Старый 20.05.2011, 21:45   #181
По умолчанию Re: Амики под капот и пружины в багажник
Сообщение от Kylinar Посмотреть сообщение
Вроде все ставил по фоткам, хотя может ошибочка и закралась =)))
П-образный кронштейн немного ниже чем надо - почти на сантиметр,может,миллиметров 7.
Поэтому усилие открывания больше,чем надо бы.
Вот отсюда и "выстрел"
По этой же причине - багажник не открывается до конца - отсюда и люфт и грюканье в момент подхода к верхней точке открывания.
В идеале должно быть так - крышка открыта,упёрта в резиновые грибочки-демпферы на петлях и амортизаторы подсжаты,ещё буквально 5 мм до максимального их открытия.
В этом случае грохота при открывании не будет.
Старый 20.05.2011, 21:46   #182
Klaus
Аватар для Klaus
Kylinar, честно - не скажу. Шумку не я проклеивал, вместе с музыкой мне делали. А вот такой люфт у меня тоже есть :(
Старый 20.05.2011, 22:23   #183
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
mr.Stealth, как думаешь, попробовать снять П-образные кронштейны, полуавтоматом заварить старые отверстия на петлях и пересверлиться?
Просто боюсь нарушу жесткость петель если тупо пересверлюсь =(
Кстати, снова посмотрел видео Клауса, так вот у него П-образный кронштейн стоит прямо под резиновым демпфером.
Может попробовать оставить на месте сверловку верхнего крепежа П-образного кронштейна, а нижний пересверлить? Но предварительно повернуть П-образный кронштейн вокруг оси верхнего крепежа немного навстречу амортизатору.
Как на рисунке снизу.
Последний раз редактировалось Kуlinar; 20.05.2011 в 22:32.
Старый 20.05.2011, 22:39   #184
Самый верный критерий - при правильном расположении амик в сжатом состоянии не досжимается до упора примерно 8-10 мм.
Да,тебе нужно П-образку выставить строго по плоскости петли и поднять наверх,хотя бы на 5мм.
Не нарушишь - ты ж две стороны не трогал.
Попробуй пересверлиться - если будет норм - тогда и заваришь.
Но повыше подняь надо - тогда и крышка помедленнее открываться будет и амики до конца не раскроются (а так и надо).
Тока не перестарайся: сильно вверх - и шток амортизатора упрётся в полку раньше,чем крышка откроется.
Старый 28.05.2011, 05:56   #185
Klaus
Аватар для Klaus
теперь я понял почему мне не правильно собрали кронштейн.
Шляпка самореза сильно большая, что делать?
Старый 28.05.2011, 06:42   #186
Разметить,разобрать, закрепить отдельно уголок и на месте снова собрать.
Благо там всего одну гайку скрутить надо...
Старый 10.06.2011, 12:19   #187
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Счастье Re: Амики под капот и пружины в багажник
Забыл сразу отписаться, на следующий день таки снова занялся крышкой багажника.
Я пересверлился и теперь крышка багажника уже не стреляет вверх.
Хотя небольшой промах видимо допустил, но результатом все равно доволен.
Альберт, очередной раз огромное спасибо тебе за девайс!!!
Старый 25.06.2011, 11:17   #188
Kent09
Аватар для Kent09
Напиши плиз, про установку саба и акустики.
Kent09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 14:15   #189
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Уважаемые владельцы амортизаторов в багажнике, как обстоит дело с эксплуатацией? Почему спрашиваю, ранее я отписывался, что у меня очень быстро открывался крышка багажника. Определили ошибки в монтаже, я все переделал и получил вполне нормальный результат. Крышка открывалась немного быстро, но без рывков и ударов =))) Прошло почти два года и сейчас, крышка багажника уже и не пытается подниматься сама. Сейчас все как с родными торсионами.
Клаус, Дядька Луи, что скажете?
Старый 12.02.2013, 19:56   #190
fander
Аватар для fander
дык подустали аммики,а может прохладная погода.
[Продам] амики SACHS Дмитрий78 Продам 2 25.11.2014 22:36
[Продам] стальные диски, колпаки, амики акцент 06 Дмитрий78 Продам 3 27.03.2014 15:21
подкладки под пружины OIP Ходовая и трансмиссия 9 21.09.2013 17:06
Полиуретановые проставки под пружины! zhantik Ходовая и трансмиссия 18 15.04.2013 17:12
[Продам] Ящик под сабвуфер, сделанный под акцент (2008) Ginn Продам 4 02.01.2013 16:50
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3.
