Старый 24.12.2009, 21:53   #41
KIM.
Аватар для KIM.
По умолчанию Re: Падают обороты на холодном двигателе при нажатии газа
Сообщение от Юрий 24 Посмотреть сообщение
Может не совсем в тему, но у меня такой вопрос: кто нибудь замечал что бы на прогретом двигателе на холостом ходу увеличивались обороты, тоесть было как всегда ~0.6 а потом поднялось до 1?
Ну если кондишн включить будет около тыщи вроде на х/х. Может и еще какие электроприборы влияют...
KIM. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 22:00   #42
Дюха
Аватар для Дюха
тоже такое замечаю иногда, когда в пробке стою, но стоит дать газку, все приходит на круги своя... х/з что за хрень
Дюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 11:37   #43
Юрий 24
Аватар для Юрий 24
Сообщение от Дюха Посмотреть сообщение
Да, именно в пробке такой прикол был замечен.
Юрий 24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 16:32   #44
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
Сегодня такая беда приключилась... Завел с утра в гараже, минуту прогрел, включаю заднию и давлю на газ, а она не едет.... Обороты падают, двиг почти глохнет.... Вылечил перезапуском... Бенз 92, 20 литров ВОГа и 20 литров ОККО...
Старый 27.12.2009, 20:26   #45
Avrashko
Аватар для Avrashko
Сообщение от Prok11 Посмотреть сообщение
Моя проблема пока решена (пока, т.к. после ее решения я проехал 10 км.). Решением стало замена проводов на свечи. Два из них были пробиты. Еще раз опишу ситуацию: проблема при "холодном" трогании вылезла у меня тысяч сорок назад - привык, так и ездил. А это вобще стало худо. При более глубоком нажатии на педаль газа (обгон, перекресток, т.е. там где надо чуть резче стартонуть) машина начинала трястись, как бы захлебываясь, обороты скачут, причем что на 1800, что на 2500. Короче мастер посмотрел на провода, причем случайно, и без разговоров сказал менять провода. А до этого грил будем менять топливный фильтр (форсунки я чистил за неделю до всего этого).
Согласен,и бенз тут не причем(в нашем случае)....сегодня сделал все тоже самое....и поменял провода)кароче людишки если дергает не поленитесь и прозвоните провода высоковольтные
а после попробуйте поменять заправку поменять свечи и почистить форсунки,потому как очень дорого это удовольствие искать от малого и до....
Avrashko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 13:06   #46
ivacuk
Аватар для ivacuk
В тому що падають обороти бензин не має дуже великого значення. На мій погляд це все через те що машина не прогріта . Я таке вже протягом року замічаю і літом і зимою. І на різних бензинах. Можливо це слабість наших Акцентів.
ivacuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 00:13   #47
pasko
Аватар для pasko
Була подібна ситуація, часом ЧЕК починав блимати чи просто могла при прогріві заглохнути, або провали. Поміняв свічки як рукою зняло. В принципі так ситуація була на 15000 (зараз 49000), проїхав тисяч три на 95 (ВОГ) і свічки здохли. Коли викрутив, був вражений - на свічка камяний червоний наліт подібний до накипу в чайнику. Відтоді їжджу на 92. Зараз знову часом появляються при холодному двигуну маленькі провали, думаю прийшов час міняти свічки. Як поміняю відпишу чи поиогло. (свічки брав за гривень 80 комплект тільки марки не пригадую).
pasko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 16:48   #48
Stanislav
Аватар для Stanislav
подобное что то и у меня было, потом взял за привычку разок в месяц выезжать на хорошую трассу и дать машинке немного проехаться под 5-6 тыс оборотов, после такого заметно улучшаются ее ход, становится резвее и нагар со свечей уходит
попробуйте, может комуто поможет
Stanislav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 17:05   #49
fvd14
Аватар для fvd14
Действительно, помогает. Это возникает, если эксплуатировать машину на небольших оборотах. Поэтому необходимо хоть иногда прогонять машину на больших оборотах.
fvd14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 17:52   #50
Gezg
Аватар для Gezg
Сообщение от Stanislav Посмотреть сообщение
Где ее сейчас найти, хорошую трассу....
Высокие обороты при холодном двигателе Дима к Двигатель и питание 1 27.01.2016 23:03
повышаются обороты в моторе при холодном запуске galadriel10 Двигатель и питание 21 04.05.2013 22:44
Система обогрева салона при холодном двигателе Lukich Кузов и салон 48 11.11.2011 21:46
свист при нажатии на педаль газа accentfun Двигатель и питание 17 14.01.2011 15:44
При резком нажатии на педаль газа глохне двигатель? Александр Киктенко Двигатель и питание 0 03.09.2010 18:53
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
