Старый 17.06.2009, 21:38   #11
По умолчанию Re: Система охлаждения
Возможно охлаждайка в виде пара и испарилась.
кстати на бензине это очень возможно, ибо двигатель греется больше, чем дизельный (за 16 тыс. ни разу не слышал, что бы работал вентилятор радиатора)
Старый 17.06.2009, 22:59   #12
SerZ
Аватар для SerZ
Сообщение от marvel-xxl Посмотреть сообщение
Просто расход жидкости, испарение или чего еще...?
Может быть например это .
А если жидкости поболее будет, то бачек называется "РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ". Т.е. крышка бачка с клапаном, который стравливает избыточное давление.
Никакого клапана на бачке нет, просто крышка. Клапан на пробке радиатора.
Я тоже (на бензине), но есть один момент. Ты в жару с кондеем ездиш? При включенном кондее вентилятор включается принудительно.
Старый 18.06.2009, 01:21   #13
marvel-xxl
Аватар для marvel-xxl
Спасибо за ссылу... но честно не особо порадовало.. попробую завтра к нашим оффициалам съездить
marvel-xxl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2009, 22:19   #14
liseko
Аватар для liseko
Читай внимательно! Крышка с клапаном. А у радиатора, к сожалению, нет пробки...
Старый 18.06.2009, 22:35   #15
SerZ
Аватар для SerZ
А что мне читать, не подскажеш? Завтра, пойдеш за машиной, открой капот, открути пробку на расширительном, поищи внимательно там клапан. А также обрати внимание на металлическую пробку возле замка капота. На ней еще предостережение, дабы по незнанию на горячую ее никто не открутил Это и есть пробка радиатора.
З.Ы. Думал у дизеля по другому, заставил меня в мануал лезть млин
Последний раз редактировалось SerZ; 18.06.2009 в 22:38.
Старый 19.06.2009, 15:33   #16
liseko
Аватар для liseko
Да. Есть. Был не прав. Сорри. Просто обычно на автомобилях без бачка идет пробка на радиаторе. А с бачком обычно радиатор без крышки. А корейцы сделали две крышки. Но суть не в крышках, а в том, что могут излишки испаряться через крышку радиатора.
Старый 21.06.2009, 01:13   #17
SVD
Аватар для SVD
За первую тысячу пробега жидкость в расширительном бачке упала с отметки максимум до минимума и это на прогретом двигателе. Официалы на ТО-0 доливать отказались под предлогом того, что если дольют, то бачок разорвёт, мол, раз на минимуме, значит норма.
Плюнул, купил концентрат, дистлированную воду, разбавил 1:1, в сам радиатор под горло долил антифриз, затем проехался и на горячую в расширительный бачок долил до метки max. Всё.
За следующие десять тысяч уровень в бачке упал от силы на сантиметр.
Если уходит намного больше - нужно искать где сифонит.
В радиатор антифриз доливается на холодную под горло, в расширительный бачок на горячую до верхней отметки.
Бортовой Журнал
Последний раз редактировалось SVD; 21.06.2009 в 01:15.
Старый 19.07.2009, 11:45   #18
Karamazov
Аватар для Karamazov
Я вот тут залез под капот, и заметил лопнувший шланг на расширителньом бачке (верхний). Сначала перепугался, но осмотрел ближе, и оказалось что этот шланг идёт под бачок и там обрывется (типа сливной, чтоль). так и должно быть? Не хочется откручивать бачок чтоб заглянуть под него. Уровень жидкости в норме, течи нет. Правильно ли я предположил, что верхний шланг просто для отвода воздуха при расширении жидкости в системе охлаждения, а по нижнему уже циркулирует сама жидкость из радиатора и обратоно?
Старый 19.07.2009, 16:36   #19
vlytvyn
Аватар для vlytvyn
Авто: Hyundai Accent MC 1.4MT
Karamazov, я побачивши, таке саме звернувся на СТО в Івано-Франківську. Майстер сказав, що цей шланг не потрібний і що його в багатьох акцентах взагалі нема, хотів його викинути, але я попросив замінити. Виявилося що в них немає таких і майстер переставив просто його іншим боком. Десь через місяць він знов потріскав на зєднанні з бачком охолоджуючої рідини. Така якість напевно. Я подивився в свого знайомого на хонді сівік на бачок, в нього тоже є такий гумовий шланг, який йде з кришки бачка охолоджуючої рідини, через рік експлуатації він як новенький виглядає. Оце дійсно якість. Рівень охолоджуючої рідини без змін в мене на потрісканому шлангу і цей шланг для стравлювання чи відводу лишнього повітря я так зрозумів з пояснення майстра. Майстер запропонував мені самому пошукати шланг такого діаметру і заставити собі самому. А причиною виходу з ладу рідного шлангу - назвав температуру (я вже не уточнював чи низьку чи високу)
vlytvyn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 00:44   #20
trantor
Аватар для trantor
Радость Re: Система охлаждения
Сообщение от Karamazov Посмотреть сообщение
Забей, у меня его изначально с салона не было, все нормально работает, особой роли он не играет...
Вентилятор охлаждения радиатора sergey05 Двигатель и питание 3 01.12.2016 22:56
Система охлаждения MIRIT Двигатель и питание 1 22.03.2015 16:36
система охлаждения IVAN-R Двигатель и питание 1 30.10.2014 19:46
система охлаждения Тракторист Двигатель и питание 11 05.07.2012 20:00
Трабл с с-мой охлаждения ValeraMMM Двигатель и питание 3 08.01.2012 22:35
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
