А у нас и по+30 летом бывает, я уже молчу про крымские степи, если кто в отпуск туда собрался.
Последний раз редактировалось volander; 05.02.2008 в 23:46.
volander вне форума
Старый 06.02.2008, 11:08   #35
aleksey_
Аватар для aleksey_
По вязкости это все понятно, там масло по классификации не подходи - класс ниже требуемого Хюндай. Вот в чем проблема.
aleksey_ вне форума
Старый 07.02.2008, 00:26   #36
Alexys
Аватар для Alexys
ОФФ представитель компании ХМУ в ветке вопросы к ХМУ четко ответил - для дизелей CRDI масло SHEL Rimula Super FE SAE10W40 (вейчас просто не найду этот ответ а так бы процитировал)
Старый 11.02.2008, 23:56   #37
Arik
Модератор ветки Matrix
Аватар для Arik
По умолчанию Ответ: Re: Масло в двигатель
Сообщение от Alexys Посмотреть сообщение
http://hyundai-club.com.ua/forum/sho...&postcount=223
есть и другая точка зрения
В результате столь гибкого управления процессом приготовления смеси удаётся достичь большего эффекта по мощности и чистоте выхлопных газов, в них не содержится так много частиц сажи. Однако такая система подвергает моторное масло большим нагрузкам. Из-за более интенсивного горения верхняя часть поршней нагревается гораздо сильнее, чем у традиционного дизельного двигателя. Верхняя часть поршня у традиционного двигателя непосредственного впрыска нагревается до 320-350° C;, при системе Common Rail свыше 400° С, то есть моторное масло выгорает значительно быстрее. В результате в таких двигателях возникает потребность в синтетических маслах, или по крайней мере в полусинтетических материалах.
В обычных дизельных двигателях сгорание происходит по достижению поршнем верхней точки. В системе Common Rail сгорание происходит в тот момент, когда поршень начинает своё движение вниз. Поршень, поднимаясь наверх, захватывает с собой масло, смазывая рабочую поверхность цилиндра. При спуске вниз происходит возгорание, однако на верхней части стенок цилиндра остаётся какой-то отрезок смазанной маслом поверхности, это масло сгорает, образуя нагар, клейкое вещество. Как только поршень вновь поднимается наверх, он захватывает нагар и отводит его в масло. Таким образом обеспечивают меньшее содержание сажи в выхлопных газах, однако сажа вместе с маслом попадает в масляный поддон. Поэтому моторные масла Common Rail должны как можно больше принимать сажи и удерживать её во взвешенном состоянии. В результате в современных маслах содержится много кальцийсодержащих присадок, свыше 3.000 qqm . Щелочное число масла становится не столь важным по сравнению с содержанием кальция. Если в традиционных дизельных двигателях содержание сажи в моторном масле не должно превышать 2,5%, то при системе Common Rail оно может достигать 7,5%.
Что произойдёт если в системе Common Rail использовать обычное масло? На поверхности клапанов образуются отложения, ухудшается продувка цилиндра в момент выпуска. Возникает ситуация, когда оставшиеся в цилиндре отработанные газы препятствуют качественному образованию новой смеси. По причине более высоких температур, по сравнению с традиционными двигателями, вблизи поршневых колец образуется нагар. Из-за нагара поршневое кольцо не может точно следовать по контурам цилиндра, происходит заедание поршня. Кроме того обычные масла не могут удержать столь много частиц сажи во взвешенном состоянии и транспортировать их к фильтру. Это приводит к образованию отложений в самых разных частях двигателя. Разумеется, в таком случае можно сократить интервалы смены масла по сравнению с интервалами, предписанными изготовителем двигателя. Но всё же таким образом не удастся избежать нагара на поршневых кольцах. Следовательно, для системы Common Rail необходимо использовать только специально разработанное масло. взято www.zenitauto.ru
Последний раз редактировалось Arik; 12.02.2008 в 00:08.
Arik вне форума
Старый 12.02.2008, 00:10   #38
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
2 Alexys,
2 Arik,
на АЗ в дизель льютПолностью синтетическое низковязкое моторное масло на базе полиальфаолефинов, для всесезонного применения в дизельных двигателях современных автомобилей. Применяется на высоконагруженных многоклапанных моторах, в том числе с турбонаддувом и интеркулером. Масло выдерживает высокие нагрузки и большие температуры и обладает очень низким расходом на угар. Низкая низкотемпературная вязкость позволяет заводить двигатель при больших отрицательных температурах и беспрепятственно прокачивать масло по системе, обеспечивая тем самым надежную смазку всех деталей двигателя. Совместимо с каталитическими нейтрализаторами всех типов. Выполняет требования: API CF; ACEA B4-98; BMW Longlife-98, MB 229.3, VW 502 00, 505.00 (1/97).
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
alabay вне форума
Старый 12.02.2008, 12:20   #39
aleksey_
Аватар для aleksey_
Вот это похоже на масло для ЦРДИ. Теперь как доказать на СТО что мне надо залить именно ЭТО масло, а не то, что навязывают они? Они зальют любое, и сделают отметку об этом в сервисной книжке, но тогда прощай гарантия!
aleksey_ вне форума
Старый 12.02.2008, 12:44   #40
alabay
Аватар для alabay
2 aleksey_, это уже обсуждалось ранее, на форуме, причины- понятны: СТО является дилером одной из торговых марок масла и ничего тут не поделаешь
ищите другое СТО
(с) В. Галыгин
alabay вне форума
Закрытая тема
Масло в двигатель для CRDi Славутич Двигатель и питание 26 22.02.2014 19:09
Масло в двигатель. Shark Херсон 20 17.11.2013 00:29
Масло в АКПП и двигатель, 1.4. Какое лучше? GRAAL Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 25.07.2010 15:14
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
