Старый 27.10.2010, 22:37   #101
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
По умолчанию Re: Падают обороты на холодном двигателе при нажатии газа
vitpetrovich, мы друг друга правильно понимаем, ДПРВ(распредвал, сверху на головке блока)? На холодную на заглушеной машине сняли датчик и завели, так?
По поводу пробивания, чек иногда помигивает, тогда в темноте на холодную смотреть свечение в районе катушек и проводов при резких кратких нажатиях на газульку за привод дроселя, это то о чем я писал в первом сообщении(с боем и матами в сервисе не хотели менять катушку, втирая что это не попадает под гарантию, после замены помигивание чека пропало, ноиногда было подергивание, потому как провода светились, а после замены проводов и свечей и это тьфу три раза пропало), ну и думаю зазоры свечей 1,1мм. Так вот загоревшийся тогда чек на сервисе показывал пропуски зажигания 1 и 4 вроде-как цилиндров. Так у машины такие же симптомы как я описывал в самом начале или как?
Ну, а все кто не боится экспериментов попробуйте тоже с ДПРВ, что-бы подтвердить загорание чека?
Старый 28.10.2010, 16:38   #102
Александр Одесса
Аватар для Александр Одесса
Здесь есть интересная информация по диагностике, в том числе датчиков температуры и лямбда-зонда
http://injectorservice.com.ua/home.php
цитата ..."Исправный лямбда-зонд начинает работать только после прогрева чувствительного элемента до температуры не ниже 350°С"...
Александр Одесса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 21:35   #103
vitpetrovich
Аватар для vitpetrovich
Сообщение от Александр Одесса Посмотреть сообщение
За инфу спасибо,обязательно посмотрю. Лямбду проверял летом, нужно менее минуты, чтобы температура достигла 350°С, и по осциллограмам видно что зонд уже работает.
Старый 28.10.2010, 21:44   #104
vitpetrovich
Завтра еще раз отключу ДПРВ (ошибится не мог-отключал сверху на головке, и ошибку выдает связанную с ДПРВ). По поводу пропусков и так знаю что провода, но 600 грн. за провод круто (или один около 150 грн.). Уменьшил зазор до 0.9 мм (У меня ГБО- рекомендуется), дергаться перестала. Сейчас опять стала тупить на холодную, посмотрю еще и изоляторы на свечах.
Вообще заколебался уже с этой проблемой, тяжело вычислить.
Старый 28.10.2010, 21:46   #105
vitpetrovich
Как писать ответ, чтоб в начале было имя того , кому адресовано. Через "Ответ" не получается.
Старый 28.10.2010, 23:22   #106
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
Там же: "Осциллограмма напряжения выходного сигнала исправного лямбда-зонда BOSCH. Пуск прогретого до рабочей температуры двигателя. Время прогрева лямбда-зонда до рабочей температуры равно ~30 S."
А если не прогретого?
Мож vitpetrovich что подскажет по своему прибору?
Старый 28.10.2010, 23:29   #107
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
Сообщение от vitpetrovich Посмотреть сообщение
В АТЛ 315 грн было летом BOSCH, выше я писал по поводу TESLA, они около 280.
Нажимаете "Ответ" потом выделяете часть текста который хотите цитировать, выпадает кнопка цитировать, ее клац и текст вставляется.
Старый 29.10.2010, 21:05   #108
vitpetrovich
revansh,спасибо, выделяю только ник, а вставляет все твое сообщение, буду тренироваться.
Вот осцилограммы работы лямбды. Температура охл. жидкости до запуска двигателя- 20 град.
По поводу ДПРВ: Отключил, завел- чек сразу не загорелся. Записал ошибку в ожидаемые. Заглушил, завел опять- не горит, прогазовал- чек загорелся, ошибка прописалась в сохраненные. Что нам вообще дают эти опыты?
ID:	23645   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23646   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23647   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23648   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.10.2010, 21:22   #109
Andrew_VD
Аватар для Andrew_VD
Авто: Accent MC 1.4AT
vitpetrovich, оффтоп конечно, но для вставки только ника в ответ нужно просто нажать на нём, и внизу, в форме быстрого ответа он вставится.
[ATTACH=CONFIG]23650[/ATTACH]
Старый 29.10.2010, 21:36   #110
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
Оффтоп, но попробуйте это проделать с моим ником или Александр Одесса на предыдущей странице и увидите, сам парился, наверное какой-то глюк вставляет все целяком.
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Высокие обороты при холодном двигателе Дима к Двигатель и питание 1 27.01.2016 22:03
повышаются обороты в моторе при холодном запуске galadriel10 Двигатель и питание 21 04.05.2013 22:44
Система обогрева салона при холодном двигателе Lukich Кузов и салон 48 11.11.2011 20:46
свист при нажатии на педаль газа accentfun Двигатель и питание 17 14.01.2011 14:44
При резком нажатии на педаль газа глохне двигатель? Александр Киктенко Двигатель и питание 0 03.09.2010 18:53
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
