Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Общая информация > Бытовые вопросы
Старый 14.08.2009, 22:10   #31
hrv
Аватар для hrv
По умолчанию Re: Резко больше электричества потратилось: как отследить?
кроме озвученых вариантов с левым подключением и врущим щетчиком еще может быть третий вариант -- ток куда-то утекает в квартире и это не електроприбор.
На личном опыте был случай когда счетчик считал даже в том случае когда небыло подключено ниодного потребителя, долго искал в чем дело, не нашел, да и набегало не более 5 киловат за месяц лишних потому сильно не переживал. Потом так же как и у вас резкий скачек потребления и опять счеткик крутил даже если небыло потребителей но уже не 5 а около 100 лишних киловат, пока искал в чем дело пропал свет в одном из помещений, вот тут то проблема и была найдена.
Как показало вскрытие проводка в одном месте была сильно перегнута да так что продавилась изоляция и ток потихоньку начал проходить между нулем и фазой, постепенно изоляция разрушилась и утечка стала еще больше пока через две недели провода совсем не перегорела.
Так что если левых подключений нет и счетчик считает приблизительно правильно то вызывайте електрика, пусть проверит проводку в квартире на предмет утечек и замыканий.
Старый 15.08.2009, 19:38   #32
fogol
Аватар для fogol
Стрелка Re: Резко больше электричества потратилось: как отследить?
Спасибо всем за ответы! Отпишусь, значит, о результатах дознания.
Итого, расход электричества к сегодняшнему дню считая с 19-го числа прошлого месяца добрался аккурат до 100 кВт*ч. Что это было за прошлый месяц - найти не удалось. Поскольку столь точных замеров не велось - за этот отчетный период стал записывать показания счетчика каждый день, утром и вечером - сейчас точно установить момент скачка, увы, невозможно.
Что ценного извлек: новая стиральная машина, несмотря на все мои страхи по поводу огромной мощности (6 кило как никак) и, соответствующего расхода, кушает всего-ничего киловат-час 0.5 (!) за одну стирку. При этом обычно работает компьютер и холодильник. Последний - старенький какой-то "Минск" - уверенно отъедает по 1-1.2 кВт*ч в сутки - при этом он по габаритам даже поменьше стиралки. Старая техника... Компьютер, следует признать, покушать тоже горазд - но там есть еще потенциал модернизации на более новый и более экономичный процессор.
Из графика слежения интересных вопросов, тем ни менее, масса: так, например, переход с 31-го числа 21:00 до 2-го числа 14:30 (ой, где был я вчера - не найти днем с огнем!) ознаменовался внушительным "подскоком" на 10 кВт*ч - я уже подумал было: "ну, началось!" - но нет, дальше все стало снова ничего особенного.
В общем, по тем 286 киловаттам за прошлый месяц мне, увы, сказать нечего. Но за счетчиком следить продолжу - уж больно его экономичность от этого повышается.
fogol вне форума   Ответить с цитированием
Резко увеличился расход топлива!!! Вильгельм Hyundai Getz 0 30.09.2016 09:14
I30 CW Как сделать дорожный просвет больше. Viktor59 Ходовая и трансмиссия 9 18.09.2014 13:40
Резко вырос расход на Santa Fe New 2.2 CRDi maruchok Двигатель и питание 133 27.12.2013 20:12
Раскажите как правильно ездить на CRDI (больше интересует турбина) zullus Двигатель и питание 3 14.04.2011 09:23
Резко увеличился расход топлива!!! AcidSly Двигатель и питание 104 14.03.2010 13:37
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
