Старый 19.06.2007, 20:46   #11
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
По умолчанию Re: разогнал до 180, едет нормально не трасет
Сообщение от maximm Посмотреть сообщение
У дизеля отсечка на 4750... так шо есть куда крутить... думаю и выше 200 мона разогнать... дизель не любит высокие обороты... Хош сохранить двигло - не крути долго выше 3500!
ОБОСНУЙ! ПЛЗ
Старый 20.06.2007, 08:52   #12
Olega
Аватар для Olega
Сообщение от Storm Посмотреть сообщение
на тахометре 3500 оборотов,
акцент турбодизель. но до 200 страшно
У мене 1.4 бенз 180 4600 оборотов. Неужули на дизеле только 3500??
Странно..
Старый 20.06.2007, 09:21   #13
maximm
Аватар для maximm
ОБОСНУЙ! ПЛЗ
Одной из причин почему я взял дизель был тестрайвик Ауди А4 1.9ТДИ 96г. у дяди в Германии... он прошел на ней 300тык, сам он механик и многое мне поведал... из того что помню - чем больше обороты, тем больше инерционные силы, действующие на поршень/шатун... и т.д.
Мы валили 190 в Люксембург, а это близко к макс оборотам при полной загрузке 4 человека + багажник - езда с турбонадувом при нагрузке и высоких оборотах меньше травмирует двигло чем без нагрузки и на высоких... охотно верю... на своей даже такое замечаю.... легче дышется ей.
Ну и перегрев на высоких вероятнее чем на низких... притом что крутящий на низах... зачем крутить сильно... жаль 6й передачи нету
Сам в вопросах техники не эксперт, это не мой профиль...
Старый 20.06.2007, 09:25   #14
AlexVarrkan
Аватар для AlexVarrkan
Сообщение от Olega Посмотреть сообщение
Странно..
Ну не 3500 а больше при 180км/час... 3500...это примерно170.....при 4200 получается 200км.
сам посмотри...http://www.leechvideo.com/video/view349081.html
Последний раз редактировалось AlexVarrkan; 20.06.2007 в 09:28.
Старый 20.06.2007, 10:06   #15
alabay
Аватар для alabay
то же самое относится и к бензиновым двигателям)) не так ли?))
в этом вопросе ты несколько ушел в сторону..
на самом деле тут скорее ассоциация со старыми дизелями, с их несовершенной топливной аппаратурой, рассчитаной на средние обороты, как наиболее оптимальные...
Старый 20.06.2007, 14:30   #16
AlexVarrkan
На скорости в любом случае поток воздуха создаёт большую нагрузку а кузов у машины высокий....вот и получается что независимо от того насколько она загружена нагрузка на двигатель всё равно есть
Последний раз редактировалось Crazy Ann; 07.09.2007 в 22:38.
Старый 20.06.2007, 23:35   #17
Storm
Аватар для Storm
по разному получается, бывет 3500 бывает 4000, все зависит от случая, или ветра? не знаю, может турбина виновата?
Старый 27.06.2007, 09:11   #18
ssa
Аватар для ssa
КАК МОЖЕТ БЫТЬ НА ОДНОЙ СКОРОСТИ НА ОДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ БЫТЬ РАЗНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ?
КОРОБКА ПРЯМОПРОПОРЦИОНАЛЬНО ПРИВЯЗАНА К ДВИГАТЕЛЮ И ПРОПОРЦИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПЕРЕДАЧЕЙ.
ИЗМЕНЯЕМАЯ ГЕОМЕТРИЯ ТУРБИНЫ ИЗМЕНЯЕТ ДАВЛЕНИЕ НАДДУВА ВОЗДУХА В ДВИГАТЕЛЬ, А НЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ПЯТОЙ ПЕРЕДАЧИ
РАЗВЕ ЧТО ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ - НО ОБОРОТЫ БУДУТ ЗАВЫШЕНЫ ОТ РАСЧЕТНЫХ.
ЕСЛИ БРАТЬ ЗАВОДСКИЕ ДАННЫЕ ПО ЧИСЛУ ГЛАВНОЙ И ПЯТОЙ ПЕРЕДАЧИ + РАЗМЕРЫ КОЛЕС ПОЛУЧИМ ЧТО НА ДИЗЕЛЕ КАЖДОЙ ТЫСЯЧЕ ОБОРОТОВ СООТВЕТСТВУЕТ 44 КМ/Ч
ИТОГО 4000 ОБ. = 176 КМ/Ч,
ЕСЛИ ОБОРОТОВ МЕНЬШЕ - СООТВЕТСТВЕННО ЧТО-ТО (СПИДОМЕТР ИЛИ ТАХОМЕТР) ВРУТ
А СВОЮ РАЗГОНЯЛ ДО 195 КМЧ - ОБОРОТОВ БЫЛО ОКОЛО 4500. НА ДРУГИХ СКОРОСТЯХ ПРОПОРЦИЯ СОХРАНЯЕТСЯ
ИМХО
Последний раз редактировалось ssa; 27.06.2007 в 09:14.
Старый 27.06.2007, 15:24   #19
Storm
Аватар для Storm
Вчера ехал с Ковеля в Киев, Розганял опять.. на отметке 180 были зафиксированы мной обороты 3800. Ну вот такие вот дела, говорю чесно, а почему так не знаю! Может кто объяснит!???
Старый 27.06.2007, 15:25   #20
Storm
Аватар для Storm
МОЖЕТ ПОЭТОМУ?
Нужен совет. Машину трясёт на скорости. T-Rex Ходовая, трансмиссия и пр. 16 28.07.2011 15:22
Большие холостые обороты и не едет нормально авто!!! daniel855 Двигатель и питание 5 29.11.2010 14:14
Трясет руль Varenik Ходовая, трансмиссия и пр. 28 06.07.2010 21:13
Трясёт двигатель Rifer Двигатель, питание 20 20.10.2008 14:32
Трясет на трассе, что делать? gmaxuta Отзывы, тесты, обзоры, советы 22 27.08.2008 13:07
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
