Старый 14.01.2010, 02:30   #11
bearenok
Модератор Ровенской ветки
Аватар для bearenok
Авто: Акцент 08
Восклицание Re: Последствия переподключения датчика температуры с климата на БК ??????
Пришел заказанный мною на Партмастере Датчик температуры двигателя 969852D000
Думаю смогу ли его сам поставить не снимая бампер. Может кто поделится впечатлениями от установки
Старый 14.01.2010, 06:02   #12
Bushik
Аватар для Bushik
По умолчанию Re: Последствия переподключения датчика температуры с климата на БК ??????
bearenok, Конечно сможешь, я же не снимал в обоих случаях!!!
Старый 14.01.2010, 11:25   #13
fander
Аватар для fander
Сообщение от bearenok Посмотреть сообщение
Если не закис разъём,как у мну(что мало вероятно),то делов на пару минут-всё делается через щель возле туманки
Старый 14.01.2010, 13:17   #14
xSanders
Аватар для xSanders
А если разьем закис чем чистил ?
Старый 14.01.2010, 13:27   #15
Dragon
Аватар для Dragon
!!!! Если можно подлезть то мелким надфильком или наждачной бумажкой нулевкой по металлическим контактам, что бы окисел убрать, потом сделать ватную палочку и промыть контакты бинзо-спиртом (бензин калоша) ну и немного просушить, должно помочь!!!
Удачи.
Друг - это одна душа, живущая в двух телах. (Аристотель).
Dragon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 13:43   #16
xSanders
Аватар для xSanders
В Субботу буду ставить ( приехал датчик ) . Калоша у меня должна быть но на всякий случай интересно , а если WD-40 и щеткой ?
Старый 14.01.2010, 22:56   #17
fander
Аватар для fander
Самое интересное-позеленел и закис тока один контакт,хотя разъём в целом был мокрый.Пришлось вытянуть этот пин и полностью отчистить от зелёнки,бо если влага или этот зелёный окисел останется-будет гнить и дальше,а там глядиш и контакт потеряется.В принципе, если не сложно взять обычный фен и просушить вцелом весь разъём, что я и зделал.
Старый 15.01.2010, 01:28   #18
Bushik
Аватар для Bushik
xSanders, У меня ничего не закисло почти за год!
Старый 15.01.2010, 20:06   #19
Dimas 80
Аватар для Dimas 80
Желательно только эту операцию производить на подъемнике или находясь в смотровой канаве - тада 5 минут делов.
Не грози Южному центру, попивая сок у себя в квартале!
Dimas 80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2010, 18:31   #20
xSanders
Аватар для xSanders
Сегодня установил датчик температуры - все работает. Правда сначала в течении часа пробовал снять внизу бампера решетку с отверстиями , 6 винтиков снизу открутил ,а она ни в какую не двигается . Дергал туда сюда и вверх вниз пробовал глухо. Затем с трудом установил через шель возле противотуманок. Разьем позеленел - прошелся по разьему шеткой в спирте ( галошу не нашел )
На ходу стрелка датчика температуры опускается, загорается Check Engine Alik87 Двигатель и питание 5 25.12.2016 21:08
последствия зимы ... ~Joker~ Николаев 54 11.02.2014 18:24
датчик температуры для климата ALF Электроника 4 19.05.2011 15:48
Гудрон и его последствия Vovan211 Николаев 22 31.07.2010 21:12
Использование Датчика света при отсутствии климата в авто ~Joker~ Тюнинг 37 01.11.2009 22:01
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
