Старый 18.07.2010, 22:07   #71
SVD
Аватар для SVD
По умолчанию Re: Пока не прогреешь не едет
Сообщение от profuel Посмотреть сообщение
И нажатие на педаль тоже приводит к падению оборотов.
На датчик расхода воздуха очень похоже, который на впускном коллекторе за дросселем. код 3930022600
Лечится промывкой (только спецсредства, ОЧЕНЬ нежный, у ликви моли есть баллон) чаще всего, если всяким говном тем более заправлялись.
Давление при открытии дросселя падает и электроника неадекватно регулирует состав смеси из-за глюков.
Клапан ХХ может просто подклинивать и тогда машина либо вообще не заведется, либо система принудительного ХХ не будет задействована. Пятью постами выше уже говорил об этом.
Бортовой Журнал
Старый 19.07.2010, 14:02   #72
profuel
Аватар для profuel
заводится все еще отлично
на выходных был другой прикол, так что снова грешу на этот датчик.
трасса, 80км/ч. кондишен почти в самом холодном режиме, 3 скорость "ветра".
торможу и сворачиваю на обочину, чувствую, что руль потяжелел. Оказывается - заглохла! :(
видать, сильно перекрылась подача топлива при торможении, вот и не справился движок.
profuel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 21:33   #73
vitpetrovich
Аватар для vitpetrovich
Это только на газу с кондиционером. Тормозиш двигателем и если примерно при 1200 об/мин переключиться на нейтральную (с механикой, не знаю как на автомате) то не всегда успевать подхватить. На лето поднял давление газа с 0,9-1,0 бар до 1.1 и по моему помогло (каждый день с кондером и напряга пока не было).
Старый 22.07.2010, 12:01   #74
Avrashko
Аватар для Avrashko
скажите пожалуйста,вот еду я на 2-3 передаче,и держу 2-3тыс оборотов(к примеру)и во время переключения передач выше,такое ощущение как будто машина тупит(провал)поддаешь слегка газку и все гуд.что бы это могло быть?
да и чек горит(иногда тухнет)
ЗЫ свечи менялись!
Avrashko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 20:10   #75
Dusik
Аватар для Dusik
Сообщение от Avrashko Посмотреть сообщение
ЗЫ свечи менялись!
В данном случае настоятельно советую считать ошибки, думаю ответ сразу же получишь, а метод тыка не всегда помогает.
Старый 22.07.2010, 20:38   #76
Avrashko
Аватар для Avrashko
Да тут я и не спорю)просто думал мож за пробег 43000тыс пришло время поменять топливный фильтр.Вобщем спасибо за совет)
Старый 26.07.2010, 12:02   #77
Avrashko
Аватар для Avrashko
Спешу похвастаться,к сожалению умер лямбда зонд(
Старый 30.08.2010, 20:20   #78
гоша
Аватар для гоша
По умолчанию Re: Падают обороты на холодном двигателе при нажатии газа
у меня вчера появилась тоже такая проблема я промыл датчик расхода воздуха специальной промывкой от ликви моли на данный момент проблем никаких ...
гоша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 23:12   #79
bob_av
Аватар для bob_av
Всем привет!
У меня похожая проблема.
Весной заправился на КЛО 95 + (10 литров)
Начало троить двигатель.Утром завелся с 3 го раза.Сразу понял что бензин и поехал залил еще 10, но на ОККО.
Дал машинке под хвост, что бы прочистить все. Вроде как стало все ОК.
Но спустя 2 месяца, начались проблемы с зажиганием, бывает с 1 го или с 3 го раза завожусь, похожая ситуация была на 20 000 - после замены свечей все прошло.
Думаю свечи, поехал поменял свечи (пробег 45 000 км.), проблема не прошла.
Сделал компьютерную диагностику - показало ошибку - неправильная смесь в лямбда зоне или что то такое - в общем проблемы с топливной системой (инжектор, форсунки и т.д., что то из этого.)
Приговор - чистка топливной системы.
Почистил полностью всю систему,и дроссель в том числе.
Выехал - машина "летит".
Прошла неделя, вопросов нет, заводиться супер.
Залил на ОККО 95.
Второй день со второго или с третьего раза завожусь.
То ли совпадение, или тогда что это???????????? Как назвать???????
Варианты: Топливный фильтр, дроссель, датчик ХХ или что?
Провода на свечи вряд ли, после чистки было бы тоже самое.
bob_av вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 22:00   #80
Prok11
Аватар для Prok11
Сообщение от bob_av Посмотреть сообщение
Проверить гаплык ли проводам очень просто: снимаете со свечи, смотрите во внутрьтой ерунды, что одевается на свечу. Если есть как бы прогоревшая рысочка - труба проводу. Дальше выкручиваете свечу - если на керамикеимеется похожая рысочка - проводу 100% труба. У меня все вышеуказаные проблемы лечились ТОЛЬКО после замены проводов. Крякнул второй комплект - вывод - крякнули катушки. Все ИМХО
Prok11 вне форума   Ответить с цитированием
Высокие обороты при холодном двигателе Дима к Двигатель и питание 1 27.01.2016 23:03
повышаются обороты в моторе при холодном запуске galadriel10 Двигатель и питание 21 04.05.2013 22:44
Система обогрева салона при холодном двигателе Lukich Кузов и салон 48 11.11.2011 21:46
свист при нажатии на педаль газа accentfun Двигатель и питание 17 14.01.2011 15:44
При резком нажатии на педаль газа глохне двигатель? Александр Киктенко Двигатель и питание 0 03.09.2010 18:53
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
