Старый 21.10.2009, 20:39   #31
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
По умолчанию Re: Сабвуфер+Усилитель своими руками
Сообщение от Vovochka Посмотреть сообщение
1. А який саб Ви маєте???
2. Так говориш як ти супер-майстер в цьому ділі! Всім відомо, що саю з часом "РОЗХИТУЄ" багажник. Фото не дам бо такого не маю.
3. При чому тут прицеп і ланжерон? Смішно в твому випадку таке говорити.
4. Ти працюєш з машинами чи автозвуком (на рахунок "колебания кузова с частотой 20 Гц с силой напорядок больше нескольких сабов"... ) При чому тут звук і вібрація? Це різні речі!!!!!!
5. А до чого тут: "колебания кузова с частотой 20 Гц с силой напорядок больше нескольких сабов"???
6. Я висловив думку, а не факти. Можеш пояснити, ждю.... можливо помиляюся
Після всього впевнений, що САБ в арці заднього крила - БРЕД. Чому... Тому що він кріпиться на ЗАГАЛЬНУ раму кузова, яка в свій час дає вібрацію на ВЕСЬ кузов... Після чого відбувається вібрація (лишній звук) на загальну "акустику" салону.
Є спеціальні саби в багажники, які не вібрують, а просто грають...
вот не нужно строить из себя обиженого!
то как ты написал свои "типа вопросы" смахивает на насмешку!
и ето на то и ФОРУМ,а не груз,чтобы помоч таким ,как ты,разобраться в том,или ином вопросе! и поверь,по вопросам задающего,более менее понятно-человек разбираеться в том,что пишет...или просто чтото гдето слышал,от таких же недалёких людей,и понял неправильно,или вообще не понял!
ось так вот.
Старый 22.10.2009, 09:35   #32
Vovochka
Модератор Тернопольской ветки
Аватар для Vovochka
ось так вот.
При чому тут обіжений???
і ТЕ, ЯК ТОБІ І ЩО ЗДАЛОСЯ ЦЕ НЕ МОЇ ПРОБЛЕМИ. щЕ РАЗ КАЖУ, ЩО ВИСЛОВИВ СВОЮ ДУМКУ, МОЖЛИВО НЕ ПРАВЕЛЬНО. пОЧУВ НА НЕЇ АРРГУМЕНТИ. пИТАННЯ ЗАКРИТО МЕНІ ЗДАЄТЬСЯ. хВАТАЄ НАМ ФЛУДИТИ
Тернопіль форева
Vovochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 10:50   #33
YOrk
Аватар для YOrk
Чтобы не создавать другую тему продолжу эту
Изготовил сабик себе, сильно не пинать, лучше советом подсказать, может где наглупил или что-то не то сделал. Делаю впервые такое.
Инструменты, материалы и компоненты:
Дин – ORIS AMW12
Фанера 20 мм куплена и раскроена по моей карте в эпицентре обрезки пустил на подиумы для фронта и тыла
Провода взял остатки от питающего провода 10 мм.кв. минусовой провод пометил с обоих сторон черной изолентой. (до дина идет 10 мм.кв, а между катушками 2,5 квадрата, подключение по 2ом нагрузке)
Вибра М2 ушло 1,25 м.кв.
Жидкие гвозди 1 балон
Саморезы 40 мм много
Сверла
Пистолет
Фен бытовой
Электролобзик
Электрорубанок
Дрель
Руки из плечей
Название: Resize of PA254669.JPG
ID:	19655   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of PA264671.JPG
ID:	19656   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of PA264673.JPG
ID:	19657   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of PA264674.JPG
ID:	19658   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of PA264675.JPG
Название: Resize of PA264677.JPG
ID:	19660   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of PA264678.JPG
ID:	19661   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of PA264681.JPG
ID:	19662   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of PA264682.JPG
ID:	19663   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of PA264683.JPG
Название: Resize of PA264687.JPG
ID:	19665   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of PA264688.JPG
ID:	19666   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of PA264689.JPG
YOrk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 11:02   #34
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
YOrk
1. Большой (длинный корпус) - нужно ставить распорки для жесткости
2. Фазоинвертор рассчитывался или просто кусок трубы канализационной сотки брошено?? Вроде как по фоткам я не увидел что он как либо внутри закреплен??
3. Кроме вибры, надо бы и шумку сделать, хотя бы ватой что ли.
4. Для 12 дюймов передняя крышка где закреплена голова, 20 мм фанеры маловато - также необходимо сделать более жестче - второй слой наложить в месте установки головы как минимум, а еще лучше добавить также распорки усилительные в этом месте
Днепропетровск Мой БЖ
Последний раз редактировалось AcidSly; 27.10.2009 в 11:04.
Старый 27.10.2009, 11:34   #35
YOrk
Аватар для YOrk
YOrk
1. Распорки буду ставить сегодня!
2. Фазик расчитывал в JBL SS. показал для Ф100 длинну 39 см. Сам фазик посадил на жидкие гвозди в месте боковой стенки, да и распил делал на милиметр меньше, фазик очень плотно сидит и не болтается, может не стоит его крепить?
3. Шумка в виде синтепона на каждой стенке будет, есть также и бани-5, но бани хочу пустить на крышу в машине.
4. Будет еще один слой 20 мм на жидких гвоздях+саморезы!
Старый 27.10.2009, 12:43   #36
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
YOrk, респект за старания!) начинать с фазика - это смело)) долго будешь доводить до ума, ИМХО)) вот только я бы не клеил вибру.. лучше стенки потолше..
Vovochka, думаю как раз у sanjk'а саб играет, а не бубнит..
Белый и пушистый
Старый 28.10.2009, 11:05   #37
petrik
Аватар для petrik
Очень достойно!
А обьем корпуса саба какой?
Чем качать будется?
и что силовой провод 10 квадрата к усилку проложен?
Синтапон для Фи корпуса лишнее.
Ну и в идеале фазик и динамик саба должны находится в одной плоскости.
petrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 11:43   #38
YOrk
Аватар для YOrk
Сообщение от petrik Посмотреть сообщение
Очень достойно!
Чем качать будется?
Спасибо за головку саба тебе! (ох тогда и мокро было, да еще и в пробках всех постояли)
Объем САБА 74,8 литра без дина и фаза.
Вес 34,1 кг с дином и фазом.
Чем качаться будет пока что не решил, но думаю Magnat Xcite 1001 Big Block
На счет синтепона уже голова моя почти сломалась, одни рекомендуют, одни нет. В общем буду пробовать так и так.
На счет фазика и дина в одной плоскости я знал, но при моем желании сделать длинный корпус, фазик выходил только с боку, или же делать изгиб фазика (труба+колено). Вобщем буду слушать и экспериментировать.
Вчера поигрался с длинной фазика. Игрался длинами от 30 до 50 см в Ф100мм пришел к выводу что расчетная длина по JBL SS верная и составляет 39 см.
Силовой провод от АКБ до уся и от головки саба до уся. идет 10 квадратов . В дальнейшем буду перекладывать провод на 2-4Га от АКБ до усей.
Старый 28.10.2009, 12:02   #39
petrik
Аватар для petrik
ну тогда больше вопросов/замечаний нет...
Пусть давит неслабо...
Зы. будешь на левом берегу - маякни, интересно отслушать результат..
Старый 28.10.2009, 16:46   #40
Amigo
Аватар для Amigo
Amigo, лучше не под задней
а под передними сидушками ставить
и места валом, и провода удобно вести
Cегодня так и сделал. И кстате удобно, я думал что если надо будет покрутить на усилке - придется сидушку снимать, а нее, можно легко добраться до усилка бес проблем!! Спасибо , sanjk, что на путь истинный поставил ))
Усиленные задние пружины своими руками _Vital_ Ходовая и трансмиссия 58 21.04.2018 14:39
светодиодные ресницы как у ауди своими руками Тамерлан Электроника 4 04.04.2015 17:56
Цепи на резину своими руками Gruwa Резина, диски 7 23.03.2014 20:54
выхлопная система на Элку своими руками. Rulezzz Тюнинг 0 08.12.2013 02:26
Шумоизоляция Accent своими руками Ultra Кузов и салон 85 20.08.2013 09:53
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +3.
