Старый 06.02.2010, 19:48   #211
Seregazp64
Аватар для Seregazp64
По умолчанию Re: Hyundai Accent 3dr
Изучил . Рассказываю . Приопускаем спинки заднего сиденья . Нажимаем на 2 рычажка расположенные на нижней кромке з.сиденья . Приподнимаем сиденье слегка . Далее ,примерно по середине, между спинкой и сиденьем нащупываем болт .Этот самый болт фиксирует сидушку по горизонтали . Головкой на 12 откручиваем оный . Поднимаем сидушку . Опускаем спинки горизонтально . Сидушку умащиваем как удобно . Ну вот и все - трансформировали хетч . На рыбалке можно свободно кимарить . Собираем в обратной последовательности . Самое интересное в том , что корейцы по моему перебарщивают с экономией . Даже в таврии все это делалось значительно проще . Удачи .
Seregazp64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 20:06   #212
Seregazp64
[QUOTE='Anton D.;368607']Вопрос видимо в конструкции как на картинке http://d.auto.ru/catalog_v3/images/D/d63292e1.jpg. У меня машина 2009 года, но как на картинке не получаеться.
Получится если открутите фиксирующий сидушку болт . Кстати при раскладке сидушек в нашей версии ступеньки нет . Спать будет удобней . Удачной рыбалки !
Старый 06.02.2010, 20:25   #213
Anton D.
Аватар для Anton D.
[QUOTE=Seregazp64;368635]
Сообщение от Anton D. Посмотреть сообщение
А открутить его надо только в первый раз, или каждый раз откручивать - закручивать при каждом раскладывании - складывании ?
Hyundai Accent 3dr 1.6 AT Light Green
Anton D. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 20:37   #214
Seregazp64
Не знаю как надо ибо мануал молчит . Лично я аккуратно положил его в коробочку с болтами . Поставил все в обратной последовательности не прикручивая ничего . Все фиксировано ничего не скрипит . Сидушка вверх ну аж никак не подвинется ибо прижата спинкой . По горизонтали закреплена защелками . Пока вот так .
Старый 06.02.2010, 20:53   #215
Anton D.
Аватар для Anton D.
Спасибо. Все понятно. На днях проверю на своей машине.
Старый 06.02.2010, 23:22   #216
Seregazp64
Не стоит - холодно ! Как потеплеет тогда и играйтесь .
Старый 08.02.2010, 18:23   #217
Anton D.
Аватар для Anton D.
Все получилось !!! Открутил болт, сидушка легко снялась. Также легко стала на место. Ничего не скрипит и болтается !!!
Старый 12.02.2010, 22:20   #218
Seregazp64
Чей то утихла тема . Рассказывайте не стесняйтесь . Кто еще чего приметил ?
Старый 12.02.2010, 22:58   #219
santorini24
Аватар для santorini24
Сообщение от Smart Посмотреть сообщение
Alex AA вот и я почитав тему заинтересовался вопросом и решил проверить. Ситуация вот какая:
1) направление обдува лобовое стекло, поворачиваю регулятор скорости обдува - загорается кнопка А/С, кнопка циркуляция воздуха изнутри не горит
2) направление обдува низ+лобовуха, поворачиваю регулятор скорости обдува - загорается кнопка А/С, кнопка циркуляция воздуха изнутри не горит
3) направление обдува низ, низ + средина))), средина (она же туловище), поворачиваю регулятор скорости обдува - не загорается ни кнопка А/С, ни кнопка циркуляции воздуха изнутри
4) направление обдува мах А/С, поворачиваю регулятор скорости обдува - загорается кнопка А/С и кнопка циркуляция воздуха изнутри
соответственно когда стоит обдув на лобовуху и начинаю менять направление обдува в положениях "лобовуха" и "лобовуха + низ" кнопка А/С горит, при положениях "низ", "низ+средина", "средина" ни одна кнопка не горит. В положении "мах А/С" загорается обе кнопки. Если крутить направление обдува от положения "мах А/С" то кнопка А/С грит еще в положении "средина" - дальше тухнит и включается только в положениях "низ+лобовуха" и "лобовуха"
Вот так вот у меня, проверь когда сравнивал с седаном как стояло направление обдува)))))
У меня все подругому.
santorini24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 23:11   #220
santorini24
Сообщение от практик Посмотреть сообщение
Читаем страницу №21 в мануале как разложить заднее сидение в хечбеке.Если не открутить болт(о котором нигде не сказано)ничего не получится.Можно только опустить спинку под 45градусов.
У меня без откручивания всяких болтов с помощью ремешка под сиденьем-оттягиваеш и седушка подымается потом ложиш спинку и пол ровный.
Hyundai Accent 3dr 2008 1.6 мех. "Желток" Karlovich Бортовой журнал 46 29.12.2017 14:11
расход бензина accent 3dr 1.6 механика Atticus Отзывы, тесты, обзоры, советы 24 18.09.2014 17:58
[Продам] HYUNDAI Accent 3dr Hatchback MAKSIMCDMA Продам 12 10.09.2014 00:05
[Продам] Hyundai Accent 1.6i 3dr Hatchback 2009 Ventel Продам 0 19.08.2014 17:43
Hyundai Accent 3dr 2008 1.6 короче "Вишня" BmWcLuB Бортовой журнал 0 19.08.2013 01:18
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
