Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Общие вопросы - решаем вместе! > Навигация и электроника
Старый 26.01.2010, 14:09   #51
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
По умолчанию Re: Сел аккумулятор в ноль
Если в мороз,после ночи было 12,8 V,и не врёт вольтметр , то аккум ещё в отличном состоянии.
В принципе,то,что после ночи машина завелась,в этом нет никакого достижения или феномена,т.к. даже старый,но живой акум,спокойно заводит движок после ночи простоя даже в такой холод.Я вон сегодня заводился после более чем двух недель стояния машины на свежем воздухе и начитавшись на форуме ужастиков,типа,"вчера поставил машину,а наутро не заводится",готов был уже морально снимать акум и переть домой отогревать и заряжать.Нифига,завелась,как говорят,с пол оборота!Ну,может крутила стартер чуть тупее,чем при езде каждый день,но завелась!А через пару часов езды стартер крутился уже как и обычно.
Старый 26.01.2010, 14:34   #52
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
Сообщение от Habib Посмотреть сообщение
Что ето могло быть?
при многократных подходах к заводке просто могли залить свечи
поддерживаю
Старый 26.01.2010, 15:55   #53
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
Сообщение от Dim_ka Посмотреть сообщение
Dim_ka,ты не понял дружище.Я имел ввиду 12,8 V,сомневаюсь что даже после зарядки новый Аккумулятор ,простоявши ночь на морозе покажет такие цифры...
Старый 26.01.2010, 16:39   #54
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
Вполне верю,что без нагрузки может показать такие цифры,т.к.мне доводилось видеть на новом акуме и 14 вольт даже.Но это не показатель и не это главное,а то,насколько сильно напруга падает под нагрузкой.
Старый 26.01.2010, 17:38   #55
SerZ
Аватар для SerZ
Если электролит замерз это ппц АКБ палюбому....
Если замерзли все банки, то полюбому. У меня прихватило 3 банки, аккум жив пока (у нас ночью до -30, утром завожу при -22)
Старый 28.01.2010, 08:55   #56
Masik
Аватар для Masik
Если прикуривать, то не глушить вторую машину и подгазовывать.я прошлой зимой пару раз так прикуривал ВАЗы,но потом где то здесь вычитал, что если не глушить ,может полететь электроника (насколько правда незнаю)
Потому и подгазовывать чтоб генератор поддерживал адекватное напряжение в борт. сети и мозги не сбрендили. Если провода прикуривателя хорошие то в момент пуска "умершей" машинки почувствуется довольно приличная нагрузка. Это в принципе не критично, т.к. ваш акум является своего рода буфером
Последний раз редактировалось Masik; 28.01.2010 в 08:58.
Старый 28.01.2010, 10:35   #57
**ACC*CR**
Вольтметр видно врал,а напруга падает одинакого,это зависит от стартера,масла и т.д.,но не от Аккума...
Сообщение от Masik Посмотреть сообщение
То есть если обороты выше ХХ,абсолютно ничего не полетит.Я правильно понял?
Старый 28.01.2010, 11:29   #58
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
именно так (авто должно быть заведомо исправным)
но, как давно замечено, сдуру, можно сломать практически все
Старый 28.01.2010, 13:19   #59
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
Вольтметр не врал,т.к. при этом делались замеры еще на трех аккумуляторах и напряжения были от 12,5 до 13v.,а на вышеупомянутом было 14v.
Именно из-за этих факторов,напруга и падает неодинаково.А от аккумулятора это тоже зависит не в последнюю очередь-ёмкость,состояние пластин,климатические условия эксплуатации-все это влияет на падение напряжения.
Старый 28.01.2010, 20:37   #60
Dr_Andy
Аватар для Dr_Andy
А при условии что этот буфер разряжен так, что сам еле завёлся?
спасут ли обороты, когда свой аккум "тянет на себя одеяло" и прикуренный тянет, плюс стартерный ток прикуриваемого??
Сел аккумулятор - кто-то может прикурить? CEO Киев 9 27.01.2014 15:21
Сел аккумулятор bestolkovka Электроника 41 03.12.2013 13:53
[Проблема] Сел аккумулятор в закрытой машине :) parovozovo Взаимопомощь 16 15.02.2012 13:01
Не могут поставить руль в ноль. Alexl333 Ходовая и трансмиссия 2 29.09.2011 21:23
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
