Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Общие вопросы - решаем вместе! > Навигация и электроника
Старый 02.12.2009, 22:47   #21
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
По умолчанию Re: Удлиннитель поворотов
Спасибо за фото! Поздравляю с успешной инсталляцией.
Кстати, ты покупал тот девайс, который для Авео шел на сайте?
Старый 02.12.2009, 22:56   #22
sergok
Аватар для sergok
Сообщение от Kylinar Посмотреть сообщение
Если не против, я вмешаюсь.
Да человек взял под авео, единственный нюанс, там есть 2 красных провода , так вот это оба + питания самого устройства, а два именно для того что + берётся с фар ближнего и дальнего света, если у вас там есть постоянный + (при включении света ближнего или дальнего или габаритов) то можно использовать только один провод.
ЗЫ вопрос к fander Ты не проверял работу на габаритах, ближнем дальнем с сигналом ну короче со всеми источниками управление от которых находится на рулевой колонке, если нет, то проверь ибо у авешек пропадает + то на дальнем то на ближнем.
А так в общем зачёт на 5+ и фотки супер и рассказано ясно. Если не против с твоего рассказа сваяю инструкцию?
sergok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 23:10   #23
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
З.Ы.есть ещё видео,кроме фото,тока незнаю куда выложить
Андрюха,попробуй видео в архив запихнуть, и сюда уже..
Старый 02.12.2009, 23:13   #24
sergok
Аватар для sergok
Или сюда Ютуб или опенфайл
Старый 03.12.2009, 00:21   #25
fander
Аватар для fander
Да.
Сообщение от sergok Посмотреть сообщение
Действительно есть баг-когда включены габариты-всё ок,когда включаю ближний-девайс перестаёт работать.Заметил тока недавно.Завтра буду исследовать и отпишусь.Блин опять всё разбирать...
Старый 03.12.2009, 00:24   #26
fander
Аватар для fander
Тока я исправлю ошибку,а потом ваяй.
Старый 03.12.2009, 07:20   #27
sergok
Аватар для sergok
Это не ошибка, это ты просто питание взял только с одного света, найди клемму другого и туда включи второй красный и будет бомба.
Старый 03.12.2009, 11:26   #28
sergok
Аватар для sergok
Вот сделал маленькую набросочку как в Вашем авто подключить удлинитель
Я думаю понятнее некуда, но всё же будут вопросы обращайтесь
Старый 03.12.2009, 15:04   #29
fander
Аватар для fander
Почему же у нас будет версия скоро с программированием кол-ва миганий, только чутттттттть чуть дороже.
Воплатил девайс на машинко.Для инсталяции необходимо снять полку под рулём,разобрать кожух вокруг руля,вытянуть и отключить переключатели.Подключить провода от девайса согласно фото.Красный провод девайса(без разницы какой - их там два) подключить к тёмно-оранжевому проводу от разьёма стеклоочистителя(таким образом берём "+"для питания девайса ,по другому никак).Чёрный провод девайса ,тот,что на задний ход удлинняем и пдключаем в левом пороге к любому бело-чёрному проводу.Собираем всё обратно и наслаждаемся работой
З.Ы.вот теперь работает всё правильно.
ID:	20949   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20950   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20951   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20952   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось fander; 03.12.2009 в 15:10.
Старый 03.12.2009, 23:15   #30
fander
Аватар для fander
После дня эксплуатации обнаружился нюанс:после выполнения маневра,рычаг поворотов возвращается в центральное положение и кратковременно по инерции ,на доли сек.включается противоположный поворот(замечено и на других машинах),но всё бы нечего,тока девайс понимает это как кратковремменое нажатие рычага и соответственно отрабатывает три вспышки.Такое происходит не всегда,но всё же...
повторители поворотов в зеркалах Серый Геша Hyundai Getz 0 24.06.2011 02:36
Установка удлинителя поворотов Arik Тюнинг 2 05.04.2011 01:37
потерялось реле поворотов =) Миха Электроника 13 30.08.2010 21:23
Повторители поворотов в зерокалах Серый Геша Кривой Рог 0 08.02.2010 12:25
Повторители поворотов/поворотники SLAV_Ok Тюнинг 29 27.01.2010 16:08
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
