Закрытая тема
Старый 02.07.2009, 23:56   #631
engin_r
Аватар для engin_r
По умолчанию Re: Масло в двигатель
Сообщение от Sl5vik Посмотреть сообщение
Якщо б "все інше" було "альтернативою" то команди Ф-1 і інших формул, раллі..... використовували б тільки АРАЛ...
+1
К тому же, скажем в наш дизель, ARAL HighTronic F 5W30-ACEA A1/B1; API SL не подходит.
Народу сколько не теши, не понимает. Не понимает шо пофиг синтетика или нет, да хоть минералка; шо пофиг производитель. Есть пара банальных и ВАЖНЫХ вещей:
1. Масло ДОЛЖНО соответствовать требованиям производителя как по вязкости ТАК и по параметрам качества(API, ACEA и т.п.);
2. Масло НЕ ДОЛЖНО быть левым/паленым. Т.е. должно соответствовать тому, что на канистре написано и пофигу Арал это или Шелл если он см.п.№1...
И если выполнены эти пункты - то заметить реальную разницу при штатной эксплуатации(а это поверьте любая езда в жизни - не считайте себя суперспортисекси), зависимую от производителя масла и влияющую на параметры мотора так, чтобы это были десятки тысяч ресурса - Вы не сможете.
И если выполнены эти пункты - то смело ездьте положенный по мануалу срок замены масла и не думайте, что то, что вы его будете хоть каждый день менять что-то улучшит. Масло или выполняет свои обязанности/свойства, или нет. Срок до лампадки если масло см.п.п.1.2. и если срок "мануальный". И потемневшее масло работает также на 90% как и свежее. И да - не слушайте бредней насчет дешевого масла с заменой через 3-5тык вместо дорогого и соответствующего мануалу через, скажем 10тык(или сколько там в руководстве написано). Маразм это. От недалекости это...
И З.Ы. - пожалуйста, не лейте всякого перпетуум-зелья в ваши масло/моторы - там все залили до Вас и до Васи с гаража/АЗС. Те тешьте себя иллюзиями. Доверьтесь профессионалам.
engin_r вне форума
Старый 03.07.2009, 00:53   #632
SVD
Аватар для SVD
+1
Вот и я им кажу, что всё что нужно производитель в масло уже добавил.
Но некоторые упорно продолжают искать философский камень, который превратит ДВС в вечный двигатель.
1. Непонятен негатив насчет Шелл. Знаю до десяти моторов (бмв, ауди, пежо), отъездивших на шелле (минералка/полусинтетика) до 700.000 км и больше. С той оговоркой, что моторы эти от 2 литров и более все. Наверняка кто-то залил когда-то палёнку и понеслась новость по рельсе. Конечно, если покупать на базаре с рук без чека и т.д. то гарантий что в канистре оригинал никаких.
2. Непонятен культ Арал. Блин, да чем больше вы его расхваливаете, тем больше у всяких нечистых на руку дельцов будет соблазн наваять поделок, если доверие к маслу априори определяется только этикеткой. Либо, как это стало популярно, взять точно такое же дешевое масло малоизвестного производителя, но соответсвующее всем спецификациям и продать его под дорогим лейблом.
Так что продолжайте ругать шелл и возносить арал, пожалуйста.
Бортовой Журнал
Последний раз редактировалось SVD; 03.07.2009 в 01:00.
SVD вне форума
Старый 03.07.2009, 04:24   #633
Сообщение от engin_r Посмотреть сообщение
я бы это внес, как пункт 3, с добавлением о тяжелых условиях эксплуатации
romadone вне форума
Старый 03.07.2009, 12:36   #634
engin_r
Аватар для engin_r
... внес, как пункт 3, с добавлением о тяжелых условиях...
Согласен. Я и говорю "как в мануале", - а там и оговариваются разные в т.ч.тяжелые условия.
engin_r вне форума
Старый 04.07.2009, 15:39   #635
malih
Аватар для malih
ага, верте мануалу и заодно сервисменам
только мануалы и оффы написаны не для нашей страны, в которой 92 бензин лучше 95, в которой людишки в замасленых комбезах ездят по заправкам и скупают канистры из под масла, чтобы закатать в него "новое-фирменное", сервисмены которые не могут понять какой гаечный ключ рожковый, а какой накидной и рассказывают что масло из бочки переливают в канистру только потому что наливать неудобно (поставщик масла кстати к каждой 200 л бочке масла даёт помпу в подарок..поэтому вполне удобно наливать).если ты приехал и смотришь на масло у проверенных людей, то это супер..есть хоть какая-то уверенность, а если нет???
я поехал к официалам (которые официально зарегистрированы на сакйте производителя масла) и купил масло у них (вышло на 30% дешевле чем на базаре или по магазинам) лишний раз переспросил у них же и лишь после этого плеснул его в свой ацик...а так решать вам...масел много, мнений ещё больше, поэтому эта дилема не будет решена никогда...меняй масло каждые 10000 и будет тебе счастя
malih вне форума
Старый 04.07.2009, 16:00   #636
engin_r
Аватар для engin_r
Сообщение от malih Посмотреть сообщение
Все верно - мануалу нужно верить...
Но я вот только не понял, так в чем противоречие того, что ты сделал/описал и мануала. Ну и моих мыслей. Ты выбрал заведомо чистое(непаленое) масло нравящейся тебе марки - так и правильно и на здоровье. Только поддерживаю.
engin_r вне форума
Старый 04.07.2009, 16:08   #637
malih
Аватар для malih
а считаю что мануал это для ознакомления,а не библия )))
моё масло судя по мануалу не годиться для нашего двигателя
арал 0В-40
malih вне форума
Старый 04.07.2009, 16:29   #638
engin_r
Аватар для engin_r
моё масло судя по мануалу не годиться для нашего двигателя: арал 0В-40
Я тебя разочарую(в твоем мнении обо мне) - как раз тебе твое масло годится. Дизелю не годится. И по вязкости годится. Вступать в дискуссии не буду. Если именно таких граничных параметров вязкости нет в списке марок по АПИ - это не значит, что запрещено использовать. Это всего лишь вязкость и она "в диапазоне". А вот отступать от требований по КАЧЕСТВЕННЫМ показателям не стоит. Чревато, хоть и не всегда.
В частности кто-то позволял посмеиваться над требованиями нашего дизеля. Невдомек ему нагрузочные параметры его КШМ и т.д. - просто не учился человек лет 20-ть. А тем не менее это самый нагруженный и эффективный дизель на сегодня. И даже 9 из 10-ти "миханегов" не ф курсе, что у него, скажем, разные по технологии полукольца вкладышей(нижние и верхние). И невдомек, почему и как построена силовая схема картера - чего ранее практически нигде не было в серийном моторостроении... Но это вообще иная тема.
engin_r вне форума
Старый 07.07.2009, 02:19   #639
Dr_Andy
Аватар для Dr_Andy
engin_r
сделай проще, напиши какая кинематическая вязкость масла нужна нашему дизелю
при 40 градусах и при 100
а если не затруднит, то обьясни на пальцах: что такое скорость на сдвиг, как это работает в двигателе.
желательно на примере низковязкостных масел (енергосберегаек А1/В1, А5/В5.) 9-10 mm2/s
и обычных В4 в пределах 12-13 mm2/s при 100 градусах по цельсию
з.ы. кроме хай троник Ф, у арал есть хай троник С, у которого допуск А1/В1, А5/В5.
Последний раз редактировалось Dr_Andy; 07.07.2009 в 03:30. Причина: добавил вопрос
Dr_Andy вне форума
Старый 07.07.2009, 02:41   #640
Bushik
Аватар для Bushik
Сообщение от Dr_Andy Посмотреть сообщение
О вот это уже ближе к теме...
Bushik вне форума
Закрытая тема
Масло в двигатель для CRDi Славутич Двигатель и питание 26 22.02.2014 19:09
Масло в двигатель. Shark Херсон 20 17.11.2013 00:29
Масло в АКПП и двигатель, 1.4. Какое лучше? GRAAL Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 25.07.2010 15:14
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
