Старый 09.06.2009, 22:30   #71
Amigo
Аватар для Amigo
По умолчанию Re: Езда на холостом ходе или на передаче
Сообщение от KIM. Посмотреть сообщение
Не ребята, я конечно чайник, но я не могу согласиться с тем, что, на мой взгляд, противоречит здравому смыслу. Если на торможении двигателем в циллиндры впрыскивается топлива в 8 раз меньше, чем на холостом ходу, это означает, что если я в этот момент выжму сцепление - двигатель заглохнет! Или вы будете мне сейчас рассказывать, что есть датчик сцепления и электроника очень быстро начинает в момент нажатия педали подавать больше горючего? Или что в этот момент двигатель заводится стартером???
А как ты считаешь, почему происходит торможение двигателем, если топливо сгорает в цилиндрах в том же колличество, что и при холостом ходе, по твоему мнению?? ))
Старый 09.06.2009, 23:39   #72
KIM.
Аватар для KIM.
Сообщение от Amigo Посмотреть сообщение
Потому что для движения с постоянной скоростью топлива надо больше, чем сжигается на холостом ходу. То есть: топлива сжигается меньше - идет торможение двигателем. Где тут непонятно?
Как только скорость (и обороты двигателя) падает до той, которая достигается при включенной передаче и отпущенной педали газа - авто начинает двигаться с постоянной минимальной скоростью или глохнет, если включена слишком высокая передача.
KIM. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 23:59   #73
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
есть и он ни чем не отличается от датчика тормозов
Старый 10.06.2009, 07:47   #74
rrlagic
Аватар для rrlagic
не соответствует истине,
усилие на тормозную педаль с работающей системой гидро/вакуумного усиления в разы меньше чем с не работающей, (проверено на себе, на всез трёх системах)
равно как и руль тяжелее,
В каком месте не соответствует? Нельзя руль покрутить, или педаль не нажимается? ;-) Усилие - да, другое, но нет принципиальной проблемы рулить или тормозить, разве что совсем мало каши ел ;-)
Старый 10.06.2009, 07:56   #75
rrlagic
Аватар для rrlagic
Датчик, конечно, есть, только он не к педали сцепления задействован. Это датчик оборотов коленвала. Подача топлива при торможении двигателем (== закрытый дроссель) прекращается только если обороты превышают определенную величину (точно не сажу, но где-то 1500-2000). Если нажать на сцепление, то энергия трансмиссии двигателю не сообщается и его обороты естественным образом падают. Как только они упадут ниже порога (те же 1500-2000), возобновится подача топлива согласно заложенной программе. Никаких чудес...
Старый 10.06.2009, 10:12   #76
ZombieZ
Аватар для ZombieZ
руль покрутить не проблема, особенно в движении. Попробуй на заглушеной авто нажать тормоз, причем не 1н раз а раз 5-6 что бы упало давление... что бы полностью выжать надо упираться 2мя ногами и прилаживать бешенное усилие, тогда как на жигуле 4ке выжимается легко
ZombieZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2009, 11:41   #77
Kalan
Аватар для Kalan
Какое отношение вопросы поповоду кручения руля и торможения на заглушеном авто имееют к теме (езде на ХХ или передаче)
Старый 10.06.2009, 12:05   #78
alabay
Аватар для alabay
а слабо, под торпеду заглянуть??
изучить т. сказать матчасть...
Старый 10.06.2009, 12:31   #79
rrlagic
Аватар для rrlagic
У мну аффтамад, я могу выключить передачу не нажимая педаль сцепления ;-) А у Вас есть датчик на педали сцепления?
Старый 10.06.2009, 13:00   #80
alabay
Аватар для alabay
схематичемкое изображение симтемы управления двигателем применительно для ACCENT(MC) >2009 > G 1.6 DOHC
> Emission Control System > General Information > Schematic Diagrams
Вибрация двигателя на холостом ходу Wez Hyundai Tucson 5 01.06.2016 13:37
Легкая вибрация на холостом ходу Wez Электроника 8 12.11.2015 22:16
Вибрация на холостом ходу!!! Duk Двигатель и питание 33 06.09.2013 14:46
Вибрация руля даже на холостом ходе rosdortex Отзывы, тесты, обзоры, советы 2 06.03.2013 21:20
Дребезжание на 3-й передаче lionbs Кузов и салон 16 26.05.2011 17:21
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
