Старый 04.11.2010, 19:30   #121
iStalker
Аватар для iStalker
По умолчанию Re: Падают обороты на холодном двигателе при нажатии газа
Сообщение от Александр Одесса Посмотреть сообщение
Одолжил у знакомого вот такой прибор http://www.check-engine.ru/
но только К-Line, а для нашей машинки нада К-Line + Can. http://www.check-engine.com.ua/content/view/47/50/
Хотел поэкспериментировать, но не получилось. Кстати если кто захочет скачать что-то по первой ссылке, логин - дилер пароль 0000 (нули).
Ещё вычитал, что надо этим прибором периодически сбрасывать "адаптации", особенно после плохого бензина.
Рекомендации,как правильно сбросить с помощью отключения аккумулятора - выложу завтра (забыл на работе). Надо попробовать, а вось?
Хочу со временем прикупить такой адаптер.
У меня такой прибор уже год почти стоит на ацике, все работает и показывает. Ошибки, параметры текущей работы двигателя, расход, и тд. Удобно ошибки сбрасывать- ненадо ничего откручивать, ну и расход мгновенный и средний- тоже хорошие функции. Зимой пользуюсь показателем прогрева двигателя
Одесса, Hyundai Accent II 2002 1.3 12V
iStalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 09:36   #122
Александр Одесса
Аватар для Александр Одесса
revansh, Так что там у ВАС, чем закончились опыты, докопались до истины???
Александр Одесса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 21:25   #123
vitpetrovich
Аватар для vitpetrovich
у меня истинна такая. Заливаю свежий бензин, и проблема пропадает. Лью по 5-7 литров, т.к. газ. Доходит до загорания лампочки, опять тупит. Залил бензин- летает. Не важно- 92, 95, пульс и т.д. Лечу только так.
Старый 24.11.2010, 22:38   #124
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
Можно на ты, без проблем. Сейчас машина мало ездит. Пока молчу ничего сказать не могу, тьху три раза, то-ли совпадение, то-ли одна процедура(пока молчу), то-ли это
Сообщение от vitpetrovich Посмотреть сообщение
Ну это что-то непонятное неужели качество бенза резко у всех скотилось ниже некуда. На новом авто ведь не было такого? Ну не было же?
Через некоторое время обязательно отпишусь, щас на днях как раз обещают похолодание (для четкости картины).
Старый 25.11.2010, 21:18   #125
Отвечу по поводу какчества бензина. Я себе 2 дня наза поставил ГБО 4-го поколения. В постах выше, я писал о том как решил проблему с туплением и подёргиванием авто нахолодную. Сейчас уже третий день езжу на газу и, естественно старт на холодную на бензине. Сейчас в баке примерно половина простого 95-го от Шелл. И что я заметил, что проблема опять вернулась: т.е. если выкатывать заправленный бензин почти сразу и не давать ему отстаиваться - то проблем вроде как бы и нет, а стоит ему немного отстояться - опять 25! Выходит, как мне и говорили, что всё-таки бадяжат такие присадки для поднятия октанового числа, которые в течении более 3-х дней начинают выпадать в осадок. Вот и причина. А бензин, извольте, не дешовый - 7,99 грн/литр. После такого появилось желание владельцев сети таких АЗС за такие цены(почти европейские) и какчество(хуже совкового) садить на кол как на Руси в своё время. И то что здесь в этой теме проболжают измерять всевозможные параметры состояния оборудования, да простят меня, - труд Сизифа! Всё упирается в качество бензина - вот и всё.
Старый 27.11.2010, 22:37   #126
Александр Одесса
Понаблюдаю у себя, как-раз залил полный бак 95-го ОККО, неужели под конец ухудшится? Потом отпишусь.
Старый 10.12.2010, 09:40   #127
Александр Одесса
Опустошил бак и заправился по новой до полного. Не ощутил никакой разницы.
Старый 27.04.2011, 23:57   #128
Cannavaro
Аватар для Cannavaro
Начал заправлять 95 - наконец-то проблема ушла )
Cannavaro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 15:52   #129
Dniper
Партнер Клуба
Аватар для Dniper
Сообщение от Геско Посмотреть сообщение
Подскажите что делать, может кто-то сталкивался?
Завожу машину, двигатель холодный
Надавливаю газ - обороты резко падают и машина начинает сильно вибрировать.
Если жать газ очень плавно - обороты таки растут.
Если начать ехать и опять таки резко газануть - машина начинает тупить и вибрировать.
Но - если прогреть двигатель - проблемы пропадают.
Был на СТО - первый раз поменяли свечи - вроде помогло, но на пару дней.
Во второй раз промыли форсунки - результат абсолютно нулевой.
С ростом цен на бензин, на 92м возникла такая же ситуация, причем и на белорусском 92 тоже самое (до этого все было гут), думал что сцепление сжог, на холодный двиг (прогрев около минуты) под небольшой уклон не хотела ехать, залил полный бак 95 кременчугского на БРСМ, проблема ушла, причем бенз у меня в баке уже пол месяца лёпается, заводится и едет все также нормально - для себя сделал вывод что начали бадяжить
Старый 30.05.2011, 12:42   #130
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
У меня чуть другая ситуация. После заправки 95м на ТНК. На холодный двигатель, нажимаю на газ, двигатель пытается заглохнуть, где то через минуты 3 прогрева двигателя все в порядке. Перезаправился на Параллели 95перфект пока ситуация не изменилась. Надеюсь ничего чистить не надо.
Высокие обороты при холодном двигателе Дима к Двигатель и питание 1 27.01.2016 22:03
повышаются обороты в моторе при холодном запуске galadriel10 Двигатель и питание 21 04.05.2013 22:44
Система обогрева салона при холодном двигателе Lukich Кузов и салон 48 11.11.2011 20:46
свист при нажатии на педаль газа accentfun Двигатель и питание 17 14.01.2011 14:44
При резком нажатии на педаль газа глохне двигатель? Александр Киктенко Двигатель и питание 0 03.09.2010 18:53
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
