Закрытая тема
Старый 24.11.2009, 07:40   #981
По умолчанию Re: Масло в двигатель
Dubis, согласен, что лучше чаще менять, чем ездить на "супер-пупер" масле по 15 тысяч... С украинским то бензином...
romadone вне форума
Старый 24.11.2009, 08:28   #982
Supermen
Аватар для Supermen
На Автозаводской залили 5w30 Мобил 1
а оно полусинтетика
как же оно будет 15 тыс. ходить по регламенту???
Supermen вне форума
Старый 24.11.2009, 08:35   #983
Supermen
Аватар для Supermen
и еще как поменять фильтр без снятия защиты???
или можно поменять масло на 8 тыс. но фильтр не менять
есть ли смысл???
Supermen вне форума
Старый 24.11.2009, 09:22   #984
malih
Аватар для malih
есть ли смысл???
а толку тогда от заменя масла
malih вне форума
Старый 24.11.2009, 12:14   #985
Fraddy
Аватар для Fraddy
есть ли смысл???
я не пойму в чём проблема? защита снимается ровно 7 минут, ставится 10-зачем париться?
Fraddy вне форума
Старый 24.11.2009, 12:21   #986
Supermen
Аватар для Supermen
Замена масла 50 грн
снятие защиты 100
вот в чем смысл
Supermen вне форума
Старый 24.11.2009, 12:24   #987
Supermen
Аватар для Supermen
Шок это по нашему
обзвонил 7 сто фирменных
масло льют
5 30 полусинтетику
5 30 синтетику
5 40 синтетику
и каждый говорит нормально
заливаем постоянно
а после горантии движку капец и они не при делах
Supermen вне форума
Старый 24.11.2009, 13:46   #988
malih
Аватар для malih
Шок это по нашему
масло льют
5 30 полусинтетику
5 30 синтетику
5 40 синтетику
заливаем постоянно
а ты н этой машине планируешь проехать болше 100 тысяч??? или кататься 3 года??? я ваще планирую кататься максимум 3 года и думаю к этому времени будет 75-80. а потом продвать...пока вкладывать не просит
не тот автомобиль который стоит хранить как реликвию
malih вне форума
Старый 24.11.2009, 13:50   #989
Supermen
Аватар для Supermen
Чтоб все знали!!!
Данный допуск самый последний и самый лучший.... введён в 2004 году, и по сравнению с классами масел SL обладают повышенной стойкостью к окислению, лучшей защитой от отложений и износа, оптимизированными низкотемпературными свойствами, увеличенным интервалом замены и сохроняют стабильность вышеперечисленых характеристек на протяжении более длительного срока эксплуатации.
Масла этой категории приимущественно соответствуют последней спецификации ILSAC и являются энергосберегающими (Energy Conserving).
Категория SM рекомендуется для всех автомобильных двигателей используемых в настоящие время.
Поэтому если инструкция автомобиля предписывает использование масла, соответствующего по API категории SJ или SL, то использование масла категории SM будет полностью удовлетворять предъявляемым требованиям и дополнительно уменьшит потребление топлва...
вот пишут одни
Стандарты рабочих характеристик API указываются при помощи сокращений API SJ и API CE:
* первая буква означает тип двигателя (S = бензиновый, а C = дизельный)
* вторая буква означает уровень рабочих характеристик, и чем ниже уровень характеристик, тем выше буква в алфавите.
Порядок — алфавитный, т.е. масло SH лучше, чем SJ, а CF лучше, чем CE.
вот другие
Его «наследник», класс SJ, принятый в 1996 году, в основном соответствует SH. Разница лишь в дополнительных требованиях к расходу масла, экономии топлива и способности масла не образовывать отложений при нагреве. Этот класс одобрен большинством производителей для применения в двигателях 90-х годов выпуска.
Но для современных автомобилей этих требований оказалось недостаточно. Поэтому в новейших бензиновых моторах применяются масла, соответствующие классу SL, который введен с 2001 года. В отличие от предыдущих, масла класса SL характеризируются большей стабильностью, меньшей летучестью и достаточным ресурсом для увеличенного срока эксплуатации до замены (если таковой рекомендован производителем двигателя).
и все это на этом форуме
так скажите чем выше буква то масло лучьше тоесть SM
или наоборот
SJ SL?????
или
Supermen вне форума
Старый 24.11.2009, 13:53   #990
Supermen
Аватар для Supermen
Сообщение от malih Посмотреть сообщение
я вобщето уже сейчас призадумываюсь о б/у
Субару форестер, Ниссан хтрейл, сузуки гранд витара, Хонда црв
но кризис типа настал
и кто знает сколько на ней ездить буду
Supermen вне форума
Закрытая тема
Масло в двигатель для CRDi Славутич Двигатель и питание 26 22.02.2014 18:09
Масло в двигатель. Shark Херсон 20 16.11.2013 23:29
Масло в АКПП и двигатель, 1.4. Какое лучше? GRAAL Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 25.07.2010 15:14
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
