Старый 28.05.2010, 14:17   #21
По умолчанию Re: Проблеми з запуском дизельного двигуна?
Motor_Heat, по Одессе 7 литров - вполне нормально. Скажи, ты до августа мучаться собираешься? Езжай, пусть устраняют, раз на гарантии.
Старый 28.05.2010, 23:59   #22
denis_pavl
Аватар для denis_pavl
Сообщение от Motor_Heat Посмотреть сообщение
Начало появляться после заправки на WOG. После этого пробовал ОККО и Shell. Сейчас езжу на Shell, вроде реже всего такая проблема наступает. Всегда лил только евро-солярку.
Кто знает в чем может быть проблема?
Как по мне, так это качество соляры. У тебя скорее всего вода в топливном. Но уровень незначительный, поэтому и датчик не загорается. А конденсат от воды дает такую херомантию.
Однозначно надо в сервис. Нехай смотрят топливный.
denis_pavl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2010, 18:57   #23
aleksey_
Аватар для aleksey_
Всякое бывает..Поменяй топливный, только ставь оригинал (мале кс 101 или 101-1). И смени заправку. Когда машина была у меня новая, были тоже проблемы - плавающие обороты, провалы при разгоне т.д. Тоже переживал
Старый 09.02.2011, 10:57   #24
Igorcrdi
Аватар для Igorcrdi
Пробег 78000, стала плохо заводится когда нагреется! Топливный, воздушный новые! CRDI. На холодную всё в порядке! Говорят возможно какой-то клапан! Подскажите!
Igorcrdi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 12:30   #25
GAK81
Аватар для GAK81
Сообщение от Igorcrdi Посмотреть сообщение
По хорошему нужно знать давление топлива создаваемое насосом.
А клапан - топливоотсекающий клапан в насосе. Когда глушишь машину - он топливо перекрывает.
Астронавты! Которая тут цапа?
GAK81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2011, 12:36   #26
j1n
Аватар для j1n
Авто: Skoda Octavia A5
Сейчас пробег 10000. Проблема началась примерно на 8000.
Shell не рулит. Просто перебирал заправки, остановился на Shell т.к. реже всего на ней такое происходит.
-20 в Одессе не было. Но при -18 заводилась отлично. Проблемы начались весной, с Марта.
Топливный не менял - рано. Скоро на ТО-1 (в августе). Скажу официалам о проблеме.
К тому же как мне кажется у меня несколько повышенный расход. По городу 7.3-7.4 л/100 км. От стиля не зависит (пробовал, вообще ничего не меняется, ну +-0.1 л/100 км но это не в счет).
Кондер то же не сильно влияет, ну может +0.2 л/100 км с ним.
По самым адским пробкам не езжу, но в пробках застреваю. Обычный маршрут ~15 км на работу, и столько же домой.
Зимой по снегу и пробкам, когда средняя скорость была ~10км/ч расход был ~8.5
была похожая проблема, проявилась летом после заправки на ШЕЛЛ!, поменял все фильтра (кроме салонного), масло, и хомуты на резиновом патрубке за двигателем, между чем и чем не помню (тот который большого диаметра), видно только если поднять машину - он был весь в масле, причем масло не протекало и не капало на асфальт, просто он каким то чудом его испарял все время.
ЗЫ. 7.5 по Киеву в 10ти бальной пробке в жосский снегопад это нормальный расход. а так 6.5 есть норма и пофиг зима/лето, кондер/печко.
j1n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2011, 19:22   #27
SLAVA DIESEL
Аватар для SLAVA DIESEL
А сейчас патрубок сухой?
SLAVA DIESEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 00:09   #28
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
Сообщение от j1n Посмотреть сообщение
на резиновом патрубке за двигателем,.........он был весь в масле, причем масло не протекало и не капало на асфальт, просто он каким то чудом его испарял все время.
j1n, так как сейчас с патрубком ?
Старый 03.06.2011, 15:56   #29
Pajn
Аватар для Pajn
Авто: Accent 1,4
Добрый день или вечер,с подобной проблемой столкнулся и я,только пробег 156 000 км машина с 2008 г.На холодном движке такова может и не было,но на горячем присутсвовало проверил и топливную и свечи накала и датчик EGR почистили-подключили комп с программой для Accentа 1,5 CRDi есть там проверка компрессии при старте. Из 3-х попыток каждый раз в одном из 4-х она была равна нулю-потом выравнивалась отсюда вывод- аккумулятор поменял проблема исчезла.Если есть возможность киньте свежий АКБ и пробуйте заводить.
Pajn вне форума   Ответить с цитированием
Проблеми із стартером чи електрикою ?! ЗакалённыйЖигулями Двигатель и питание 7 31.07.2015 13:29
проблеми з ходовою або трансмісією trs Hyundai Tucson 2 04.08.2013 11:36
проблеми з електронікою trs Hyundai Tucson 0 28.07.2013 11:57
8 недостатков дизельного двигателя romadone Флудилка 2 20.10.2009 23:44
Встановити сигналізацію із дистанційним запуском двигуна Олександр Электроника 43 17.10.2009 17:14
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
