Результаты опроса: | |||
0 | 0% | ||
Голосовавшие: 0. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы |
13.03.2009, 04:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электроусилитель руля
13.03.2009, 04:08
(8 голосов - 4.25 средняя оценка)
НАЧИНАЯ С СУББОТЫ 21 ИЮЛЯ БЕСПЛАТНЫЕ ЗАМЕНЫ ПРЕКРАЩЕНЫ ВСЕМ ЧИТАТЬ http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post565905 и http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post565906 И ВЫСКАЗЫВАТЬ КОНСТРУКТИВНЫЕ МЫСЛИ В ЭТОЙ ТЕМЕ. СБОР ДАННЫХ ПРЕКРАЩАТЬСЯ НЕ БУДЕТ! ОПРОС ПО ОТКАЗАМ ЭУР - ПЕРЕЙТИ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ! для "вновь прибывающих" инструкции по первичным действиям (какие от вас нужно прислать мне данные) ПЕРЕЙТИ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ! , и ПЕРЕЙТИ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ!, также в это сообщение буду выносить ссылки на все полезные отчёты и события по данной теме. у кого будут предложения по этому поводу-обращайтесь в личку.Под риск ВОЗМОЖНОЙ!!!!-но далеко не обязательной!!!!поломки попадают рулевые колонки с номерами детали -для бензиновых двигателей 56360-ON500 -для дизелей 56360-ON700. сборка машин до 5-6 июня 2008 крайние номера -для бензина NLHCM41AP8Z126731 -для дизеля NLHCM41VP8Z125554 (сборка Турция) -KMHCM41AO9U272176 (сборка Корея) с уважением, Vsevolod родственные темы по неисправностям в рулевом управлении: Accent 2006-2010 Стук в рулевой рейке и методы устранения Accent 2006-2010 Стук в рулевой колонке и методы устранения ПО ПОВОДУ СТУКОВ В РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ,ПОРЯДКЕ И СТОИМОСТИ УСТРАНЕНИЯ-ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДИРЕКТОРА ПО СЕРВИСУ ХЮНДАЙ МОТОРС УКРАИНА :
Последний раз редактировалось ЮРА; 23.04.2014 в 00:28.. Причина: поправки для слепых |
Cказали cпасибо: | andriy15051505 (06.08.2013), Ann (14.06.2015), ATIS (22.07.2017), AveoLNik (06.03.2020), Azon1 (18.11.2013), bearenok (24.07.2012), Bushik (09.08.2013), chost (15.08.2014), Cooper (20.06.2013), dimon22hal (04.07.2020), drebot-s (22.02.2014), dskolza (02.09.2013), Dubis (19.07.2012), figeroa (18.02.2013), Gezg (07.02.2014), hssa (13.09.2016), hunter (21.01.2014), kipel (30.01.2017), Kirill (16.04.2015), Kohaber (13.07.2015), Kуlinar (20.05.2012), leon3001 (05.09.2013), mark (23.06.2013), MasterYuriy (06.07.2015), maximum_81 (08.08.2013), MIK (02.07.2015), ozerov (01.10.2013), red (11.12.2011), Romance (01.08.2019), slava777 (31.07.2014), stepanishin (28.02.2014), SUZUKI (03.02.2016), Taxist (20.01.2017), verler (20.09.2013), vova70 (19.04.2017), xpointx (11.07.2013), Yas-X (16.10.2013), Yurka1324 (08.05.2014), ВИК. (23.06.2014), Деревянко (16.02.2016), Дмитирй (11.08.2015), Митяй (29.06.2014), Сера (02.08.2013) |
15.05.2009, 22:08 | #21 |
Re: ЭУР
santimon, не спеши менять. Подъедь к официалам. Там где-то под рулевой рейкой должно быть чего-то типа картера для смазки. Так вот туда корейцы не доложили смазки. Попроси пусть добавят и все будет ок. Я много общался с таксистами по этому и другим вопросам, в ожидании проблем для себя. Так вот один из них сам разобрал и смазку для ШРУСов туда забил. Проблема отпала. Ездит счастливо.
17.05.2009, 12:07 | #22 |
Re: электроусилитель руля
А у меня тут возник вопрос, может немного глуповатый, (не ругайте). Когда я покупал автомобиль, в объявлении было написано что установлен ЭУР, ни в одном мануале я ничего про этот ЭУР не нашел, а у прежнего хозяина не спросил, не до этого было. Сейчас глядя под капот, мне почему то кажется, что у меня ГУР, ну если включить логику, и посчитать ремни - 1-й генератор; 2-й кондиционер; 3-й гидроусилитель; ну и 4-й (как в фильме ДМБ, "Ты суслика видишь? Нет. - А он есть." ) соответственно ремень ГРМ. Ну так вот и вопрос, как мне узнать какой из усилителей у меня установлен?
17.05.2009, 14:48 | #23 | |||||||||||||||||||||||
Так при повороте руля ведут себя они очень по-разному, в ЭУР практически люфт отсутствует и на больших скоростях он туго поворачивается...и не гудит при попытке вывернуть руль с усилием до предела. Вообще, управление намного легче и приятнее...пока работает. |
17.05.2009, 16:03 | #24 |
Спасибо за ответ, но я не совсем понял, мне просто не с чем сравнивать, у меня был Кадет, без каких либо усилителей, и для меня на Акценте любой усилитель обеспечивает легкое управление, ну а в чужие машины садиться для сравнивания, как бы, не серьезно... :--). А по установленным агрегатам проверить никак нельзя,? ну визуально, глядя в подкапотное пространство? |
17.05.2009, 18:22 | #25 |
Ingame, можно. Посчитай бачки с жидкостями... Слева - направо стоя лицом к машине: 1. Бачек омывателя стекла. 2. Бачек ГУР (Если есть). 3. Бачек охлаждающей. 4. Бачек тормозной жидкости.
Если чего пропустил, поправьте... |
17.05.2009, 20:28 | #26 | |||||||||||||||||||||||
Если что то не сойдется, то сфоткаю и выложу, думаю что коллективный разум поможет. |
17.05.2009, 21:31 | #27 |
18.05.2009, 13:57 | #28 |
Спасибо, у меня значит ГУР, открыл капот, и посчитал пробки, слева направо, 1- омыватель, 2- охлаждающая, 3- получается ГУР, 4- главный тормозной, и 5- сцепление.
18.05.2009, 14:23 | #29 |
Стоимость ЭУР 12 шт. грн. это конечно жесть. Пробемы с ЭУР и его стоимость, это одна из главных причин, почему я боюсь спрыгивать с гарантии. Остальные дорогостоящие детали вроде бегают довольно долго без проблем. Было бы не плохо модераторам добавить в топик опрос: У кого были проблемы с ЭУР с ответами да, нет. Было бы интересно взглянуть на общую картину
Метки |
eps |
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Электроусилитель руля | tece77 | Электроника | 10 | 26.11.2014 12:10 |
Электроусилитель руля | Canon2900 | Электроника | 14 | 06.03.2013 15:28 |
Тарахтит электроусилитель руля | vlad_sobolev | Ходовая, трансмиссия и пр. | 31 | 17.11.2011 21:44 |
Электроусилитель руля | SityD | Навигация и электроника | 8 | 02.12.2009 20:20 |
Тарахтит электроусилитель руля | vlad_sobolev | Навигация и электроника | 9 | 19.09.2008 10:34 |
