Старый 31.01.2008, 07:47   #51
T-Rex
Аватар для T-Rex
По умолчанию Re: Ответ: Re: Ответ: Re: ВЛИЯНИЕ ЧИП-ТЮНА НА ДВИЖИТЕЛЬ? оставляем мнения
Я проходил ТО 20К. Хотя при чем здесь ТО не пойму!
Саша, вопрос, скорее всего связан с гарантией. Не обнаружили ли официалы перепрошитых мозгов? Все говорят, что после чиповки - снимают с гарантии.
Hyundai Accent 1.6 АКПП 2007
T-Rex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2008, 09:30   #52
tehno
Аватар для tehno
По умолчанию Ответ: Re: Ответ: Re: Ответ: Re: ВЛИЯНИЕ ЧИП-ТЮНА НА ДВИЖИТЕЛЬ? оставляем мнени
Сообщение от T-Rex Посмотреть сообщение
Ее обнаружить практически невозможно теми сканерами, которые стандартно используют официалы. Так же как и сбитый пробег. Не уверен на 100%, но судя из опроса нормального компьютера нет даже на Н.Константиновской в ХМУ, к сожалению.
Старый 31.01.2008, 09:51   #53
stp
Аватар для stp
По умолчанию Re: Ответ: Re: Ответ: Re: Ответ: Re: ВЛИЯНИЕ ЧИП-ТЮНА НА ДВИЖИТЕЛЬ? оставляем
Для того чтобы определить что машина перешита надо "выковырить" прошивку и сравнить ее с эталонной. Наверное если задаться целью то официалы это сумеют сделать. Вот только для чего? Чтобы снять Вас с гарантии? Так Вы не обращаетесь по гарантии...
Старый 31.01.2008, 11:14   #54
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
По умолчанию ВЛИЯНИЕ ЧИП-ТЮНА НА ДВИГАТЕЛЬ!! Движитель-колесо!!!
Нормальный компьютер- это далеко не свежий (хоть и хороший) ноут, имеющий спец. программу для копирования и заливки программы прошивки "мозгов" + интерфейс.
подсчёт контрольных сумм ничего не даст, ибо они идентичны по умолчанию в обоих прошивках(родной и новой).
номера версий прошивок у двух одинаковых машин могут отличаться
может и есть прога показывающая факт изменённой прошивки(отличие от базовой), но операция занимает время и кто за неё будет платить??
тем более гарантия на электронику -1год ...или я ошибаюсь??
сбросить же пробег- вообще не составляет труда (только деньги давай )
Последний раз редактировалось alabay; 31.01.2008 в 11:24.
Старый 31.01.2008, 11:44   #55
tehno
Аватар для tehno
По умолчанию Ответ: ВЛИЯНИЕ ЧИП-ТЮНА НА ДВИГАТЕЛЬ!! Движитель-колесо!!!
Сбросить пробег не проблема, поймать сброс проблема,я об этом. И по компу понятно, я к тому, что не занимаются этим официалы,ограничиваются как правило сканерами ошибок и все.
Старый 31.01.2008, 11:46   #56
tehno
Аватар для tehno
По умолчанию Ответ: Re: Ответ: Re: Ответ: Re: Ответ: Re: ВЛИЯНИЕ ЧИП-ТЮНА НА ДВИЖИТЕЛЬ? ос
+1! Если спецом поймать, то нет проблем. У них тоже есть электронщики. Другое дело, что не заморачиваются они этим. А если вылезет гарантийный косяк, то могут и поискать причину. Словом мона чиповаться,если есть желание и кататься смело.
Старый 31.01.2008, 11:54   #57
alabay
Аватар для alabay
По умолчанию Re: ВЛИЯНИЕ ЧИП-ТЮНА НА ДВИГАТЕЛЬ!! Движитель-колесо!!!
...вопрос
Старый 31.01.2008, 11:58   #58
stp
Аватар для stp
По умолчанию Re: Ответ: Re: Ответ: Re: Ответ: Re: Ответ: Re: ВЛИЯНИЕ ЧИП-ТЮНА НА ДВИЖИТЕЛ
Если вдруг наступит гарантийный случай можно вернуть прошивку взад!
Старый 06.02.2008, 19:00   #59
belorus
Аватар для belorus
Народ, а что это за такое, кто может сказать авторитетно??
http://www.dieseltuning.ru/list/mark/Kia.html
Старый 06.02.2008, 19:15   #60
alabay
Аватар для alabay
По умолчанию Re: ВЛИЯНИЕ ЧИП-ТЮНА НА ДВИЖИТЕЛЬ? оставляем мнения
Недоискал...
[/url]
тема уже обсуждалась
этот шайтан-блок называется Power kit и он занимается коррекцией управдяющих сигналов.
ИМХО проще и надёжнее- перепрошить мозги
(тем более, что судя по таблице-результат - те же яйца)
Влияние вылета диска на работу/жизнь ходовой ralexa_1 Резина, диски 11 20.05.2013 09:17
Шумоизоляция. советы. мнения. Бармалей Донецк 45 08.08.2012 14:41
195/50/r16 мнения Pip Резина и диски 0 18.03.2012 11:37
Тонировка. советы. мнения. SLAV_Ok Донецк 108 03.07.2010 21:40
CRDI 0W40 ??? мнения ! Виталия Двигатель и питание 28 09.09.2009 23:36
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
