Старый 10.06.2009, 14:15   #81
rrlagic
Аватар для rrlagic
По умолчанию Re: Езда на холостом ходе или на передаче
схематичемкое изображение симтемы управления двигателем применительно для ACCENT(MC) >2009 > G 1.6 DOHC
Все-таки нет датчика печали сцепления Ценю искренность
Старый 10.06.2009, 14:51   #82
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
мил чел, загляни сам, не поленись,
у меня-есть
Старый 10.06.2009, 15:19   #83
rrlagic
Аватар для rrlagic
у меня-есть
А схема для чего была приведена? FYI, на той схеме датчика педали сцепления нет.
Входные сигналы ЭБУ:
MAPS - датчик давления во впускном коллекторе
ECTS - датчик температуры охлаждающей жидкости
TPS - датчик положения дроссельной заслонки
CKPS - датчик положения поленвала
CMPS - датчик положения распредвала
HO2S - датчики кислорода (лябда-зонды)
Knock Sensor - датчик детонации
VSS - датчик скорости
IATS - датчик температуры всасываемого воздуха
Исполнительные механизмы:
Инжектор
Катушки зажигания
ISCA - регулятор холостого хода
PCSV - катушка клапана паров топлива
Main relay - точно не переведу, но реле, в общем.
Fuel pump relay - реле топливного насоса
OCV - масляный клапан клапан системы управления фазами газораспределения.
Сцепление (clutch) нигде не упоминается.
Так я к чему. Логику работы ЭБУ я обрисовал правильно. Картинка ее только подтверждает. Незаглохание двигателя и впрыск меньшего количества топлива на принудительном ХХ - тоже реальность.
Ну а если у Вас есть какой-то датчик у печали сцепления, то надо бы разобраться, куда он включен. Вдруг это обломок круиза...
Старый 10.06.2009, 15:30   #84
alabay
Аватар для alabay
2 rrlagic, ув. фома неверующий,
ACCENT(MC) >2009 > G 1.6 DOHC > Clutch System > Clutch System > Clutch Pedal > Components and Components Location
..що у нас под №21????
Ignition lock switch inspection
Remove the ignition lock switch and check for continuity between the terminals. If the continuity is not as specified, replace the switch.
Standard value
Full stroke(A) : 12.0 ± 0.3mm (0.472 ± 0.012 in.)
ON-OFF point (B) : 2.0 ± 0.3mm (0.078 ± 0.012 in)
...тыць лого (кому интересно)
ЗЫ: тема сисек (датчика педали сцепления) раскрыта полностью
Последний раз редактировалось alabay; 10.06.2009 в 15:58. Причина: Ох, не лёгкая это работа...(с)
Старый 11.06.2009, 05:58   #85
rrlagic
Аватар для rrlagic
Отвечаю: Ignition lock switch, что можно перевести примерно как "выключатель блокировки зажигания". Поскольку Вы уже добрались до hmaservice.com, то, думаю, нетрудно будет пройти в ACCENT(MC) >2009 > G 1.6 DOHC > Engine Electrical System > Starting System и найти, что этот выключатель включен в цепь включения стартера. Не дает включить стартер, если не нажата педаль сцепления. К ЭБУ отношения не имеет.
Заметьте, я с самого начала не отрицал, что у Вас может быть какой-то датчик у педали сцепления. Но я настаиваю, что он не имеет отношения к ЭБУ.
Старый 11.06.2009, 19:38   #86
KIM.
Аватар для KIM.
И что, действительно не дает включить стартер? У меня например, на 1.4 очень даже запросто позволяет на передаче заводиться. Веселые прыжки получаются
В общем, датчик сцепления к инжектору не при чем совсем. Подача топлива возобновляется при снижении оборотов двигателя до определенного значения. До чего блин техника дошла
Кстати, никто не прикидывал, на Акценте при каких именно оборотах горючка начинает подаваться?
KIM. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2009, 09:35   #87
Сообщение от KIM. Посмотреть сообщение
Я перерыл по дизелю всё, что у меня есть - не нашел. По бензу не смотрел.
Старый 12.06.2009, 10:25   #88
ZombieZ
Аватар для ZombieZ
Какое отношение вопросы поповоду кручения руля и торможения на заглушеном авто имееют к теме (езде на ХХ или передаче)
самое прямое
при спуске на передаче заглохнуть двиглу очень тяжело, так как его раскручивают колеса, при езде на холостых - очень даже возможно. От и представь, катишся с горы на хх ..двиг глохнет, тормоза не выжимаются (нажимаются но очень тяжело) соответственно спуск с горы на передаче боле безопасен, а при обозначении спуска соотв. дорожными знаками спуск на хх запрещен.
ZombieZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2009, 10:27   #89
Сообщение от ZombieZ Посмотреть сообщение
вот интересно - с чего бы ему глохнуть?
Старый 12.06.2009, 11:52   #90
rrlagic
Аватар для rrlagic
Ну, причины разные могут быть. Заправили ослиной мочой, свечи убитые, РХХ засорился, ЭБУ промок. Это все маловероятные сценарии, хотя я читал на российском форуме, что у кого-то Элка глохла. При включенной передаче, по крайней мере, будут работать усилители и будет более жесткая связь между ведущими колесами. ИМХО, возможный экономический эффект выключения передачи не перекрывает возможных рисков.
Вибрация двигателя на холостом ходу Wez Hyundai Tucson 5 01.06.2016 13:37
Легкая вибрация на холостом ходу Wez Электроника 8 12.11.2015 22:16
Вибрация на холостом ходу!!! Duk Двигатель и питание 33 06.09.2013 14:46
Вибрация руля даже на холостом ходе rosdortex Отзывы, тесты, обзоры, советы 2 06.03.2013 21:20
Дребезжание на 3-й передаче lionbs Кузов и салон 16 26.05.2011 17:21
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
