Старый 09.10.2009, 17:32   #11
iStalker
Аватар для iStalker
По умолчанию Re: Капиталка или нет?
пробег в 115 тысяч за 7 лет верю, кузов в нормальном состоянии, передние стойки родные еще живые хотя и подубитые. Плюс ремень ГРМ судя по наклейке на двигателе менялся на 60 тыяс пробега, когда сняли на 116 тыс. он был изрядно подубитый.
Одесса, Hyundai Accent II 2002 1.3 12V
iStalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2009, 10:46   #12
Habib
Аватар для Habib
iStalker, ты знаешь, такое падение компрессии вполне возможно не из-за поршневой, колец и т.д. Как вариант, вполне может быть виной падения компрессии прогоревший клапан, в совокупности с пришедшими в негодность маслосьёмными колпачками. Бензин машинка не переедает(хотя это не обязательно).
Habib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2009, 14:50   #13
iStalker
Аватар для iStalker
С бензином вроде ок, по городу 9-9.5, по трассе около 6-6.5. Заливаю ВОГ 95-й. Когда меряли компрессию- капнули масла в цилиндр- сразу поднялась до нормы. Судя по тому что пишут- это значит проблема в кольцах. Теперь осталось выяснить- как это устранить наименьшими затратами.
ПыСы Еще заметил- болты которыми прикрученна крышка цилиндров- имеют следы масла. Первый сухой, второй и третий немного, четвертый (в котором падение наибольшее)- почти весь в масле. Что это может означать?
И вопрос знактокам напоследок- смена прокладок и маслосьемных колпачков в купе с химической очисткой цилиндров и переходом на полусинтетику- может быть действенна, или только лишняя трата денег?
Старый 12.10.2009, 11:12   #14
Сера
Аватар для Сера
Сообщение от iStalker Посмотреть сообщение
просто менять прокладки трата денег и времени,.вобще снимать головку надо в крайнем случае. сальники клапанов можно и поменять,..хотя если взял машину на пару лет то не спеши. а вот с маслом попробуй сменить марку, и поробуй отпустить кольца химией
Старый 15.10.2009, 16:19   #15
koluchka
Аватар для koluchka
110 - 130 тыщ . Замена колец на данном моторе !!!!!! было , проходили .
Пы.Сы. Ну и естественно замена прокладок сальников .
500$ должно хватить с головой .
koluchka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 22:03   #16
Igor_L
Аватар для Igor_L
Авто: CRDI
А мне вот 115 тысяч за 7 лет не верится в свете такой проблемы.
За такой пробег такая проблема б не вылезла.
если учитывать что заливалось плохое(15W40) масло да и некогда не прогревалась тачка и меняли не раньше 10 тысяч вполне реально
Igor_L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 22:04   #17
Igor_L
Аватар для Igor_L
Авто: CRDI
так минералочка и залита...
минералку 15w50 или 20w50 если попустит то перейдешь на синтетика 5w50 и дальше катайся, начнет подъедать перейдешь на 60-ку
Старый 21.10.2009, 22:11   #18
Igor_L
Аватар для Igor_L
Авто: CRDI
Сообщение от Мечтатель Посмотреть сообщение
если прогорели то это лечится проверкой зазоров, но елси я не ошибаюсь то на этом движке гидрокомпенсаторы и клапана тут почти не играют никакой роли, разве что масло отражатели маслецо подливают в движок
Старый 22.10.2009, 08:33   #19
iStalker
Аватар для iStalker
Последние новости- решил залить аццкую жидкость Wynn's Hydraulic Valve Lifter Concentrate, дабы почистить движок узнутри и через 500 км планирую сменить масло на полусинтетику Шелл и ЛМ. Посмотрим- или быстрее доведу движок до ремонта, или он таки полечиться
Старый 22.10.2009, 12:08   #20
Сера
Аватар для Сера
Лучше попробовал бы только в один цилиндр на ночь залить, перед заменой масла.
попогрей - надо или нет? santa-kvn Отзывы, тесты, обзоры, советы 23 30.01.2017 09:49
Покупать Элантру или нет?! Zerocool Отзывы, тесты, обзоры, советы 216 29.09.2015 13:04
EGR глушить или нет? vadon Двигатель и питание 8 26.12.2011 15:00
ГБО. Регистрировать или нет ? gazgazgaz Осторожно, ГАИцы на дороге! 17 24.03.2011 09:21
Вызывать ГАИ или нет Light Осторожно, ГАИцы на дороге! 72 05.06.2009 17:52
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
