Закрытая тема
Старый 09.04.2009, 15:57   #401
SityD
Аватар для SityD
По умолчанию Ответ: Масло в двигатель
SityD, то есть ты хочешь сказать, что проверяешь масло "на холодную", а не так как написано в мануале, и это правильней?
Да ......усё життя так проверяю...не считая опыта и практики автомехаником ........двигатели не изменились за это время и система смазки не стала другой
Суть не в температуре двигателя а полном стекании масла а для этого достаточно 15-20 минут пока оно горячее стекает будь здоров))) облом ждать проверяй утром
для убедительности....
http://www.avto-profi.com/?p=7
Вот ещё))))))))))))
Как проверить уровень масла в двигателе
Для проверки уровня масла установите авто на ровной горизонтальной площадке. После остановки прогретого двигателя подождите не менее 5 минут, пока все масло не стечет в масляный поддон картера двигателя. Но лучше всего проверять уровень масла на холодном двигателе, перед первым пуском. Вытяните маслоизмерительный щуп (будьте осторожны при горячем двигателе, так как проходящие рядом шланги подвода охлаждающей жидкости могут быть очень горячими), протрите его чистой ветошью или бумажной салфеткой и снова опустите до упора в картер, подождите некоторое время и снова вытяните. Нормальным считается уровень масла, находящийся между двумя метками. Если уровень масла находится на нижней метке щупа или загорелась контрольная лампа уровня масла, то необходимо долить масло в двигатель. Количество масла между верхней и нижней метками приблизительно равно 1-2 л. Если уровень масла в двигателе опустился до нижней метки щупа либо загорелась контрольная лампа, то можно заливать литровую банку масла, предлагаемую торговой сетью. Масло доливается в двигатель через наливную горловину, расположенную на крышке головки блока цилиндров. Для этого необходимо снять пробку с маслоналивной горловины и поступать далее следующим образом. При умеренной эксплуатации автомобиля достаточно производить доливку одной порции (1 л) масла в двигатель после того, как загорится контрольная лампа либо уровень масла опустится до нижней метки (до 1/3) щупа. При быстрой езде или при эксплуатации автомобиля с прицепом рекомендуется поддерживать уровень масла в двигателе у верхней метки щупа. Большее количество масла в двигателе способствует лучшему охлаждению двигателя.
Предупреждение Ни в коем случае не следует превышать верхнюю метку (МАХ) на маслоизмерительном щупе. Поэтому лучше вовсе не пытаться проводить сверхточную, по верхнюю метку, заливку масла в двигатель автомобиля. Излишки масла будут быстро расходоваться, а его выгорание способствует образованию чрезмерных отложений на деталях двигателя. Кроме того, при превышении допустимого уровня коленчатый вал интенсивнее взбивает и вспенивает масло в картере, что может в ряде случаев способствовать ухудшению смазки.
Картина маслом...
Последний раз редактировалось SityD; 09.04.2009 в 16:06. Причина: аписька
SityD вне форума
Старый 09.04.2009, 16:05   #402
да я тоже, но думал, раз в мануале написано "прогреть" и дать 5 мин., то так правильней...
romadone вне форума
Старый 09.04.2009, 16:13   #403
SityD
Аватар для SityD
Бред там написали............где логика?
Мануал в топку...."опыт сила - мануал могила"
Может перевод с корейского не правильный? И имели ввиду проверять после выкл. двигателя через мин. 5 мин. как и положено у нормальных людей))))))))))))))))
А что касается 5 мин. так их мало для полного заполнения поддона))) тем более в дизеле
Картина маслом...
Последний раз редактировалось SityD; 09.04.2009 в 16:21. Причина: дописка
SityD вне форума
Старый 09.04.2009, 19:01   #404
Не вопрос. Если кому попадется инглиш мануал - заделитесь, кАрейский не предлагать!
romadone вне форума
Старый 09.04.2009, 19:10   #405
SityD
Аватар для SityD
Мануал в топку.....форум и гугл тебе мануал
Картина маслом...
SityD вне форума
Старый 11.04.2009, 00:06   #406
Денис Бойченко
Аватар для Денис Бойченко
Завтра прохожу ТО-0 не могу решить какое масло заливать, доступно следующее:
- Motul 8100 X-CESS 5W-40
- Mobil Synt S 5W-40
- Castrol Magnatec 5W-40
склоняюсь к Motul, смущает, что это масло для двигателей с большим объёмом. Рекомендуемого Motul 8100 X-CLEAN 5W-40 - C3 на сервисе нет, есть ещё Motul 8100 ECO-ENERGY 5W-30, но я неуверен, что оно подходит ( АСЕА А5/В5)
что посоветуете ???
Денис Бойченко вне форума
Старый 11.04.2009, 01:00   #407
Bushik
Аватар для Bushik
Денис Бойченко, Я советую Motul, а там решай сам...
Bushik вне форума
Старый 11.04.2009, 13:38   #408
Денис Бойченко, я бы кастрол из этих выбрал
romadone вне форума
Старый 11.04.2009, 14:15   #409
Dan.K
Аватар для Dan.K
Только Motul, а там решай сам.Хорошее масло
Dan.K вне форума
Старый 11.04.2009, 14:26   #410
Dan.K, а другие масла получается плохие, что-ли? если только мотыль?
romadone вне форума
Закрытая тема
Масло в двигатель для CRDi Славутич Двигатель и питание 26 22.02.2014 19:09
Масло в двигатель. Shark Херсон 20 17.11.2013 00:29
Масло в АКПП и двигатель, 1.4. Какое лучше? GRAAL Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 25.07.2010 15:14
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
