Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Общие вопросы - решаем вместе! > Навигация и электроника
Старый 22.01.2010, 13:48   #11
КОД
Аватар для КОД
По умолчанию Re: Сел аккумулятор в ноль
Да забув спробуйпереставити АКБ з іншого , авто.
КОД вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 13:51   #12
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
Сообщение от melkiy111 Посмотреть сообщение
Очень вероятно что действительно нет контакта. Окрутить пробки я думаю не возможно по тому что современные аккумуляторы не обслуживаемые.
не все, но даже на необслуживаемых под наклейкой (сверху по-оси) можно найти пробки
2 Yur, для начала рекомендовал бы проверить наличие (хоть чего-то) напряжения на клеммах АКБ (при этом клеммы на авто должны быть сняты)
+, если отключеный акумулятор в течение 2-х часов не берет зарядку (разряженый в "0" может тормозить) - следует принять меры по приобретению достойной замены
Старый 22.01.2010, 13:58   #13
Yur
Аватар для Yur
Спасибо за советы ! Сегодня вечером займусь аккумом, по результатам отпишусь !
Yur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 14:28   #14
SerZ
Аватар для SerZ
Мой опыт от поста 84 и ниже. Если электролит замерз и подключали зарядное - пипец пластинам скорее всего.
Старый 22.01.2010, 17:39   #15
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
Если плотность электролита нормальная,то он не замерзнет.За годы эксплуатации предыдущих машин у меня такого еще не было ни разу даже при морозе -20.
Старый 22.01.2010, 19:18   #16
alabay
Аватар для alabay
Если электролит замерз это ппц АКБ палюбому....
Старый 22.01.2010, 19:57   #17
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
Добавлю.Даже без включения зарядки,т.к. пластины в ледяных тисках разрушаются.
Старый 22.01.2010, 21:16   #18
Yur
Аватар для Yur
Снял аккум, часик постоял в квартире. Померял напряжение - 2,5 вольта. Счас поставил заряжаться. Странно но зарядка подхватила практически сразу же. Так и не понял как вскрыть аккум что бы посмотреть что там с банками (авто элантра ж4). Но когда трушу его слышу плеск электролита. Что же так могло его выжрать ?
Думаю погонять его ночь и завтрашний день на полтора-два ампера. Ну а дальше бум смотреть
Старый 22.01.2010, 23:51   #19
Ну насоветовали))))
Объясняю, что на самом деле произошло:
1. В аккуме должно быть хоть немного заряда (обратка), чтоб зарядное подхватило и начало заряжать. Если аккум сел в ноль, то берется еще один аккум и подключается параллельно буквально на пару секунд, чтоб зарядное стартануло. Я как-то использовал для этого обычную 12 вольтовую батарейку.
2.
Сообщение от КОД Посмотреть сообщение
1.Зарядне не працює.(чиркнути двома крокодильчиками для перевірки искри)
Вовка, такого на номальном зарядном не будет никогда! Никогда там не будет искры.
Yur,
Сообщение от Yur Посмотреть сообщение
Ты его принес домой, он при нагреве немного набрался и вот результат. Это еще раз подтверждает написанное мной выше.
Полезная информация, рекомендую к запоминанию
Старый 23.01.2010, 09:48   #20
Yur
Аватар для Yur
вопрос в том остался ли аккумулятор жив после такого разряда....
Кстати кто-то знает как снять крышку и получить доступ к банкам на аккумуляторе элантры ж4 ?
Сел аккумулятор - кто-то может прикурить? CEO Киев 9 27.01.2014 15:21
Сел аккумулятор bestolkovka Электроника 41 03.12.2013 13:53
[Проблема] Сел аккумулятор в закрытой машине :) parovozovo Взаимопомощь 16 15.02.2012 13:01
Не могут поставить руль в ноль. Alexl333 Ходовая и трансмиссия 2 29.09.2011 21:23
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
