Регистрация | Правила | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
Опции темы |
20.07.2009, 17:26 | #21 |
Re: Резко больше электричества потратилось: как отследить?
От счетчика провода идут на автоматы, от них - в квартиру, так я понимаю? Никаких других проводов к твоим линиям подходить не должно!! Или дай 10 грн. электрику с ЖЭКа, пусть глянет... |
20.07.2009, 17:27 | #22 | |||||||||||||||||||||||
Если холодильник не выключается и все время морозит, то вполне может давать твои 400 Вт. |
20.07.2009, 18:39 | #23 |
21.07.2009, 11:57 | #24 |
22.07.2009, 17:27 | #25 |
Вот и мы сняли показания со счетчиков (чтоб оплатит по старому квартплату) и опупели 490 киловатт ,до этого было около 300 (240-260 в среднем) ,а тут Из нового оборудования 4 шт Тв тюнеров от Воли и то у них есть режим стенбая. Может они (Жэковцы или киевэнерговцы ) сделали какой то обход счётчиков и накрутили немножко так в связи новыми тарифами (или их неуплаты населением в дальнейшем)
22.07.2009, 18:01 | #26 | |||||||||||||||||||||||
Х(то) З(нает). Ежедневные записи показаний счетчика пока дают примерно 1 кВт/ч днем, пока все на работе, и 2-3 кВт/ч - с момента когда приходит кто-то вечером и до утра, когда ухожу я последним. Итого - пока что до 4-х кВт/ч в сутки. Но не более же 9, как "сосчиталось" за прошлый месяц!!! ЗЫ: на самом деле там точность - +/- 1 киловатт - потому как последнюю цифру, десятичные, я не вижу и не учитываю. Если вспомнить универ - точность изверения составляет половину деления, а значит +/- 0.5 кВт/ч. Следим дальше! |
22.07.2009, 21:07 | #27 |
fogol, ну, и я засвечу свежеснятые замеры
Однокомнатная квартира с семьёй из 3 человек, 2ТВ, стиралка-автомат, холодильник, комп и мелочь (плита - газ, кондиционера нет) за месяц потребила 230 кВт. При старом счётчике, зимой, с периодическим включением 2кВт/ч обогревателя, в месяц уходило от силы 130-150 кВт. Чую, десь найотывают |
23.07.2009, 09:12 | #28 |
26.07.2009, 00:50 | #29 |
Неделя наблюдений дала скромные результаты: без особой экономии и панических поисков "подключенных в сеть стендбаев" расход электричества аккурат за неделю составил 20 кВт*ч. Ну, может округлить до 21, учитывая (не)точность замеров. Как может наматываться в 4 раза больше - ума не приложу...
01.08.2009, 20:45 | #30 | |||||||||||||||||||||||
Вполне возможно. У моих соседей была такая-же бяка. Даже проводка перегорела через 5 дней после залива. А до этого, я так понимаю, ток потихоньку перетекал в мокрую стену. Даже полотенцесушитель током бил. А проверить счётчик можно и самому. Нужно подключить заведомо известную нагрузку (мощную лампу, комфорку электроплиты и т.д.) и посчитать, сколько раз моргнёт светодиод на счётчике за определённое время (допустим, за минуту). Затем прочитать на лицевой панели счётчика: сколько ватт соответствует одному морганию и посчитать, сколько намолотил счётчик за засечённое время и сколько у Вас получилось теоретически, исходя из мощности потребителя. Сравнить данные. Они должны приблизительно (в пределах погрешности потребителя) совпадать. Таким образом мною доказано представителям Ривнеэнерго, что мой счётчик безбожно врёт (в 2 раза). Удачи! |
Hyundai Accent (MC) 1.6GLS AT, VW Golf 7 2.0TDI 6MT |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
I30 CW Как сделать дорожный просвет больше. | Viktor59 | Ходовая и трансмиссия | 9 | 18.09.2014 13:40 |
Резко вырос расход на Santa Fe New 2.2 CRDi | maruchok | Двигатель и питание | 133 | 27.12.2013 21:12 |
Раскажите как правильно ездить на CRDI (больше интересует турбина) | zullus | Двигатель и питание | 3 | 14.04.2011 09:23 |
Резко увеличился расход топлива!!! | AcidSly | Двигатель и питание | 104 | 14.03.2010 14:37 |
