Старый 11.08.2010, 13:58   #31
Дмитрий
Аватар для Дмитрий
По умолчанию Re: Дизель все время глохнет
Сегодня полностью прошёл ТО: замена масла, фильтров топлива, салона, воздушного, но это не помогло решению проблемы. Опять 25! Только разогнал до 110, как только убрал ногу с акселератора, машинка заглохла.............-(((
Дмитрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 14:48   #32
Дмитрий
Аватар для Дмитрий
По своей проблеме, определил следующее: оказывается двигатель глохнет не во время разгона, а после того, как резко сбрасываю газ, и вот в момент, когда после ускорения, двигатель возвращается на холостые обороты и происходит остановка двигателя. Уважаемые гуру-дизелисты, если кто сталкивался с подобным неадекватным поведением или знает причины, буду рад вашим комментариям.
Старый 11.08.2010, 17:27   #33
Tvister
Аватар для Tvister
я не гуру я, сочувствующий..
то, что ты описал, я зимой выхватил в -28 ну и не на 110 км/ч конечно, а так очень похоже. но тогда проблема ясна была замерзла солярка... а у тебя и топливний теперь новый и все равно делов нема...
на сервисе, что говорят?
Старый 13.08.2010, 17:55   #34
POMKA
Аватар для POMKA
Сочувствую,
А где ты нашел такую модель 2006 года с ТИП-ТРОНИКОМ ??
В Украине в эти времена вроде бы такие дизеля не поставлялись ?
Или тебе из-за бугра пригнали ?
По поводу поломки - даже не знаю что тебе сказать - первый раз такое слышу, что бы машина на ходу (при скорости 110) глохла! Наш "офицальный" сервис просто удивляет - если ошибок борт.комп не выдает - значит машина нормальная! Ты сам из Киева ? Если да - напиши в личку, дам телефон одного кулибина, который занимаеться только топливной и движками наших "тракторов"!
Дизель как наркотик: раз попробуешь, потом уже не сможешь отказаться !
POMKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 21:16   #35
Дмитрий
Аватар для Дмитрий
Всем привет, спасибо за комментарии. Я сам из Днепродзержинска, и машинку такую тут же приобрел. Я сам удивился такой комплектации и радуюсь как ребёнок, что стал счастливым обладателем. Её первый хозяин в Днепре в салоне брал. С проблемой все по прежнему, однако теперь не бросаю резко педаль газа при ускорении, а плавно понижаю обороты, и всё в норме. Это конечно не решение вопроса, ну хоть так. Как разберусь с проблемой- обязательно опишу.
Старый 17.08.2010, 13:02   #36
vinsanta
Аватар для vinsanta
Опасный дефект! Так и турбину можно угробить. Похоже на дефект датчика положения коленвала. Он обычно умирает не сразу, а сначала "капризничает". По пробегу и годам вполне мог сдохнуть. Всреднем, 100 тысяч выхаживает +/-. Странно, что комп не показывает.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 30.01.2011, 15:25   #37
kolosok
Аватар для kolosok
Доброе время суток.
Есть такая проблема с матриксом 1.5 CRDI, мотор 3 цилиндра. Машина после заводки, какое то время работает на холостом ходу. Давление в раме стабильное 320 бар, плюс минус 10 бар. После чего глохнет. Загорается CHEK. Завести машину не удается минут 20-30. После очередной заводки, все повторяется. Выяснил что не заводится из-за пропадания давления в раме. Запуск происходит при достижении давления 140 бар - это тоже выяснил. Но есть момент, если держишь обороты двигателя 1500 и выше, двигатель работает мягче и ехать можно сколько угодно, мотор не глохнет совсем. Пробовал глушить регулятор давления (когда не возможно завести машину), подачей напруги 12 вольт - давление в раме не растет. Максимум что достигается оборотами стартера 70 бар. Когда машина заводится и заблокирован регулятор, давление подымается без проблем до 1500 бар ( конечно мгновенно глушу мотор). Пробовал принудительно охлаждать насос, никакого эффекта не дает, все равно заводится не раньше чем через 20-30 минут. Топливо на насос после фильтра, подается всегда хорошо. Делал диагностику выдает ошибки U0003 ,U0004, U0008. Все датчики опрашиваются. При заводке на следующий день, индикатор CHEK может погаснуть и загореться снова, когда принудительно заглохнет мотор. Буду благодарен за любой совет.
kolosok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 19:06   #38
Алёна
Аватар для Алёна
Сообщение от kolosok Посмотреть сообщение
Доброе время суток.
Как вариант: 1)можно попробовать поменять регулятор давления на рампе. Сам регулятор не диагностируется, но комп. показывает ошибку нехватки давления (была похожая проблема исправили только этим)
2) Проверить насос подкачки - возможно не поступает топливо в нужном объеме.
А лучше всего съездить не на сканирование ,а на диагностику комп. или ноутбом. Они сразу показывают ошибки и расшифровку
Алёна вне форума   Ответить с цитированием
Глохнет дизель. thenekrasoff Двигатель и питание 15 14.10.2022 13:41
Дизель, глохнет + проблемы с холодным пуском ConsuL Двигатель, питание 9 08.02.2012 20:30
Время покупать автомобили в гривне olgerd Автомобильные новости 1 18.09.2008 14:54
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
