Старый 16.09.2009, 12:23   #71
nsuprun
Аватар для nsuprun
Авто: Пока пешеход...
По умолчанию Re: Подсветка для ног снаружи машины
Это, я так понимаю, защита от склероза - для того, что бы аккум не сел...
Тож к такому выводу пришел
Старый 17.09.2009, 01:12   #72
trantor
Аватар для trantor
Радость Re: Подсветка для ног снаружи машины
Полезная фича кстати, я уже пару раз на природе забывал или дверь до конца закрыть или плафон выключить и на полдня, а так 20-30 мин и все тухнет.... На ацыках выпущенных в 2006-начале 2007 гг такой фичи еще не было...
Старый 31.10.2009, 02:27   #73
Stranger777
Аватар для Stranger777
Вот и у меня появилось желание сделать что-то подобное... Но у меня немного другой взгляд на то как оно должно работать и на реализацию...
Как должно работать:
При открытии двери должна включаться подсветка под открытой дверью... И не важно, что она будет гореть и днем.
Реализация:
В качестве источника света использовать следующую диодную ленту http://www.ledlamp.com.ua/catalog/in...LEMENT_ID=1144. Так как эта лента идет уже на скотче 3М и ее толщина всего 2,4 мм, то можно приклеить прямо на пластик карты, для подводки питания к этой ленте достаточно будет просверлить маленькое отверстие в карте, а провода припаять на ленту. Подключение проводов: "+" диодной ленты на концевик (на его минус), а "-" диодной ленты к любому металу в двери, так как корпус машины всегда "минус" (если я не ошибаюсь )
PS: кстати все "минусы" от ленты можно свести в одно место и поставить выключатель... на случай, если не нужно чтобы днем горели...
Поправьте меня если я в чем-то ошибаюсь и какие могу быть плюсы и минусы в этом варианте...
Последний раз редактировалось Stranger777; 31.10.2009 в 02:37.
Stranger777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2009, 02:53   #74
bearenok
Модератор Ровенской ветки
Аватар для bearenok
Авто: Акцент 08
Восклицание Re: Подсветка для ног снаружи машины
Сообщение от Stranger777 Посмотреть сообщение
Я тоже так подумываю сделать. Нов этих местах придется наверное ставить влагозащитную ленту. На мойках да и так случайно, вода может попасть.
Старый 31.10.2009, 03:25   #75
Bushik
Аватар для Bushik
Stranger777, Вариант... буду именно так иделать!!! Только когда время будет и деньги... ленты не дешёвые!
Старый 31.10.2009, 04:44   #76
Stranger777
Сообщение от bearenok Посмотреть сообщение
на сколько я помню, на мойке, когда моют машину, двери всегда закрыты, чтобы не намочить салон, а если клеить на карту двери, то при закрытых дверях лента будет всегда в салоне, то есть не при каких условиях ее нельзя будет намочить... только специально... но если вы сами моете машину, то вы то помните что и где у вас находится
как защетить ленту от влеаги: или покрыть ее несколько раз лаком, а потом приклеивать... или ленту крепить не с наружи карты двери, а внутри, а места самих диодов просверлить в пластике...
По поводу дороговизны диодных лент: 1 у.е. для модуля из 3-х диодов, а это 5 см в длину и равносильно по длине тойже лампы для подсветки номера - то выходит не дороже, а дешевле, да и времени на монтаж должно занять меньше...
Старый 31.10.2009, 21:50   #77
fander
Аватар для fander
Вот ещё способ защиты ленты от влаги:засунуть нужный кусок ленты в прозрачную термоусадку при этом не трогать родной крепёжный скотч и нагреть.Потом снизу на термоусадку приклеить новый двухсторонний скотч.В итоге общая толщина увеличеваеться незначительно.
P/S по деньгам наверно дешевле купить готовую уже защищённую ленту,но у меня были все эти материалы-не пропадать-же добру
Старый 01.11.2009, 00:00   #78
bearenok
Аватар для bearenok
Авто: Акцент 08
Восклицание Подсветка для ног снаружи машины
Мне хватает светодиодной подсветки ног, сделал себе сразу после покупки, так же как и заменил весь свет на светодиодный
Старый 02.11.2009, 00:02   #79
Stranger777
Вот актуальный вопрос по этим диодным лентам, сколько блоков (1 блок = 3 шт диодов) вы поцепили у себя? это нужно для определения сколько нужно цеплять на карту т.е. будет ли достаточно 1 блока?
Старый 02.11.2009, 01:34   #80
bearenok
Аватар для bearenok
Авто: Акцент 08
У меня два модуля ( 6 диодов - 10 см ) с каждой стороны. Больше и не надо
Обдув ног задних пассажиров Andrew09 Кузов и салон 13 08.11.2009 00:30
Для заключенных и ОМОНа покупают новые машины ipswich Автомобильные новости 3 09.10.2009 22:23
В Сомали подсудимых приговорили к отсечению рук и ног за кражу мобильников ИГОРЬОК Флудилка 16 15.07.2009 10:33
Подсветка ног за 3 минуты :) teleport_87 Тюнинг 32 12.07.2009 04:11
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
