Старый 23.10.2009, 10:32   #31
Сера
Аватар для Сера
По умолчанию Re: Капиталка или нет?
Сообщение от Igor_L Посмотреть сообщение
из дешевых 15w50 или 20w50 єто чтоб залить и проверить поможет ли с компрессией или нет, если результат положительный то через 5 тысяч не больше, заливай любое дорогое 5w50 или 10w50, производитель без разницы все масла одинаковые и цены тоже примерно одинаковые
PS не забудь двигатель хорошо промыть тачка ездила на минералке, а после нее очень много отложений остается,
купи два бочонка промывки они гривен по 40 и 5-ти минутку типа абсолют(ее еще ХАДОвской называют так как на том же завод в харькове что и масло хадо разливается) 25-30 грн,
в первый раз влей масло и 5-тку, а вторую просто масло, и не забудь с фильтра слить старое масло
PS2 если есть возможность открути поддон, в нем чаще всего отложения остаются, как раз и проверишь насколько у нее был заботливый/жадный хозяин
Думаю не стоит ему ни поддон снимать на промывку лить, лучше всего двигатель моет само масло на первых 2-3хтысячах,...
Старый 23.10.2009, 10:45   #32
Igor_L
Аватар для Igor_L
Авто: CRDI
а ты хоть раз снимал поддон? я лично снимал на кадете после 15в40, так так грязи почти на пол сантиметра было, так что за один раз такой слой смолистых отложений просто так не отмоешь, если снять и там будет чисто, то тогда уже можно утверждать что движок чистый и промывка тут лишняя
PS масло 5в50 мобил стоит около 500 грн, ты предлагаешь ему этим маслом промыть движок вместо промывки за 40 грн? я думаю дешевле в таком случае будет самому кольца поменять чем промывать движок таким маслом
Igor_L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 11:09   #33
Сера
Аватар для Сера
Я считаю что, мобил вымоет движок лучше любой промывки, а вот есть ли смысл для этого брать брендовое и самое навороченное масло, тут каждый смотрит в свой кошелек.
И твой кадет ездил изначально на маслах совершенно другой эпохи, тоже учитывай.
И я считаю что лезть в заводскую сборку надо в крайнем случае. даже если просто снимаеш прокладку
Старый 23.10.2009, 11:29   #34
Igor_L
Аватар для Igor_L
Авто: CRDI
дело в том что в этом случае заливается тоже масло с прошлой эпохи - 15в40, а оно то мыть почти не умеет.
качество сборки играет намного меньшую роль, чем качества материалов и масла, на чем я убедился уже не один раз
PS боятся волка в лес не ходить, лучше раньше поменять кольца и перейти на хорошее масло чем доводить движок до капремонта, правда в данном случае лезть в движок хозяин сам не убдет, а на станции очень дорого так что не будет путать случаи, каждый из них уникальный
Старый 23.10.2009, 11:36   #35
Сера
Аватар для Сера
глубоко заблуждаешься, при одинаковой вязкости они совершенно разные по своему классу и характеристикам.
Старый 23.10.2009, 11:49   #36
Igor_L
Аватар для Igor_L
Авто: CRDI
ты имеешь в виду что фирмы кастрол и мобил за последние 5 лет чтото поменяли в маслах линейки 15в40??? глубоко сомневаюсь
Старый 23.10.2009, 12:05   #37
Сера
Аватар для Сера
Твой кадет какого года был? ты же его сравнивал с современным акцентом.
Старый 23.10.2009, 13:21   #38
iStalker
Аватар для iStalker
Вы тут не посорьтесь только Вобщем- планирую на выходных выкатать по трассе > 500 км, и соотвественно на следующей неделе менять масло. Задача- вывести им остатки гадости из двигателя, и посмотреть на результат. Пока планирую
- LiquiMoly Super Leichtlauf SAE 10W-40 или Optimal SAE 10W-40
- Shell Helix Plus 10W-40
Или взять опять 15w-40 минеральное, но какоето получше турецкого мобила?
Одесса, Hyundai Accent II 2002 1.3 12V
iStalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 14:19   #39
Igor_L
Аватар для Igor_L
Авто: CRDI
он был 1990г 1,3
если уже говориш о качестве то по сравнению с современным акцентом я кадетику колечки менял при 264тыс и то компрессия была чуток выше 10 в каждом цилиндре, и по твоим словам получается что этот кусок ржавого железа был продан зря, так как современный акцент не проедит и столько же
Старый 23.10.2009, 14:57   #40
Igor_L
Аватар для Igor_L
Авто: CRDI
Сообщение от iStalker Посмотреть сообщение
а чем тебя не устраивает
Liqui Moly Molygen 10W-50 5л
Цена: 230.00 грн
Liqui Moly Molygen 15W-50 5л
Цена: 182.00 грн
Delphi Select Plus 15W-50 5л
Цена: 96.00 грн
CASTROL GTX 15W-50 4л
API SL/CF ACEA A3/B3
цена 171-205грн
АРАЛ BasicElastic 15W-50 4л
18,5евро
Delphi Select 20W-50 5л
Цена: 85.00 грн
ZIC HIFLO 20w50
API SH/CF ACEA A2/B2
цена 140-165
или CASTROL GTX 20W-50
цена 115
или тот же отечественный АЗМОЛ цена которого не превысит 150 грн за 5 литров
попогрей - надо или нет? santa-kvn Отзывы, тесты, обзоры, советы 23 30.01.2017 09:49
Покупать Элантру или нет?! Zerocool Отзывы, тесты, обзоры, советы 216 29.09.2015 13:04
EGR глушить или нет? vadon Двигатель и питание 8 26.12.2011 15:00
ГБО. Регистрировать или нет ? gazgazgaz Осторожно, ГАИцы на дороге! 17 24.03.2011 09:21
Вызывать ГАИ или нет Light Осторожно, ГАИцы на дороге! 72 05.06.2009 17:52
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
