Старый 02.08.2011, 12:04   #151
litova
Участник
Аватар для litova
По умолчанию Re: Холодный впуск.
imate, езжу с таким уже год, если честно особой разницы не почувствовал, на стенде тоже особой разницы заметно не было.
litova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 12:07   #152
imate
Аватар для imate
litova, фиг знает может на 1.6 и не так заметно но у меня вместе с чипом эффект есть.
По поводу фильтра который приобрел я вчера уже поставил, короче могу сказать смело рад что деньги не выкинуты зря. Начну с того что у нас и так с табуном лошадей дела обстоят не очень хорошо и поэтому каждая лошадь на счету))) Вчера после установки фильтра [email protected] почувствовал что дышится двиглу легче, он даже тише стал работать на холостых. При включенном кондее двигаясь на третьей передаче с установленным штатным фильтром, при оборотах примерно 2800-3000 тыс. у меня на пару секунд движок перестает реагировать на педаль газа и чуть тупит, далее начинает неохотно разгоняться. С фильтом [email protected] такого эффекта вчера не обнаружил, тянет прилично на всем диапазоне оборотов. Еще у меня был такой дефект со штатным фильтром, когда едешь медленно по пробкам к примеру на первой передаче и обороты около 1500-1800 тыс. то в момент выжимания сцепления обороты подскакивают выше предыдущего значения хотя ногу с педали газа я естественно в момент переключения убираю, вчера с новым фильтром я тоже данного дефекта не обнаружил. Могу смело сказать что фильтром новым [email protected] я доволен и это не самовнушение от нового приобретения...
imate вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 20:17   #153
Vitalik
Аватар для Vitalik
Ребята, подскажите такой момент. На оригинальном фильтре для бензина есть надписи Mahle, логотип Хюндая и Киа, а вот на оригинальном дизельном у меня таких надписей не наблюдается (вообще нет никаких). Покупал фильтр для дизеля у оф диллера, коробка Genuine Parts. Кто ставил подскажите должно ли быть там чего-нить написано. Может мне втюхали аналог в коробке из-под оригинала.
Старый 30.08.2011, 20:31   #154
На фильтре (или резинке,не помню) - чётко отлито КИА,Хюндай и номер.
Любая из подделок именно этим и грешит - или надписи краской,или вдавлены надписи (а не отлиты выступающими).
Старый 30.08.2011, 22:15   #155
Vitalik
Аватар для Vitalik
Спасибо! Купил еще до отпуска в Автотрейдинге (делал сход-развал и попутно взял для эксперимента), а теперь вот собрался поставить и насторожило отсутствие опознавательных знаков на самом фильтре. Хорошо, что остался чек, надо поехать и поменять! Неужели на оф сервисе суют в коробки что попало? :( Альберт, если будет минута, сфоткай плиз дизельный оригинал и то, что на нем написано, выложи здесь, думаю многим будет полезно.
Последний раз редактировалось Vitalik; 30.08.2011 в 22:18.
Старый 30.08.2011, 22:22   #156
stanislove
Аватар для stanislove
Vitalik, Я тоже завтра сфоткаю свой,брал в трейдинге!Интересно!
Старый 30.08.2011, 22:28   #157
Vitalik
Аватар для Vitalik
Буду очень благодарен
Старый 31.08.2011, 10:23   #158
Mahas
Аватар для Mahas
Как человек работающий 7 лет в компании, которая занимается изготовлением полимерных изделий - подкорректирую описанное mr.Stealth.
на счёт краски - тут да. Логотип/надпись краской у оригинала должна быть идеально чёткой и желательно тонкой, чем толще или размазанее - признак подделки.
а вот подделать "выступающий" логотип/надпись намного легче чем "вдавленный". суть в том что отливается пластик/резина в пресформу которая имеет форму обратную к изделию (как бы негатив), по этому легче вырезать лого в форме, тогда логотип получится выступающим, чем сделать форму с выступающим логотипом, тогда логотип получится вдавленным в изделие.
Хотя тут тоже при желании под делать можно, единственное, как и с краской, нужно обращать внимание на толщину лого/надписи. Чем лучше оборудование, тем тоньше можно сделать логотип, тоесть меньший вариант "левого" производства.
Старый 31.08.2011, 11:58   #159
Mahas, Я имел ввиду - левые конторы не парятся индивидуальной отливкой под конкретную машину.
Есть модульные пресс-формы,перестраиваемые по габаритам.
Отлили какое-то кол-во под Акцент и ВЫШТАМПОВАЛИ (выжгли/выплавили) надпись штампом-маркером.Вот и углублённая надпись.
Это гораздо дешевле и технологичнее.
По краске - бренды используют шелкотрафарет,левые - штамп-тампон.
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 31.08.2011 в 12:01.
Старый 01.09.2011, 20:08   #160
Vitalik
Аватар для Vitalik
ребята, выложите фото оригинального фильтра на дизель, особенно ту часть, где всякие надписи.
Не заводится двигатель "холодный" ! Hector Двигатель и питание 1 30.07.2011 22:51
Холодный двигатель Юрік Отзывы, тесты, обзоры, советы 31 19.03.2010 20:52
не заводится с первого раза на холодный двигатель. что может быть? sheva7 Двигатель и питание 4 28.10.2008 10:46
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
