Старый 28.05.2009, 16:11   #11
spalker
Аватар для spalker
По умолчанию Re: Проблеми з запуском дизельного двигуна?
Сообщение от Sl5vik Посмотреть сообщение
Запалення в дизелі відбувається не від іскри, а від нагрівання повітря(нагрівається від стискання) в камері згорання приблизно 450 С ось тоді впорскується паливо, яке і спалахує - тобто 4-и повних такти (2оберти).... Звідси на 5-му такті двигун заводиться....
П.С. Надіюся я правильно пояснив, важко в двох словах викласти таку обширну тему....
Не вижу разницы в этом плане с бензином.
Что у дизеля, что у бензина воспламенение топлива происходит после второго такта.
spalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2009, 10:20   #12
sanjk
Аватар для sanjk
Люди, прочитайте тот пост что я написал
вы что думаете что давление в системе коммон-рейл создаётся мгновенно ? с первого оборота ?
Старый 31.05.2009, 12:23   #13
alexwizard
Аватар для alexwizard
Сядьте в машину у при заведенні порахуйте клацання. В мене вийшло на 5-му такті. А все це займає до 1 сек.
alexwizard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 08:58   #14
nartyur
Аватар для nartyur
Хорошо, 2 оборота, создаём давление в рейле, открываются форсунки. Вопрос: с толкача треть пинка, и не нужно регулятора давления?
nartyur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 09:57   #15
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
Сообщение от nartyur Посмотреть сообщение
а теперь- полностью вопрос пожалуйста!
что имелось в виду???
когда ты проворачиваешь ключ на "зажигание" -включаются системы по подготовке к запуску...(сам знаиш)
далее- ключ на-"старт" автоматика переходит в режим старта- отсюда и задержки описаные выше... (извините, но есть процедура запуска двигателя, и она достаточно сложная - прописана в ЭБУ)
а когда с - толкача (хоть это и не рекомендуется делать) - происходит следующее:
  • проворачиваешь ключ на "зажигание" -включаются системы по подготовке к запуску..
  • машина движется, отпускаешь сцепление, и тут, мозг (ЭБУ) вдруг для себя понимает, что двигатель работает, колёса крутятся, а топливо не подаётся (непорядок!) и срочно включает необходимую подачу топлива..
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Старый 21.04.2010, 10:29   #16
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
...а когда с - толкача (хоть это и не рекомендуется делать)
Я один раз ради спортивного интереса попробовал с горочки завестись ...Таки да !!! Не для этой машины такой метод...
Старый 27.05.2010, 22:20   #17
Motor_Heat
Аватар для Motor_Heat
Доброго времени суток всем.
У меня на дизеле проблема с заводом. Иногда (не ясно от чего зависит) не заводится с первой попытки. Необходимо повторить несколько раз. Причем то со второго раза, то с 5-го заводится как ни в чем не бывало. Если тут же заглушить и попробовать завести то все в порядке. Это происходит как с горячим, так и с холодным двигателем.
Стабильно воспроизвести проблему не получается.
Начало появляться после заправки на WOG. После этого пробовал ОККО и Shell. Сейчас езжу на Shell, вроде реже всего такая проблема наступает. Всегда лил только евро-солярку.
Кто знает в чем может быть проблема?
П.С. Завожу по инструкции, как только гаснет лампочка свечей накаливания.
Motor_Heat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 23:05   #18
aleksey_
Аватар для aleksey_
Сообщение от Motor_Heat Посмотреть сообщение
развод.... а какой пробег? В итоге шелл рулит? И проблема в дизеле? Летом с пятого раза? Зимой при -20с первого. Да, есть нюансы,но такого...
Старый 28.05.2010, 00:05   #19
это нужно только на холодную. Топливный давно менял?
Старый 28.05.2010, 11:02   #20
Motor_Heat
Сейчас пробег 10000. Проблема началась примерно на 8000.
Shell не рулит. Просто перебирал заправки, остановился на Shell т.к. реже всего на ней такое происходит.
-20 в Одессе не было. Но при -18 заводилась отлично. Проблемы начались весной, с Марта.
Топливный не менял - рано. Скоро на ТО-1 (в августе). Скажу официалам о проблеме.
К тому же как мне кажется у меня несколько повышенный расход. По городу 7.3-7.4 л/100 км. От стиля не зависит (пробовал, вообще ничего не меняется, ну +-0.1 л/100 км но это не в счет).
Кондер то же не сильно влияет, ну может +0.2 л/100 км с ним.
По самым адским пробкам не езжу, но в пробках застреваю. Обычный маршрут ~15 км на работу, и столько же домой.
Зимой по снегу и пробкам, когда средняя скорость была ~10км/ч расход был ~8.5
Проблеми із стартером чи електрикою ?! ЗакалённыйЖигулями Двигатель и питание 7 31.07.2015 13:29
8 недостатков дизельного двигателя romadone Флудилка 2 20.10.2009 23:44
Встановити сигналізацію із дистанційним запуском двигуна Олександр Электроника 43 17.10.2009 17:14
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +3.
