Старый 29.10.2010, 21:39   #111
Andrew_VD
Аватар для Andrew_VD
Авто: Accent MC 1.4AT
По умолчанию Re: Падают обороты на холодном двигателе при нажатии газа
модератор, удалите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Andrew_VD; 29.10.2010 в 22:15. Причина: ПС
Старый 29.10.2010, 22:07   #112
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
Сообщение от vitpetrovich Посмотреть сообщение
Что нам вообще дают эти опыты?
ДПРВ теперь наверное отпадает, просто у Вас загорался чек вот и смутило это, а оказывается, нужна особая последовательность.
А на счет лямбды, как ведет себя с отключенной на холодную, падают обороты при нажатии на газ после 30 сек., или без разницы, что по сравнению с подключенной? На счет осциограмм, спасибо, только не совсем понятно где время, через которое она включается как по ссылке которую выложил выше Александр Одесса.
Старый 29.10.2010, 22:42   #113
Александр Одесса
Аватар для Александр Одесса
Одолжил у знакомого вот такой прибор http://www.check-engine.ru/
но только К-Line, а для нашей машинки нада К-Line + Can. http://www.check-engine.com.ua/content/view/47/50/
Хотел поэкспериментировать, но не получилось. Кстати если кто захочет скачать что-то по первой ссылке, логин - дилер пароль 0000 (нули).
Ещё вычитал, что надо этим прибором периодически сбрасывать "адаптации", особенно после плохого бензина.
Рекомендации,как правильно сбросить с помощью отключения аккумулятора - выложу завтра (забыл на работе). Надо попробовать, а вось?
Хочу со временем прикупить такой адаптер.
Александр Одесса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 22:54   #114
Александр Одесса
vitpetrovich,
чтоб в начале было имя того , кому адресовано
Нажимаем прямо на имя и оно автоматом вставляется в ответ (только не трогаем квадратные скобки)
Если добавить часть цитаты, просто выделяем нужное и нажимаем появившеюся надпись "цитировать"
Старый 30.10.2010, 13:31   #115
Александр Одесса
Может кому это поможет?
Как правильно "обнулить" компьютер
При снятии аккумулятора происходит обнуление компьютера и стирание текущих данных о работе датчиков. В поисках информации по правильным действиям по подключению нового аккумулятора вырисовалась следующая последовательность правильного процесса по замене батареи, так чтобы двигатель в последствии радовал своей работой, а не доставлял неприятности.
1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры, желательно в движении.
2. Снимаем МИНУСОВУЮ клемму с аккумулятора на 3 минуты, происходит "обнуление" памяти компьютера.
3. Устанавливаем клемму обратно
Если аккумулятор снимался полностью сначала подключаем ПЛЮСОВУЮ клемму.
4. НЕ ДОТРАГИВАЯСЬ до педали газа заводим двигатель.
5. Прогреваем в течении 10-15 минут, происходит сбор информации с датчиков бортовых систем.
6. Выключаем зажигание для записи данных в память компьютера.
7. Заводим двигатель и осуществляем разгон да 50-60 км/ч с последующей полной остановкой.
8. Выключаем зажигание для записи в память компьютера данных от датчиков скорости, коробки, и.т.п. работавших при движении.
9.Заводим двигатель и едем за пивом в независимости от результата.
Старый 30.10.2010, 15:42   #116
brat
Аватар для brat
Сообщение от Александр Одесса Посмотреть сообщение
Ссори, а где глянуть оригинал рекомендации?
Старый 30.10.2010, 19:39   #117
Александр Одесса
Не скажу, мне дали уже скопированный отрывок, а я выложил сюда, узнать не получится.
Старый 30.10.2010, 19:56   #118
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
Я все больше начинаю сомневаться в работе лямбды, или второй, или обоих.
Именно эти 30 секунд которые упоминаются выше по тексту.
Сегодня перебрал основные массы, может не все, путем откручивания, протирания, чистки WD40 контактов, болтов.
А именно от минусовой клемы до кузова авто, далее ниже от кузова точка до КПП точка, далее на левом стакане два болта, на правом стакане один болт которым прикручен плетеный шлейф, далее другой конец на креплении двигателя. Эффект НУЛЕВОЙ. Далее из-за терзания сомнениями, все таки был снят бензонасос, сеточка можно сказать чистая, так мелочи, соответственно по фильтру думаю вопросов быть не должно, пытался снять сеточку но не смог, поэтому попшикал АБРО очистителем, и собрал, проверять не было времени потому как поздно было, но почти уверен, что ничего не изменится.
Посему еще раз прошу тех у кого нет именно этой проблемы если не затруднит, попробуйте с лямбдами, то что я просил раньше.
Да кстати если правильно перевести ошибку со сканера vitpetrovich, то получится примерно так: "низкое напряжение в цепи управления нагревателем датчика кислорода".
Старый 31.10.2010, 22:42   #119
brat
Аватар для brat
Навеяло... Увеличить обороты ХХ путём подмены (увеличения) напряжения с датчика температуры ОЖ.
В тянучках при ХХ 600 иногда приходится подгазовывать, чтобы уверенно подтянутся и не заглохнуть (относится к 1,6 механика), а педаль газа довольно чувствительная и иногда бывает чересчур. А так ручкой потэнциометра подкрутил или кнопкой включил предварительно установленные нужные ХХ, например 1000 и шо танк.
Увеличить ХХ на постоянку болтиком не есть хорошо. Имел место случай, когда ехал на ХХ 1 передачи и притерся с левой стороны бампером в столбик. Поцарапал ТОЛЬКО бампер, треснул кронштейн бампера и машина заглохла. При 1000 об\м продёр бы всю сторону.
Старый 02.11.2010, 21:50   #120
vitpetrovich
Аватар для vitpetrovich
В Кривом Рогу видел объявление о продаже ELM 327. Вот с такой ссылкой http://www.autotoolz.ru/index.php?productID=681. О цене-в личку.
Высокие обороты при холодном двигателе Дима к Двигатель и питание 1 27.01.2016 22:03
повышаются обороты в моторе при холодном запуске galadriel10 Двигатель и питание 21 04.05.2013 22:44
Система обогрева салона при холодном двигателе Lukich Кузов и салон 48 11.11.2011 20:46
свист при нажатии на педаль газа accentfun Двигатель и питание 17 14.01.2011 14:44
При резком нажатии на педаль газа глохне двигатель? Александр Киктенко Двигатель и питание 0 03.09.2010 18:53
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
