Закрытая тема
Старый 12.02.2008, 15:02   #41
aleksey_
Аватар для aleksey_
По умолчанию Re: Масло в двигатель
2 aleksey_, это уже обсуждалось ранее, на форуме, причины- понятны: СТО является дилером одной из торговых марок масла и ничего тут не поделаешь
ищите другое СТО
Так что делать? У нас в городе две СТО, и на обоих льют тупо не то масло по квалификации, а гарантию терять не хочется!!! Неужели дилеры Хюндай не могут лить рекомендованное масло продукции Шелл (или другого производителя), которое они рекомендуют ХМУ??? Что за проблема такая? Если не слетать с гарантии, есть другой вариант залить соответствующие масло?
aleksey_ вне форума
Старый 12.02.2008, 17:42   #42
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
2 aleksey_,к сожалению, это является проблемой, разъяснения от официалов были, но завалены вместе с архивом форума и сейчас, найти не представляется возможным
alabay вне форума
Старый 22.03.2008, 17:43   #43
Орёл
Аватар для Орёл
По умолчанию Ответ: Масло в двигатель
Всем привет. Вот немного информации о том какое масло нужно лить в дизель, а производителя выбирайте сами. Я отдаю предпочтение кастролу.
Среди владельцев дизельных легковых автомобилей распространено ошибочное мнение, что для их моторов подходит любое дизельное масло. К тому же такое суждение часто поддерживается продавцами дешевых дизельных масел для большегрузных транспортных средств. Нередко желание повысить объем сбыта идет вразрез с рекомендациями по использованию таких масел.
Покажу разницу между двигателями легковых и грузовых автомобилей. Мотор легкового автомобиля должен быть легким и небольшим, для грузовиков это требование не столь важно. Чтобы установить дизельный двигатель в легковом автомобиле, его габариты не должны превышать размеров бензинового мотора. Малый диаметр поршней и цилиндров, небольшой рабочий объем существенно ухудшают условия смесеобразования и сгорания по сравнению с большим дизелем. Чтобы получить достаточную мощность при малом размере мотора, приходится в несколько раз увеличивать обороты.
Например, для достижения номинальной мощности 2-литрового двигателя необходимо 40004500 об/мин, а для 12-литрового 19002100 об/мин. В результате повышаются механические нагрузки от инерционных сил на детали двигателя и разделяющую их масляную пленку, а время смесеобразования резко сокращается. Поэтому дизели легковых автомобилей часто выполняют дополнительными («вихревыми») камерами сгорания. Существенный недостаток такой конструкции образование большого количества сажи. Следовательно, вязкость масла в двигателях с вихревыми камерами повышается гораздо быстрее. К тому же в разделенных камерах сгорания частицы сажи гораздо крупнее. Это значит, что для поддержания их во взвешенном состоянии необходимо масло с более высокими диспергирующими свойствами.
В последние годы для повышения мощности на малых дизелях чаще применяют турбонаддув. Давление воздуха во впускном коллекторе за турбокомпрессором превышает атмосферное в 1,82 раза, в цилиндрах на протяжении всего цикла оно выше, чем снаружи. Поэтому у современного дизеля по сравнению с безнаддувным вариантом газы активнее прорываются в картер. Если к этому добавить повышенную температуру деталей поршневой группы и проблемы с охлаждением подшипника турбокомпрессора (с частотой вращения до 40 000 об/мин), то можно сказать, что условия работы масла резко ухудшаются, а это приводит к его ускоренному старению.
К малым дизелям также предъявляются высокие экологические тре-бования. Чтобы уложиться в нормативы, используют катализаторы, рециркуляцию выхлопных газов. Это также ужесточает условия для действия масла.
Сроки замены масла на малых дизелях обычно гораздо меньше, чем для большегрузных автомобилей. Если на грузовых автомобилях высококачественные масла типа Castrol Turbomax допускается заменять через 45 000 км, а синтетическое дизельное масло Castrol Syntruck через 90 000 км, то для малых дизелей это в среднем 10 000 15 000 км.
Из сказанного выше следует, что для малого дизеля нужно специаль-ное масло.
Приобретая масло для легкового автомобиля, нужно ознакомиться с маркировкой на упаковке. Солидные производители автомобильных масел обязательно указывают все классификации и спецификации, которым отвечает данный продукт. К примеру, моторное масло Castrol GTX5 Lightec имеет маркировку SAE 10W-40 API SJ/CF, ACEA АЗ-96, ВЗ-96, VW 00, VW 00. Из этой маркировки следует, что масло имеет класс вязкости 10W-40, класс качества по API высший для бензиновых SJ (введен с октября 1996 г.) и дизельных CF. Дополнительно приведена классификация АСЕА(Ассоциация европейских производителей автомобилей), введенная с 1 января 1996 г. АЗ-96 высший класс для бензиновых, а ВЗ высший класс для дизельных двигателей. Кроме того, масло соответствует последним требованиям «Фольксваген» VW 505.00 и может применяться во всех легковых автомобилях «Мерседес-Бенц».
Надеюсь помог или направил на верный путь. У меня була "славута" лил кастрол 10W40 за три года накатал 160 тис. км. двиглу ничего не делал. Сейчас отец на ней катается, тоже на двигатель не жалуется. Вот по этому я выбрал эту марку.
Орёл вне форума
Kirill (23.01.2016)
Старый 24.03.2008, 13:23   #44
Alexgreat
Аватар для Alexgreat
Любі друзі! Конечно оригинальные масла Shell и Мобил а так же ЛиквиМолли гораздо лучше чем ZIC. Но ЗИК это недорогое качественное корейское масло, самое главное отсутствие подделок этого масла. В киеве его можно купить только у одного поставщика.
Alexgreat вне форума
Старый 20.05.2008, 15:24   #45
Alex77
Аватар для Alex77
По умолчанию Ответ: Re: Масло в двигатель
AlexVarrkan, Каково без гарантии ездить? Не страшно? Я вот тож подумываю об этом.
Alex77 вне форума
Старый 21.05.2008, 18:21   #46
alex1972
Аватар для alex1972
Подходит ТО-О. Если на СТО будет выбор, или дадут возможность самому прикупить, посоветуйте какое масло залить? Желательно не просто производителя, а конкретное наименование.
Машинка HYUNDAI Accent 1,4 МКПП
alex1972 вне форума
Старый 25.05.2008, 12:47   #47
Dim4ik
Аватар для Dim4ik
Всем привет. Подходит ТО-0, на UA - холдинге хотят залить масло Texaco, машина Акцент CRDI. Кто что слышал об этом производителе?
Старый 25.05.2008, 12:59   #48
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
Сообщение от Dim4ik Посмотреть сообщение
Едь на другое СТО!
А так-что льют за то и отвечают!
"Не бойтесь совершенства-оно вам не грозит"(С.Дали)
ИГОРЬОК вне форума
Старый 29.05.2008, 19:06   #49
k-serg
Аватар для k-serg
Вотето они исполняют!!!!!!
на набережно-луговой ZIK
на новоконстантиновской Шел
Что хотят то и льют, и за что они там отвечают????
k-serg вне форума
Старый 29.05.2008, 20:51   #50
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Сообщение от k-serg Посмотреть сообщение
За то что льют!
ИГОРЬОК вне форума
Закрытая тема
Масло в двигатель для CRDi Славутич Двигатель и питание 26 22.02.2014 18:09
Масло в двигатель. Shark Херсон 20 16.11.2013 23:29
Масло в АКПП и двигатель, 1.4. Какое лучше? GRAAL Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 25.07.2010 15:14
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
