Старый 02.02.2011, 17:31   #51
profuel
Аватар для profuel
По умолчанию Re: Accent 1.4AT Ebony Black 2008, Желтые колеса
По совету Всеволода и через него же купленные, поставил новые щетки - красота!!!
Давно мне так хорошо не чистили стекло
Приятно, что водительская щетка от Туксона длиннее нашей (похоже аж на 10 см), тем самым больше чистит - практически до самого верха стекла, и практически не осталось грязного треугольника вежду щетками.
Предыдущие проездили примерно 1,5 года. Потом я большую заменил на бескаркасную-дешевую, она полгода неплохо поработала - но я ее купил на 5 см короче, так что чистила она далеко не все.
profuel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 11:08   #52
profuel
Аватар для profuel
Подмигивание Re: Accent 1.4AT Ebony Black 2008, Желтые колеса
Копипастить не буду, сегодня при заправке газом меня обманули на 12,5грн меньше.
http://profuel.livejournal.com/195162.html
Старый 04.04.2011, 11:31   #53
profuel
Аватар для profuel
Передние амморты умерли в Январе, до сих пор катаюсь на убитых. В субботу купил Koni с настройкой жесткости.
Поставлю среди недели, когда всякие резинки и подшипники привезут.
Дополнительно проверили ходовую - все в отличном состоянии.
Порекомендовали заменить тормозную (2 года прошло уже). Примерно 2 месяца назад почувствовал, что стало тормозить немного мягче.
Долили в коробку автомат почти поллитра спец-масла - не знаю, откуда такой "расход", работает хорошо, разве что последние пару месяцев как-то более звучно стало переключаться, но после долива ушло.
Выводы: малейшие изменения в поведении машины - обращение на СТО.
Ставить буду на САФАРИ (внизу спуска Тольятти), хорошие ребята там. По ценам - диагностика ходовой - 30 грн. Дергали гараздо больше и дольше и по-другому, нежели на АТЛе.
Старый 11.04.2011, 16:32   #54
profuel
Аватар для profuel
Поставили в субботу Кони, предние, на 360.
в 100 раз комфортней, чем без аммортов
С минимальным перекосом входится в повороты, но сравнить со стоком и каябой не могу - слишком долго езжу на вытекших родных....
А на тест-драйв - не смогу выехать ближайшие пару недель.
Старый 25.04.2011, 21:25   #55
profuel
Аватар для profuel
Сегодня была первая поездка на 180 км на новых аммортизаторых Кони.
Сейчас стоит 180 градусов, но чувствую, что это мало. Попробую с завтра 270, хотя и 360 не казались сильно жестким на летней резине.
Сделал подарок машине на Пасху - заклеил желтым оракалом пластиковую деталь крышки багажника, в которй лампочки подсветки номера.
Теперь меня стало еще проще узнавать сзади
Старый 19.06.2011, 21:40   #56
profuel
Аватар для profuel
прошел ТО. На одометре 37920. По регламенту основывался на ТО45, по факту - это отложенное ТО 30, так как езжу на газу. (полагалось сделать на 23+10)
К фильтрам добавились передние колодки, замена тормозной жидкости, очистка форсунок путем подсоединения в бензовод, ролик+ремень кондиционера, дозаправка фреоном(забыл узнать, сколько долили, но заверили, что за 2,5 года 200мл точно испарилось - куда? - не знают)
Дополнительно сделали развал, все же аммортизаторы менял передние. Крутили все 4ре колеса.
Не закрытый вопрос остался по пункту "разность баз", который положительный спереди и сзади.
Вылилось в 1900 за работы+масла+тормозная+сам купил фильтры и колодки за прошлый год.
Кстати, были самазаны суппорты, так как левый начал постукивать - как этого не замечали два раза за последние 5к, когда делали проверку ходовой...
АТЛю снова спасибо - пригнал к 10, около 14-00 закончили, забрал в 17-30. Все сделали, обо всем рассказали.
На очереди свечи - перед зимой надо поменять.
Счет
Развал
Последний раз редактировалось profuel; 19.06.2011 в 21:47.
Старый 29.07.2011, 11:21   #57
profuel
Аватар для profuel
Вчера поменял фильтр грубой очистки + почистили клапан - 60 грн. Посмотрел, как делали, вывод - можно делать самому.
Реально был наполовину засыпан металлической стружкой.
Заправщики вчера-сегодня сказали, что качество газа резко ухудшилось за последний месяц.
Всем владельцам: если у вас появились хотя бы малейшие провалы на газе при старте или при медленной езде, в пробке, например, - проверьте фильтр грубой очистки. Я проанализировал, и понял, что у меня это началось месяца 2 назад. Сейчас работает плавно.
На одометре 40к было вечером 23 тыс на газу.
Последний раз редактировалось profuel; 29.07.2011 в 11:25.
Старый 22.08.2011, 15:10   #58
profuel
Аватар для profuel
снял пустой утром багажник с крыши, расход упал почти на два литра.
Покатаюсь неделю-другую без него, после выкатки полного бака расскажу точнее об этом неприятном моменте с ростом расхода из-за багажника :(
Старый 19.10.2011, 19:52   #59
profuel
Аватар для profuel
Примерно пару недель как стала проявляться странная особенность - на полностью прогретом двигателе, на перекрестках, когда стою на тормозе+Drive, двигатель отдает вибрацией, как-будто троит, но никаких ошибок не светится, при нажатии на "газ" -как обычно отлично едет без провалов.
Поменял свечи на NGK Irridium BKR5EIX-11, мастера, как обычно, сказали, что старые свечи отлично выглядят.... вот и думай теперь, верить АТЛю или нет (они порекомендовали через 10к поменять свечи, прехал после этого 7к)
Проблему не решило это, надо будет поехать к газовщикам, может они что-то найдут по своей части.
Инжекторы мылись 7к назад, фильтры и масло тогда же менялись.
Пробег 44340, через месяц будет 3 года машинке
Аммортизаторы передние отлично ведут себя, пружины задние тоже отлично работают.
Рулевая, или что там может быть еще, все так же стучит на рельсах и подобному. Мастера, который бы посмотрел, в чем дело - так и не нашел, все после моей фразы "за 3 года ничего не поменялось", говорят - не мешайте работать агрегату...
Старый 28.10.2011, 13:43   #60
profuel
Аватар для profuel
проблема с подергиванием двигателя решилась - лопнул патрубок от ГБО и был прямой подсос воздуха в двигатель, странно, что вообще работало
Замена стоила символически 10 грн.
Расход был огромный, сейчас поезжу, расскажу, какой стал с новыми свечами.
Продам свой Accent 2008 1,4АТ Ebony Black Dr.Feelgood Продам 0 14.10.2011 14:33
1,4 AT Ebony Black 2008 Dr.Feelgood Бортовой журнал 17 15.01.2011 14:15
Accent 1.4 Ebony Black 2008 Sprinter_NOX Бортовой журнал 13 05.06.2009 22:42
БЖ Accent 1.6 MT Ebony Black Barlasov Бортовой журнал 9 10.07.2008 20:46
БЖ-Adri(Accent 1.6MT Ebony Black) Adri Бортовой журнал 16 24.06.2008 13:04
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
