Старый 18.06.2009, 22:54   #51
Bug
Аватар для Bug
По умолчанию Re: Застучал двигатель (Sonata NF 2007 года, пробег 110 000 км)
Сообщение от SVD Посмотреть сообщение
все что угодно могло быть
вопросов нет
Bug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 11:00   #52
Bug
Аватар для Bug
По умолчанию Застучал двигатель (Sonata NF 2007 года, пробег 110 000 км)
Всем привет!
Снова пишу,как профессиональный убийца двигателей Hyundai Sonata NF.
Кст., с празником Солидарности всех!
Итак, до чего мы с моей Сонатой доездились на сегодняшнее утро.
Тогда, примерно год назад, стукнувший двигатель, с проблемой в третьем цилиндре, был успешно заменен на другой и мы поехали.
Вчера, когда на спидометре перевалило за 160 000 км, как всегда, километров за 300 от Киева, из под капота начал доноситься странный рев при хорошем утапливании педали газа. Остановился. Нейтраль. Поигрался с педалью. При резком нажатии на педать газа двигатель реагирует как "жирафа". Заглушился. С умным видом позаглядывал под капот. Все на месте. Завелся. Снова поигрался. Вроде все в норме. Музыку погромче. Поехали.
Еще километров через сто, под музыку, замечаю что обгонять стало как-то трудно... Выключил музыку. Слушаю дорогу. Машина, кст., больше 130 км/ч не разгоняется. Педаль газа утапливаешь. Двигатель ревет. Скорость больше не набирается. Замечательно, думаю, до дома еще километров 200.
Вобщем додома мы добрались с опозданием в три часа, в очень щадящем режиме. И обороты на тахометре, к концу пути, уде трудно было уговорить даже до 2500 тысяч. Максимальная скорость уже не больше 90 км/ч. Если знаете, затяжной спуск-подъем за Чабанами в строну Василькова, под гору выезжал из последних сил, на верху уже еле-еле 40 км/ч на третей передаче.
Лампочка "ошибка двигателя", конечно же светится последних километров 200. Остальное все в норме.
Двигатель на холостых работает идеально.
Уже дома, когда играешься педалью газа, такое впечатление, что смесь в двигателе вообще не горит нормально ни в каких режимах кроме холостого хода.
Вот такой вот опыт эксплуатации.
Кто чего может подсказать, посоветовать?
Старый 01.05.2010, 19:39   #53
Bug
Аватар для Bug
Уже починились.
Катализатор "развалился" и забился. Двигатель просто "задыхался" от этого. Катализатор отвинтили, вытряхнули из него перегоревший наполнитель. Привинтили на место. Работает замечательно. Звучит только немного по-другому.
Вот.
Старый 01.05.2010, 23:42   #54
bosmaster
Аватар для bosmaster
Сообщение от Bug Посмотреть сообщение
Уже починились.
Вот.
а как о другому??
Старый 02.05.2010, 00:06   #55
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
так что-же выходит что ГАЗ тоже убивает катализатор??? Или езда на газу была не постоянная?
Старый 14.07.2010, 11:57   #56
Hayduk
Аватар для Hayduk
значит масло можно менять реже?
Это заблуждение.
В двигателях на газу более высокая температура сгорания в цилиндрах, отсюда больше нагара и окисей азота.
Масла должны иметь высокую термическую устойчивость и моющие свойства, меньшую зольность, так как есть риск калильного зажигания.
Есть специальные допуски масел для газовых двигателей.
Hayduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 21:35   #57
Олег Р
Аватар для Олег Р
Добрый день всем. Просмотрел до боли знакомую тему. У меня подобная ситуация на Сонате 2,7 - на 150 тыс. стуканул двигатель. При вскрытии - провернулись на 3-шатуне вкладыши. Мастера озадачили - мой коленвал не шлифуется, т.к. шатунные шейки - не каленые а только цементация, (хотя вкладыши ремонтные есть). Может кто подскажет так ли это? В противном случае - искать коленвал новый или бу, а для моей Соньки - это проблема
Олег Р вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 09:00   #58
Bug
Аватар для Bug
Сообщение от bosmaster Посмотреть сообщение
а как о другому??
с металлическим отзвуком... ну это звучание именно пустой бочки катализатора... из салона при закрытых дверях не слышно... только при резком прогазовывании...
Старый 10.02.2011, 09:20   #59
Bug
Аватар для Bug
да, кст, сейчас у моей Сонаты 208 000 км.
100 километров назад на большой скорости, около 150 км/ч, "выскользнуло" масло из двигателя. Раскрутился один из крепежных болтов на поддоне... Масло, судя по всему долго искало эту щель... и нашло ) пока я сообразил что что-то не то - прокатился где-то километр на пятой... потом еще с пол-минуты на нейтралке... потом, наконец, загорелась лампочка "плохо с маслом", двигателю капец.
так что машине везет... теперь на ней третий двигатель... за-то цепь менять не надо )
Старый 01.07.2011, 10:24   #60
XVetal
Аватар для XVetal
Bug советую идти в церковь!
З-ри двигла умертвить за 200 тык. это "пороблено".
У местных таксистов на Ланосах и Лачеттях с манерой эксплуатации "До отсечки" движки ходят по 400 тык., а тут на DOHС 2.4 с достаточно высоким запасом мощности - 100 тык. и капиталка... Чтото не то...
[Продам] Getz 2007,AT 1.4 (пробег 31000) Valentyn Продам 6 11.08.2014 15:47
Машина 2012 года(1.6 автомат)! пробег 560км ! расход 15л!! yastman Двигатель и питание 28 16.10.2013 09:55
Двигатель дизельный 2.5 CRDI VGT 170 л.с. (с 2007 года) Offroad Двигатель и питание 3 24.05.2013 00:50
Hyundai Tucson 2007 г 80000т пробег 18200 у.е Бензин, 2.00 л Типтроник malvazia Продам 2 09.02.2012 15:16
Передние фары sonata nf 2007 года zshinkarz Продам 0 04.08.2011 21:06
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
