Старый 21.12.2009, 18:30   #11
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
По умолчанию Re: без тосола 160 км на Акценте crdi помогите
Константин31 посмотри ЛС.
Старый 21.12.2009, 22:02   #12
Gruwa
Аватар для Gruwa
Авто: Субару Форестер Турба
Сообщение Re: без тосола 160 км на Акценте crdi помогите
Спросил у людей... которые мой движек делали...
Как услышали что двигатель новый дизелек....
Сказали пипец... полный... в новых дизельках перегрев на 5-7 градусов ведет к выходу из строя прокладок.... и дальше по цепочке...
и ремонт вылетает в копейку...
на фоне дизеля... такая проблема с бензиновым... могла пройти легким испугом.... дизель же зараза очень чувствителен к таким приколам...
если интересно.. могу дать телефон ребят...
толковые.. с движком своим обращался только к ним.... некоторые детали точили мне на авиазаводе....
С ув. Dr Gruwa
Gruwa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 11:51   #13
Константин31
Аватар для Константин31
Вся проблема в том что CHECK не горел и даже при заводе не мигал, заводилась как и говорил от силы с 4 оборота стартера это уже когда въехали в город, а так с одного оборота.И даже тогда я через 1 час простоя завелся с оборота для заезда на подъемник, как не странно. Влетел я в Бабанке Черкасской области перед Уманью.То что кольца прийдется менять так это и так ине уже понятно а вот что дальше это уже интересно . Я сам с Днепропетровска кто подскажет дельное СТО СПАСИБО кроме сервиса родного и Автодизеля последнее время он что то сдает по качеству, но не по ценам.
Старый 22.12.2009, 12:36   #14
**ACC*CR**
В таком случае проверь по симптомам с того сайта,поищи по белорусским сайтам(у них дизелей поболее будет).Ищи толковую диагностику,где то читал что по дизелям толковые спецы на BOSH,а эти станции в Днепре должны быть.Во всяком случае я бы провёл диагностику в нескольких местах,а затем принимал решение(семь раз отмерь а потом отреж).Потому как кривизна ручёнок мастеров проявляется лиш позже,а разбирать заводскую сборку последнее дело.Обратись к engin_r может сможет тебе помочь чем то(он там не далеко).
Старый 22.12.2009, 19:06   #15
volander
Аватар для volander
помочь не помогу , потому что сам в воскресенье возвращаясь из карпат сбил собаку и разбил бампер с слева, противотуманку, еще какую то пластмасу и бачок(или бокс) сразу за бампером.. тоже было -17. и после проезда 25-30 км стало холодно :( очень, ни вкл.кондиционера ни чего непомогло, понятно, радиатор, тоже бачек был полным, и датчик не показывал ни перегрева ни минуса. Приехав еще так с 20 км к 1 заправке там почти 5 литровая канистра вся влеза, може 1.5 литра осталось, потом доливал , купил правда еще канистру, и как только падало тепло сразу останавливался и доливал, датчик тоже показывал температуру в норме. вчера с утра долил 1 литру тосола, я так понял не сильно вытекло при стоянке, завожу мотор - отлично , все нормально, температура поднилась как всегда, до уровня. и отогнал на сервис в Луцк на УАХ. сегодня сняли то что осталось от бампера, юбки и тд, даже защита на колесной арке разбилась :(. должны были найти течь в радиаторе но досихпор не звонят, поэтому жду завтрашнего дня......
Старый 23.12.2009, 22:59   #16
Константин31
Мда сочувствую тебе хоть и по меньше перепало, но все равно тяжко. Надеюсь машина хоть застрахована была ? А то радиатор новый дорогого стоит. А варит его смысла нет все равно уже не то . За тебя скрещу пальцы что бы все было пучком. УДАЧИ тебе !!!!!!
Старый 23.12.2009, 23:39   #17
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
Давно подозревал, что наш датчик температуры работает не коректно....
Старый 28.12.2009, 00:38   #18
bearenok
Модератор Ровенской ветки
Аватар для bearenok
Авто: Акцент 08
Восклицание Re: без тосола 160 км на Акценте crdi помогите
После замены радиатора... за неделю влил уже 2,5 литра тосола...Тоже задумался - куда он может деваться...Посмотрели вчера на СТО, в систему охлаждения его надо залить почти 6 л. А бачок показывает полный
Старый 09.01.2010, 16:35   #19
V12
Аватар для V12
Да не напрягайся раньше времени, вполне возможно что мотор выжил. Когда получишь машину с кузовного заведи, прогрей, проедься аккуратно пару десятков км. А потом можно и компрессию померять. А всякие разговоры про 5-7 градусов, губительных для двигателя, это выдумки чистейшие. На датчиках только погрешность до 4х градусов. Поверь, если мотору пипец, хрен бы ты куда на нем доехал...
Старый 09.01.2010, 18:46   #20
Константин31
Значится так . Разобрали вчера движок. Поведена головка незначительно,предлогают фрезировать, а так же заменить кольца (ремкомплект поставить). Что на это скажите ???????
Двигатель проворачивается не клинит.Советуют именно так на СТО
Бачок тосола vittamin Отзывы, тесты, обзоры, советы 16 06.12.2016 11:14
[Продам] Видеорегистратор DCR-160+карта 8 Gb (400 гривен) ryzhkow81 Продам 7 02.06.2013 18:02
Куплю крышку от расширительного бачка тосола Vagon Двигатель и питание 0 15.09.2010 08:47
Bastion MC-160 yom7 Защита автомобиля 5 24.12.2008 15:56
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
