Старый 14.06.2011, 23:13   #141
pdi
Аватар для pdi
По умолчанию Re: Падают обороты на холодном двигателе при нажатии газа
Сообщение от revansh Посмотреть сообщение
Bilstein
Брал в 2009 г. по 800 грн/шт. Х-ня редкая, застучали через 100 км
Там же написано, провода Bosch. Лямбда у нас 1 вольт(оксид циркония)
Зн-т с десятки подойдет...цена вопроса 350-400 грн.
заменены свечи на Bosch
Честно, прослезился )) За 150 грн?? ))
просьба попробовать отключить первую лямбду, и проверить описанное мною поведение, проехать на авто и посмотреть, не загорится ли чек(я это делал ни какой реакции, и чек не загорается, хотя по идее должен бы)
У мну на Омеге тож не сразу загорался когда ее отключал Как-то с отключенной около пол-года ездил. Он то загорается, то тухнет , хотя ошибка в памяти железно сидит.
pdi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 23:21   #142
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
Сообщение от pdi Посмотреть сообщение
Тоже не малая, чтобы экспериментировать, плюс спец ключ, плюс смазка из графита и стекла
Старый 14.06.2011, 23:24   #143
pdi
Аватар для pdi
Ничего не нужно! Графиткой он промазан, спецключ - на 13 вроде))
Графитка там нужна для токопроводности. Это если у нас 3 провода, а если 4 , то графита и нах. не нужна
Старый 14.06.2011, 23:27   #144
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
Ничего не нужно! Графиткой он промазан, спецключ - на 13 вроде)))
Ключ там явно где-то на 21, плюс должен быть выполнен в виде высокой головки с вырезанной одной гранью, для проводки.
И цена вопроса не малая.
Старый 14.06.2011, 23:29   #145
pdi
Аватар для pdi
revansh, мне откручивали простым рожковым. А что касается цены - то тебе решать.
И вообще, кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины...
Старый 15.06.2011, 21:27   #146
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
Заметьте, эта цитата Ваша:
Вторую неделю являюсь владельцем Акцента и сег., также, столкнулся с проблемой провала на холодную...
P.S. И просьба не дописывать новую информацию во все предыдущие сообщения.
Старый 08.07.2011, 00:00   #147
Михаил (Одесса)
Аватар для Михаил (Одесса)
У меня та же фигня! Все время ездил только на 95-м на недорогих заправках. Проявляться проблема начала где-то около 20000. 2 раза за всю история не хотела заводиться, но с нескольких попыток завелась. Тоже прогревал и думал, что такая отличительная черта да и не проблема прогреть. На 44000 тоже поставил ГБО-4. На 45000 заметил, что на холодную (на бензе!) плавают обороты от того, что двигло практически чуть не глохнет, до 2000 оборотов. Причем тенденция негативная - дальше-хуже. Ясное дерево, поехал к официалам: замена свечей, топливного, диагностика. Говорят - забирай, все тип-топ. Сел в машину - а...ел - в 10 раз тупее, чем была. После ультиматума, что мол или возвращайте все как было, 3 часа мыли форсунки, тяга вроде вернулась. Поехал домой, утром - та же хня, ну может чуть лучше. Оставил на СТО. Щас пишу (ночью), а машина на СТО - хотят утром все узреть! О топливе дажу не думал, щас залез на ветку прочитал и обратился в шок! Я уже оставил у официалов больше 200 баксов! Утром поеду, заберу, попробую бенз поменять. По результатам отпишусь. )))
Михаил (Одесса) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 09:45   #148
vano
Аватар для vano
у меня щас тоже такая тема, на холодную пытается заглохнуть , потом снова до 2000 обороты и потом нормально. БЫло такое осенью, тоже думал свечи, фильтр и т.д., оказалось все проще, бенз гавеный, щас тоже на него грешу.
vano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2011, 13:07   #149
Михаил (Одесса)
Поменял заправку вроде все ок!
Старый 05.12.2011, 20:31   #150
pihcikcg
Аватар для pihcikcg
Авто: Акцент 1,4 МТ
гм....я на 100% уверен ,что в твоем случае - это либо ВВ либо лямбда...
Провода "Тесла" - феерично звучит)))) Фуфло 100 пудов...
1) Попробуй взять у кого-ниб на утренний запуск 100 % рабочие и проверь....
2) Проверь наличие подсоса воздуха впускного коллектора...
3) А что касается лямбды....Тебе нужно узнать какая у нас лямбда (титановая или циркониевая) они отличаются вольтажом (до 5В и до 1В) Потом тебе нужно узнать время реагирования на акселератор. Многие "мастера" думают, что если при нажатии на акселератор изменяются показания лямбды на осциллографе, то она рабочая....Это не верно!! Т.о. тебе нужно разобраться самому и на СТО принимать активное участие в ее диагностике. У меня в городе достаточно СТО, на которых обслуживаются ооочень дорогие авто. Так вот с их навыками и опытом мне никто правильный диагноз так и не поставил на Омеге, посему сам разобрался и определил что это лямбда. "Сервисмэны" могут только определить, когда авто на галстуке приволокли, а если просто иногда глючит - тут увы. Я по диагнозам мастеров вывалил за пол года более 3-х тысяч грн. вот так
Лично в моем случае (вчера) было несколько пропусков зажигания, падение оборотов и несколько хлопков в выхлопном тракте, обычно такое бывает из-за электрики, т.е. лямбда, провода, реже свечи. Ну а тут я еще узнал, что такое возможно из-за плохого бенза
У тебя на Омеге тоже была такая же беда , как и на ацике с холодным двигателем?
Высокие обороты при холодном двигателе Дима к Двигатель и питание 1 27.01.2016 23:03
повышаются обороты в моторе при холодном запуске galadriel10 Двигатель и питание 21 04.05.2013 22:44
Система обогрева салона при холодном двигателе Lukich Кузов и салон 48 11.11.2011 21:46
свист при нажатии на педаль газа accentfun Двигатель и питание 17 14.01.2011 15:44
При резком нажатии на педаль газа глохне двигатель? Александр Киктенко Двигатель и питание 0 03.09.2010 18:53
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
