Старый 25.11.2009, 20:01   #21
Joda
Аватар для Joda
По умолчанию Re: Пока не прогреешь не едет
ты прав, начинать диагностику надо с самого легкого и не трудоемкого.
Я говорю что наши машины, должны и на холодную нормально ехать.
если при смеме топлива не пропадет то явно какой то датчик не те параметры выдает.
Во-во, плясать нужно от простого к сложному, а не наоборот!
Да прибудет с вами сила!!!
Старый 25.11.2009, 21:50   #22
vitpetrovich
Аватар для vitpetrovich
По умолчанию Re: Падают обороты на холодном двигателе при нажатии газа
Меняйте бензин. Пробуйте 95 премиум
Старый 25.11.2009, 23:20   #23
Сообщение от Sergius Посмотреть сообщение
ВВпровода поменяй
Пробивают независимо от температуры - даже на прогретом двигателе ещё больше зарево
Старый 25.11.2009, 23:27   #24
Сообщение от vitpetrovich Посмотреть сообщение
У меня та же проблема. И смена бензуса с заправкой не помагает. Скорее всего пришла пора профилактики впускной системы (клапан ХХ, инжектор) и замены свечей(у меня один комплект на подхвате всегда - я каждые 10 тыс км делаю рокеровку - одни снял и почистил, положил в коробочку, - другие установил. Но похоже, по результатам последней замены - какой-то из свечей кырдык приходит). Наверное, начну из более бюджетного - замены свечей и чистки клапан ХХ, поскольку чистка и мойка инжектора вещь довольно-таки спорная - быть или не быть Пы. сы: пробег 48 000 км.
Старый 26.11.2009, 09:42   #25
Сера
Аватар для Сера
Сообщение от Joda Посмотреть сообщение
не знаю сколько на фирменной станции но бошем продиагностировать движок стоит 100грн. я посмотрел сколько там параметров в комп. двигателя подается, прозрел.
Старый 26.11.2009, 10:21   #26
Геско
Аватар для Геско
Странно
Наконец залил бензин другой, каким в основном до этого пользовался - вроде помогло)
Правда немного все-таки вначале туговато разганяется, но провалов нету)
Неужели бензин так сильно может отличаться??
И по идее не только у меня такая проблема должна была быть - многие ж должны были заправляться тамже.
Или те другие - не обращают на такое внимание или всегда прогревают движок?
Геско вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 12:46   #27
vitpetrovich
Заменил свечи-не помогло. Залил PULLS95 c ОККО, не сразу но каждый день ситуация улучшается. Притом стала заводится с первого раза и не плавают обороты чуть ли не до полной остановки двигателя. Как я понял с форума может быть и 92 бензин,но нормальный.Замечу что я только прогреваю машину на бензине, езжу на газу.
Старый 01.12.2009, 23:56   #28
Shifa
Аватар для Shifa
И у меня подобная проблема была. Как только температура до +5 упала, на холодную ехать не хотела. Однажды распарковываясь, 2 раза заглох, на автомате !!!!! Заправлялся на КЛО (Выборгская) 92-м. Там же заправился "95-премиум" - сказка, без прогрева, летитьььь. Для эксперимента поехал на Златоустовскую (заправка ГДИП), залил 92. Разницы с "95-премиум" от КЛО почти нет. Без прогрева едет нормально. Мое ИМХО: если тупит на холодную - меняй заправку, если, конечно, не успел топливную засрать.
Удачи.
Старый 07.12.2009, 17:36   #29
fvd14
Аватар для fvd14
Вы машину на каких оборотах эксплуатируете?
fvd14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 18:07   #30
Prok11
Аватар для Prok11
Описаная выше ситуация тоже присутствует... Причем тысяч так с 40-ка. - привык. В прошлую пятницу почистил инжектор, дростельную заслонку, поменял все ремни/ролики - СТАЛО ЕЩЕ ХУЖЕ!!!! Переключаюсь, например, со второй на 3-ю, на оборотах с 1800 до 2500 машина дергается, переодически вылазит ЧЕК. Стал глохнуть, например при старте со светфора, постоянно нужно подгазовывать/перегазовывать. короче труба.
Prok11 вне форума   Ответить с цитированием
Высокие обороты при холодном двигателе Дима к Двигатель и питание 1 27.01.2016 22:03
повышаются обороты в моторе при холодном запуске galadriel10 Двигатель и питание 21 04.05.2013 22:44
Система обогрева салона при холодном двигателе Lukich Кузов и салон 48 11.11.2011 20:46
свист при нажатии на педаль газа accentfun Двигатель и питание 17 14.01.2011 14:44
При резком нажатии на педаль газа глохне двигатель? Александр Киктенко Двигатель и питание 0 03.09.2010 18:53
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
