Старый 26.10.2010, 21:13   #91
Александр Одесса
Аватар для Александр Одесса
По умолчанию Re: Падают обороты на холодном двигателе при нажатии газа
revansh, Не сочтите за грубость??? Ну ты "не любитель" гонишь на "любителей" в своём первом сообщении!
Александр Одесса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 21:46   #92
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
Я же несколько раз написал "Не сочтите за грубость. Не обижайтесь на первые строки...". Это от безисходности. Лучше давайте по сути. Да это первое сообщение, я зарегистрировался только в надежде решить проблему, и такой же любитель. И не надо тыкать.
Старый 26.10.2010, 22:02   #93
vitpetrovich
Аватар для vitpetrovich
Лямбду отключал, чек не загорается. ELM 327 видит накапливаемую ошибку(или както так называется, непомню).Пропуски зажигания фиксирует также. ДПРВ - чек загорается сразу. Завелась или нет -не помню.
Старый 26.10.2010, 23:18   #94
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
Спасибо за сотрудничество. Ну авто работает нормально или с такими же глюками?
Сообщение от vitpetrovich Посмотреть сообщение
Ошибку чего, пропуски зажигания фиксирует при каких обстоятельствах? Здесь уже может быть рациональное зерно. И можно еще подточнить все таки ситуацию с ДПРВ, потому как я отключал его, машина заводится, но чек вроде-бы не загорается. ДПКВ отключал, так авто просто не заводится. ДПКВ дает сигнал моменту зажигания, а ДПРВ на момент впрыска форсунок, но это вроде как-бы как-то так. Хлопки в фильтр - это вроде как-бы, не правильный момент зажигания, провода, свечи или обедненная смесь.
Старый 27.10.2010, 09:50   #95
У меня тоже были сходные проблемы: машина буквально давилась при нажатии на педаль после незначительно прогрева, да и потраивала при заводке. Из личного опыта вывод следующий: никакие замены свечей, фильтров и прочее не помагало. Данная проблема была решена только залитием качественного бензина. Как это происходило: ехал на лампочке километров 15, потом заправился 95+ на заправке Укравто(не реклама) та что на Стеценко. Машина ожила. Было сделано ещё пару заправок, а потом как-то по утрам начал попадать на пересменки и забил на это дело. Опять начал заправляться простым 95-м на Шелле и Лукойле. Были также эксперименты с 92-м - но не совсем нормально работал движок при резких нагрузках. Также пару раз лил "ванючку" от Ликви Молли - помагала временно. Самый реальный результат был только при первом варианте: выпалить с бака всё гуано и залить пару раз нормального 95-го. Уже примерно 3 тыс км накатал - ни каких проблем, даже при уже снижённой темпрературе воздуха по утрам. И ещё одно железное правило: надо немного прогревать(до уровня падения 1000 об/мин), а если уж не в терпёж ехать - то нагрузки должны быть в натяжечку и крутить максимум до 20000 об/мин. Вот такой вот рецепт. У меня эта проблема была около года. Ничего из электрики не менял, кроме свечей, которые каждые 20 тыс км попескоструив ложу в багажник. Да, согласен - жлобство, но если свеча рабочая и вся в красном налёте от присадок - то зачем её выкидать? Да, и чтоб не спрашивали лишнего: фильтр топлива по горячке сменил на 28 тыс км, фильтр воздуха меняю по мере его засорённости, масло последние 40 тыс км - только синтетика. Вроде всё. Удачи. И ещё важный момент для любителей ездить на полном баке: не рекомендую в виду плохого какчества топлива - надо топливо расходовать по возможности от полного до пустого.
Старый 27.10.2010, 12:37   #96
Александр Одесса
revansh, Приветствую! Забудем, проехали, мир, дружба, жвачка… Просто не очень приятно было читать типа за себя, т.к. являюсь вторым владельцем, автолюбитель с небольшим стажем, и без понятия как какие датчики называются, так как не было необходимости ещё их изучать (но представление имею). СТО не переношу на дух, за два года не обращался ни разу и по возможности стараюсь разобраться и сделать сам. Ну это всё лирика, ближе к сути.
Я профессионал в области ремонта радиоэлектронной аппаратуры, и мне неоднократно помогал один метод, если поломка связана с прогревом. Если бы я оказался в вашей безвыходной ситуации, я бы его испробовал. Моё чисто теоретическое предложение как-раз в прохладную погоду.
Думаю, врядли у вас есть паяльная станция, поэтому воспользоваться можно и строительным феном с тонкими насадками, но только очень аккуратно и осторожно.
На холодном движке можно локально прогреть подозреваемый участок, тот-же датчик или к примеру подуть в воздуховод после воздушного фильтра и т.п., и сразу же проверить поведение машины. Если помогло, делаем выводы, если нет – ищем в другом месте. Ну, думаю мысль понятна…
Старый 27.10.2010, 15:51   #97
Александр Одесса
... и крутить максимум до 20000 об/мин. Вот такой вот рецепт.
(явно один ноль лишний)
Я заливаю всё время один и тот-же (95евро на ОККО). И у меня оказалась причина не в бензине, а в воздухе. До конца всё равно не понятно. Надо собирать статистику и докопаться до настоящей истины. Сейчас хочу освоить компьютерную диагностику самостоятельно, переносной комп есть, сделаю разъём, пообещали помочь с прогр. обеспечением...
Старый 27.10.2010, 20:39   #98
vitpetrovich
Сообщение от Александр Одесса Посмотреть сообщение
Сделать разъем, там одна микросхема для кабеля 40$. На китайском сайте готовое устройство 30$. http://www.dealextreme.com/products....sort.relevence/ У меня первая позиция.Нам не подойтет обычный K-L адаптер, нужно более сложное устройство. И скажу так, смотриш в программу, видиш дулю. Пробовал смотреть во время прогрева (это касается плавающих оборотов) , видно лямбда работает, а больше ни чего не понял.
Старый 27.10.2010, 20:46   #99
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
Вопросов нет.
Тогда как на счет вопросов заданых мною.
По сути то понятно, но не понятно, что греть, весь моторный отсек не охватишь. Ну раз Вы занимаетесь электроникой, тогда сразу же вопрос. Измерьте наличие напряжения, на выставленном пределе тестера, 0,3 В между минусом аккумулятора, и корпусом авто, к примеру на болте, которым прикручено жмут проводов(около четырех), к левому(где фильтр воздушный) стакану(верх аммортизатора). У меня есть некое напряжение, 0,01В, но в процессе прогрева не долгого тестер(стрелочный, больше инерция) пару раз показывал скачки до 0,2В, поскакало и перестало.
В нашем селе выбор бензина не велик. А как на счет сеточки на насосе была ли забитой? И при покупке-то неужели в тот период был бензин лучше нежели сейчас и у всех сразу?
vitpetrovich, Ну как там...
Старый 27.10.2010, 20:59   #100
vitpetrovich
Сообщение от revansh Посмотреть сообщение
Не помню как по научному, нужно прогу запускать. Есть ошибки которые сразу фиксируются с загоранием ЧЕКА, а есть которые ожидаемые, накапливаемые - диагностическая прога видит, но чек не загорается. Должно повторится несколько ездовых циклов (ездовой цикл-с момента пуска двигателя, до полного прогрева), тогда загорится ЧЕК, не повторится- даже с памяти контролера ошибка сотрется. Так вот когда снял ДПРВ- чек загорелся, ошибка зафиксировалась. Отключил лямбду- чек не загорелся, ошибка прописалась в ожидаемые.Так было и пропусками зажигания - в ожидаемые. Показало, что в первом цилиндре, когда на холодную провалы были, и я со злости в пол газ придавил. Исходя из этого описываемую проблему можно связать с пропусками зажигания, которые на слух мы можем и не слышать. А уже пропуски у каждого по разным причинам. У меня прошивает первый и третий цилиндр по изолятору. Писал здесь http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post433500
Последний раз редактировалось vitpetrovich; 27.10.2010 в 21:02.
Высокие обороты при холодном двигателе Дима к Двигатель и питание 1 27.01.2016 23:03
повышаются обороты в моторе при холодном запуске galadriel10 Двигатель и питание 21 04.05.2013 22:44
Система обогрева салона при холодном двигателе Lukich Кузов и салон 48 11.11.2011 21:46
свист при нажатии на педаль газа accentfun Двигатель и питание 17 14.01.2011 15:44
При резком нажатии на педаль газа глохне двигатель? Александр Киктенко Двигатель и питание 0 03.09.2010 18:53
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
