Старый 12.11.2009, 22:41   #121
muztank
Аватар для muztank
По умолчанию Re: замена штатной акустики
Ты чего!!!У Хеликса линейки по нарастающей:Блю,Эсприт,Прецижн,Бракс...:dri nks:
Старый 12.11.2009, 22:43   #122
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
значит я стормозил)))
то я уже на автомате серию Х-мах начал еспритом обзывать)))
Последний раз редактировалось ДЯДЬКА ЛУИ; 12.11.2009 в 22:47.
Старый 17.01.2010, 23:25   #123
san4a
Аватар для san4a
Когда надоела штатка,сразу захотелось выбрать задние-взял Helix 169Esprit(100Вт-мах,50Вт-ном.).Полку продэмпфировал вибропластом.Позже взял 2-х компонент Blaupunkt Velocity 90Вт-номиналка(16.5см).По весне обработаю и передние двери.Магнитолка Pioneer DEH-P88RS автоматически подстроилась под колонки,звучит неплохо,добротно,но все же хочется большего.Пока думаю надо брать усилок,пока остановился на Blaupunkt VA 475 или 5-ти канальный сразу брать ,вдруг басов маловато покажется?и чтоб потом сабик добавить в дальнейшем,или вообще не подключать тыл к усилку,а бросить на саб 2канала???Слушаю практически все,но в основном R&B,клубную,танцевальную..Кто шо скажет,может посоветует в этом деле
san4a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 00:20   #124
Русл@н
Аватар для Русл@н
Радость Re: замена штатной акустики
У меня ацик 2008 , акустика играет хорошо при мафоне пионер 6900i ,хотел поменять так как появилась хоршая возможнасть по $ , но как увидел что они не могут поставить, начинають что то дрелить , я остановил этот процес и уехал. за то теперь есть крутой мафон пионер 88-2 и акустика пионер Е-17, это уже будет к новой мечте Хюндаи соната
Русл@н вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 09:12   #125
Гера
Аватар для Гера
Авто: Accent CRDI
А я на передок поставил Бул Аудио,назад Раинбоу овалы играют довольно сносно с Пионерчиком 2 серии.
Гера вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 11:31   #126
figeroa
Аватар для figeroa
Ребяты, и мне, и мне подскажите.
Созрел заменить штатный фронт.
Бюджет на покупку небольшой - 500 грн. с копеечками. Естественно, чем меньше тем лучше
Шумка дверей по максимуму сделана у Директора.
Голова Pioneer 6000UB, от неё всё и будет играть, ставить усилок не планирую.
Музыкальные предпочтения очень разные: от клубняка до классики и русского рока.
Хотел покупать много раз хорошо упоминавшийся здесь и в других темах Helix X-Max 62, но знакомый установщик, который будет ставить мне акустику очень не рекомендует их брать, т.к. там 1. "странноватые" кроссоверы, 2. Акустика выдаёт не очень много басов.
Рекомендует в том же ценовом диапазоне взять Pioneer TS-A172 - его она очень впечатлила даже на фоне более дорогих и именитых калош.
Прошу заметить - установщик никак незаинтересован, акустику я покупаю сам в любом удобном для себя месте.
И вот в итоге я в больших раздумьях. Направьте меня на путь истинный.
Посмотри в сторону Power Acoustik GA-620, очень суперски достойная в своем бюджете (около 700 но нужно искать)zvuk.org.ua or avtozvuk.if.ua.
figeroa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 14:21   #127
Vasili
Аватар для Vasili
По умолчанию Re: Ответ: замена штатной акустики
Вопрос директору. А ты мне не поможешь, у меня соната 2008 года купил для замены штатных акустику на передок и зад,обешумил двери и теперь у меня вопрос по подключению какие провода + и- в дверях и как в передних подключать, там в динамик штататный входит 2 красных и 2 синих, какие из них брать.Может есть электросхема?
Старый 17.08.2010, 20:34   #128
P.A.S.
Аватар для P.A.S.
что-то печень побаливает...
- одеколон пили?
- не помогает...
P.A.S. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 19:17   #129
TuningMaster
Аватар для TuningMaster
Сообщение от Vasili Посмотреть сообщение
Определить где "+" а где "-" не так уж и сложно, в первую очередь на самой фишке которая подходит к динамику есть метка ли-бо красная ли-бо черная, по ней можно узнать с какой стороны "+" вариант номер 2 это берешь срезаешь провода вместе с фишкой которая идет к штатному динамику поключаешь к нему немного удлинешь провода и берешь 1.5 вольтовую батарейку, с помощью нее и можно определить. Берешь подключаешь последовательно провода которые идут от динамика к батарейке, если динамик отыгрывает в нижнее положение(всмысле ты закрепил контакты на "+" и "-" батарейки) и динамик завис в нижнем положении то у тебя инверсия и надо поменять контакты местами, когда динамик будет зависать в верхнем положении тогда ты правильно определил расстановку "+" и "-" проверить можно в двери только таким образом. Успехов.
Тюнингуем не тюнингуемое, впихуем не впихуемое
TuningMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 20:51   #130
Master Noble
Аватар для Master Noble
Сообщение от TuningMaster Посмотреть сообщение
У корейцев по цвету определить не получится. Советую всё-таки схему поискать
Master Noble вне форума   Ответить с цитированием
Замена штатной музыки tvb Электроника 493 13.01.2020 07:39
Замена акустики на Гетзе+шумка дверей Pro100User Тюнинг 32 08.01.2013 10:05
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
