Старый 10.12.2009, 00:51   #11
profuel
Аватар для profuel
По умолчанию Re: Датчик движения.
поставил датчик между передними креслами, в нише "для воды", сделав там двойное дно. отлично работает. Хотя в действительности все отговаривают от внешнего датчика объема - так как сильно много ложных срабатываний от него.
profuel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 16:03   #12
cat09
Аватар для cat09
Сообщение от profuel Посмотреть сообщение
Можно подробнее о его работе.
Какая реакция на движение с наружи особенно в задней части?
Например, если открыть заднее окно, срабатывает ли при движении, например руки в салон если да то с какого расстояния?
Очень признателен за ответ.
cat09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 17:40   #13
VADG
Аватар для VADG
а что за датчик наклона, это когда колесо будут снимать то сработает?)
а то у меня уже один раз стянули колесо, и сигналка не спасла((
VADG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 03:59   #14
olegoo
Аватар для olegoo
Сообщение от VADG Посмотреть сообщение
Датчик наклона реагирует на наклон. Его назначение - срабатывать именно при попытке украсть колесо. Чувствительность нормального датчика наклона имеет шаг 0,1 градуса. Есть сигналки со встроенным датчиком наклона, они обычно позволяют регулировать пороги (с брелка, если двусторонка или с мобилки, если GSM). Если внешний датчик наклона, то его работу после установки стоит проверить с помощью домкрата - нормально ли выставлен порог.
Т.к. реализуются датчики наклона на акселерометрах (2-х или 3-х координатных), то стоит ожидать одновременно и работы как датчика перемещения (реакции на перемещение объекта, в идеале и на 10 см перемещение вызывает сработку).
Tucson 2,7 AT Aqua Silver
olegoo вне форума   Ответить с цитированием
Продам датчик скорости 96420-4A600 (Датчик частоты вращения вала КПП) для HYUNDAI/KIA Coupe RD Продам 1 09.03.2012 00:58
Датчик дождя и датчик света Dusik Электроника 21 05.02.2010 14:28
1 млн. евро на безопасность движения olgerd Флудилка 11 14.12.2008 12:34
Правила дорожного движения Lion FAQ 0 20.11.2008 10:04
При начале движения с места Storm Двигатель и питание 1 26.10.2008 17:41
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
