Старый 21.05.2009, 15:59   #21
bestolkovka
Аватар для bestolkovka
По умолчанию Re: Программа для учета расхода бензина!!!
Drag, Поскольку датчика остатка в баке нет, все и будет относительно...
Я, когда пытался вычислить расход, какое-то время выезжал бак до половины и заправлялся "до отстрела". Но сами понимаете, "половина бака" (пока стрелка колышется у средней отметки) - это километров 50-70 пути. Так что даже в этом случае много условностей... Поэтому попросту "забил" и не заморачиваюсь
Старый 21.05.2009, 16:10   #22
Drag
Аватар для Drag
bestolkovka, Э не, постой.
У нас есть известные переменные и неизвестные:
Максимальное количество литров в баке (m) - известно
Сколько ты залил (другими словами сколько потратил топлива после прошлой заправки) (z) - известно
Сколько ты проехал (p) - известно
Сколько осталось в баке (o) - неизвестно
Какой расход (r) - неизвестно.
o = m - z
r = z * 100 / p
o - вообще величина безполезная, незнаю чего вы к ней прицепились.
Соответственно все расчеты точны и не нужны никакие датчики и нет никакого "приблизительно"
Есть только одна величина, в которой я сомниваюсь - это z (на заправке могут недоливать)
Старый 21.05.2009, 16:41   #23
Lazymax
Аватар для Lazymax
Авто: Accent 2008, дизель
Сообщение от Drag Посмотреть сообщение
bestolkovka, ага, а я тут видите ли приперся, не одинаково заливаю и еще хочу что бы все правильно показывалось
Если не одинаково заливать то нужно указывать остаток (в вашем примере он равен 7). По моему всё просто.
Старый 21.05.2009, 18:15   #24
Drag, заливаешь полный, вводишь данные (говорю о случае, когда ещё ничего не записано в прогу). Это и будет твоя отправная точка. Далее можешь заправляться, как тебе угодно, но если ты захочешь узнать точный результат по расходу начиная с первой записи, заправляешь опять полный и вводишь в базу. Далее в общей (!) статистике будет показывать верно. Просто прога считает статистику без последней заправки и количество топлива в баке на этот момент должно быть одинаковым с "первой" заправкой. Может это немного накручено выглядит, но я веду учет с самой первой заправки, и расчет совпадает с калькулятором/экселем.
Старый 22.05.2009, 09:55   #25
Drag
Аватар для Drag
Lazymax, да. я указывал остаток. на первой заправке 20л, на второй 27.
Все я понял. оно расход верный показывает только в скобочках возле заправке. а в общей статискике ерунду, но может потом начнет прально...
Старый 22.05.2009, 12:10   #26
Lazymax
Аватар для Lazymax
Программе всё равно сколько там у вас в первый раз было в остатке, и тем более всё равно какой объём бака. На расход это никак не влияет. Естественно, если заправлять не полный бак и не использовать топливо до лампы то программа бесполезна, т.к. точка отсчёта будет отсутствовать.
В вашем примере в первый раз остаток должен быть = 0, во всех последующих случаях = кол-во литров залитых в предыдущий раз минус количество литров залитых сейчас (либо 0 при лампе). Алгоритм простой как двери.
Старый 22.05.2009, 12:20   #27
Drag
Аватар для Drag
Lazymax, Спасибо за пояснения.
Но откуда я мог предположить что оно игнорирует остаток при первой заправке???
Ее надо тоже обязательно учитывать, а то получается, оно что-то игнорирует, а что-то нет.
(Просто я программист со стажем и знаю кое-что о алгоритмах. Это не логичный алгоритм. Если есть данные, их надо обязательно учитывать, ну или на крайняк пишеться большими красными буквами, что ТО-ТО не учитывается. иначе это не юзерфрендли)
Старый 24.05.2009, 13:39   #28
BronzeGrey
Аватар для BronzeGrey
Drag, підтверджую, що є проблема із залишком на першій заправці. два місяці тому обговорював цю проблему з автором програми. можна переглянути тут -> http://seven.mobile-mir.com/gbook/ мої пости підписані "Владимир (Киев)"
BronzeGrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 15:56   #29
Lazymax
Аватар для Lazymax
Апну темку, не работает толком FuelControl на моем новом теле Nokia 5230, физической клавиатуры там нет, а виртуальная не подхватывается. Пробовал Car Manager - слишком убогая, и тоже есть кое-какие проблемы с клавиатурой.
Вопщем, ищется приблуда для Symbian чтобы следить за расходом.
Марка бензина для Сонаты НФ Silent Двигатель и питание 110 28.06.2013 21:41
Устройства для снижения расхода топлива (не реклама) Tvister Двигатель и питание 1 24.01.2011 13:41
Вопрос по приборам учета расхода жидкости LES Бытовые вопросы 2 21.07.2009 19:34
Присадки для понижения расхода. zod Двигатель и питание 1 25.03.2009 19:08
Чип для увеличение мощности и снижения расхода для Тушкана pingvin Отзывы, тесты, обзоры, советы 2 12.06.2008 00:13
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
