Старый 18.11.2009, 21:02   #21
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
По умолчанию Re: Акцент ДЯДЬКИ ЛУИ 1.6 мех,голд беж...
давно не заглядывал сюда)))
последние расходы...
-шумка салона и багажника,полная-примерно 4200 грвиен(материалы СТП)
-магнитолка Кларион 785-1700 гривен http://www.ibasta.com.ua/?page=shop&...&from=ecatalog
так ,как штатная магнитола 2дин,новый патифон поставил через
-переходную рамку Киа Рио-3/Хюндай Акцент2006 http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=5914
куплена такая фигня за 49 долираф
-зимние тапки Фулда Кристал Монтеро-3 175/70 R14- 2500гривен (с переобувкой) http://vipshina.com.ua/card.37/Fulda.html.view.2927
-пищалки Монакор DT-25TB http://www.carpower.com.ua/?action=c..._category_id=4
-мидбасы из старых запасов DRAGSTER - DSZ 652 http://www.dragster.ru/ru/production....php?id64=2679 (только мидбасы из комплекта)
-в салоне переделана подсветка! вся "зелень" заменена на белый цвет)))
-перепрошил двигло-1200гривен
-на данный момент стойки с подиумами под пищалки уже готовы,и ушли на обтяжку винилом...винил подобрали почти в цвет родного бежевого пластика...лишь слегонца светлее...на обтяжку отдал,потому что без шва никак не получиться обтянуть,одним куском-нужно делать шов.я в етом не силён)))
-на очереди изготовление подиумов для мидбасов. планируеться изьятие штатной решётки,изготовление колец и внешний декор.
также на очереди усилитель на фронт 4-х канальный,усилитель на саб (моноблок,или 2-х канальник...) и собственно головка саба,с последующим изготовлением корпуса.
с самим корпусом ещё не определился))) проводка на всё ето дела имееться...
-также в планах,чтото делать со светом-или бишку Вентура,или линзы (сам ещо не знаю,что мне нужно)
-ну и самое главное- НУЖНО поменять аморты на Кони,взамен штатных!
вот как то так)))
Последний раз редактировалось ДЯДЬКА ЛУИ; 18.11.2009 в 21:24.
Старый 22.11.2009, 01:01   #22
ДЯДЬКА ЛУИ
в задних фонарях были переставлены патроны с лампочками.
и соответственно в разьёмах были поменяны местами 2 соответствующих проводка.
теперь в нижней секции габарит+туманко
а в верхней секции в гордом одиночестве стоп-сигнал!
Старый 19.12.2009, 02:37   #23
ДЯДЬКА ЛУИ
в фары вмантулил лампы KOITO http://www.uniqom.ru/?idg=26&idsg=89...7524&idt=2&m=b
280 гривен
стоки с подиумами под пищалки забрал из обтяжки,сделаю фотко,выложу..
Старый 21.12.2009, 21:21   #24
ДЯДЬКА ЛУИ
в компанию к новым лампам сегодня были поставлены и габариты,из той же оперы http://www.uniqom.ru/?idg=26&idsg=87...2858&idt=2&m=b
45 гривен...
Старый 13.01.2010, 20:04   #25
ДЯДЬКА ЛУИ
в барадачке поселился свет.
плафон подсветки багажника от ланоса,становиться в посадочное отверстие великолепно
вместо лампочки накаливания,платка с 8ми светодиодами ,
в родной залушке микрик врезан...не стал морочиться с поиском и заказом стокового выключателя
запитал от кнопки аварийки,там "плюс" всегда есть
"минус" прикуртил под пищалку непристёбнутого ремня(на балке,внутри торпеды)
Последний раз редактировалось ДЯДЬКА ЛУИ; 04.06.2010 в 00:20.
Старый 10.02.2010, 20:36   #26
ДЯДЬКА ЛУИ
заменил форсунки омывателя,на веерные
от тойоты камри,номер по каталогу 85381AA042
цена на екзист.юа 125гривен пара,срок доставки 14 дней(в реале недели три)
по габаритам одинаковые,почти)))
лишь самую малость надфилем требуеться увеличить посадочное отверстие (после етого родные форсунки могут ставиться обратно без проблем!) никаких дополнительных шлангов или клапанов не потребовалось-ибо в каждой тоётовской форсунке имееться встроеный обратный клапан! в результате нажатия на рычажок-сначала стекло полностью орашаеться,и после уже срываються дворники!!! тоесть ссыт моментально,и дворники трут уже полностью смоченое стекло!
пришлось подложить под передний край каждой форсунки по небольшой прокладочке,дабы снизить высоту выстрела на стекло,ибо помимо лобовухи, шмаляет на крышу и на задние двери))))) даже после этого всеравно часть воды летит на крышу))) в следующий раз опущу ещо пониже.
с прямым штуцером-стоковая
с загнутым-тойотовская.
Старый 14.02.2010, 13:45   #27
ДЯДЬКА ЛУИ
сёдня поменял втулки стабилизатора на полиуретановые
тема про них http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=6095
нарядные цуко)))
стоят-90 гривен пара
+при замене втулок был подтянут подрамник...в результате металический стук в передней подвеске прошол (ранее начал досаждать) да и сама работа подвески благодаря тюнингованым втулкам изменилась в лучшую строну,и стала собраннеей! заодно проверили все места в подвеске-всё рабочее!
Последний раз редактировалось ДЯДЬКА ЛУИ; 14.02.2010 в 13:48.
Старый 12.03.2010, 13:21   #28
ДЯДЬКА ЛУИ
затонировался наконец
по акции,за 499 гр.
налепил двадцатку
Старый 27.03.2010, 20:34   #29
ДЯДЬКА ЛУИ
заинсталил датчик жидкости в бачке омывателя..
номер датчика 98520 3F000 Хюндай акцент-06/Киа рио-3
снимаем калисо,откручиваем крепежи подкрыльника,снимаем подкрыльник и ныкаем кудато,шоб ветром не сдуло...видим бак с омывайкой..
откручиваем болт,крепящий заливную горловину (под капотом) и вынимаем её нахрен
откручиваем 2 болта крепящих бачёк,сдёргиваем шланг со штуцера насоса,отсоединяем разьём на насосе,снимаем бачёк,вынимаем насос..смотрим,чтобы не проепалась вот ета сеточка,на подводящем патрубукке насоса:
нашёл в бачке вот такую хрень,шо за хрень? одним сборщикам известно)))
сверлим в предусмотреном месте дырку...сама дырка 35мм в диаметре,я сделал чуток меньше,так более плотно уплотнитель датчика садиться...мажем датчик мльной водичкой (чуть чуть,для смазки)))) и запихиваем в уплотнитель. при сборке использовал силикон,лишнее выдавилось...хотя и так не текло,но с силиконом спокойнее
усё,ставим на машину,к разьёму присобачиваем "папу"..я использовал клемы которыми подключают динамики(маленькие),они какраз с усилием налазят на штекера в разьёме датчика...один провод кидаем на массу(тутже рядом есть 2 точки,на которую приходит масса от електрооборудования),второй провод тянем в салон,к приборке...припаиваем светодиод,на место с резистором,и усё работаид))
когда снял бачёк,взору представился разьём для датчика температуры,для приборки.(который уже заждался етого долбаного датчика) и от злости покрылся какойто зелёной херью...причом херь наблюдалась только на одном разьёме....херь была запырскана ВДшкой,почищена,и отсталась дальше висеть,в ожидании долгожданного датчика..надеюсь уже скоро он приедет курва)))
значёк омывайки сделан синегоцвета,типа цвета воды))) ну так мне захотелось шоб было))) фотку не успел сделать,завтра клацну.
фотку всётаки прилеплю)))
Последний раз редактировалось ДЯДЬКА ЛУИ; 29.05.2010 в 21:01.
Старый 01.06.2010, 18:26   #30
ДЯДЬКА ЛУИ
поменял салонный фильтр
родной,после второй стирки начал разбираться на запцацки..
на форуме нашёл телефон человека,позвонил ему и через час забрал у него новый фильтр.
неоригинал Parts Mall (код 971331E100),за 6 баксов(48гривен)
Стоимость ТО-6 на Санте 2,2 мех Vitaxa2006 Прохождение ТО 7 22.08.2011 10:15
Хочу купить Акцент 1.6 Мех, но их нигде нет.... Partizan Отзывы, тесты, обзоры, советы 23 15.11.2008 15:42
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
