Старый 04.03.2011, 19:24   #251
SeLena
Аватар для SeLena
По умолчанию Re: Ответ: Какое масло заливать в любимое авто
Спасибо!
Точно.
Я бы ответил именно так.
Добавлю - на LL можно вполне безболезненно растянуть межсервисный интервал.
Лучше конечно не делать так,но ситуации всякие бывают...
Ну, растягивать межсервисный интервал я не стал бы. Он у нас и так велик (15000). Тем более гидрокрекинг (по смазке - отлично, а, вот, щелочного числа не нашёл; отсюда подозрение, что не более восьми) - мыть будет хуже нормальной синтетики (>10).
А для машинок с АКПП я бы, всё таки, использовал более жидкое масло.
Ну, посудите сами:
- масло выбираем погуще (в пределах разумного, продлевает ресурс двигателя);
- АКПП (опять же бережно относится к двигателю - смотрим на обороты и переключения передач);
- используем присадки/добавки в масло (сохраняем ресурс двигателя).
А может не стоит его (ресурс этот) так беречь, а может и LM AA достаточно будет?
Я, например, пользуюсь маслом, у которого вязкость при 100град - 9,8сСт (правда, недавно лопухнулся и купил с 11,1сСт, Castrol Magnatec A1 5W30 сняли с производства) и считаю, что использование масла с вязкостью выше 10сСт на машинах с АКПП приводит только к увеличению расхода топлива и ресурс двигателя лучше, чем энергосберегающие, не сохраняет.
настолько хорошее масло?
А у LM всё довольно-таки добротное.
Hyundai Accent (MC) 1.6GLS AT
Последний раз редактировалось SeLena; 04.03.2011 в 19:28.
Старый 04.03.2011, 19:47   #252
http://forum.liquimoly.ru/topic/1161...post__p__17458
http://forum.liquimoly.ru/topic/1177...post__p__14888
Как видишь,и мыть оно будет лучше нормальной синтетики
По этой (и только по этой) причине я буду использовать данное масло на своей машине (автомат).
При том что движок крайне редко раскручивается до 3500-4000 оборотов.
Но... ведь именно низкие обороты провоцируют образование сернистой грязи в моторе?
dr_Andy респект за настойчивость в поиске нужной инфы!
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 04.03.2011 в 20:16. Причина: добавил ссылочку
Старый 04.03.2011, 20:03   #253
Vitalik
Аватар для Vitalik
mr.Stealth, какую промымку от LM Вы используете?
Старый 04.03.2011, 20:14   #254
Engine Flush
Vitalik, а почему на Вы?
Мы ж вроде лично знакомы
З.Ы. использую при каждой замене,без исключений
Старый 04.03.2011, 22:09   #255
SeLena
Аватар для SeLena
Но ведь производитель на что-то рассчитывал, указав допуск GF-3?
Кроме того, на LM LL Вы не сможете достичь паспортного потребления топлива (5,6л/100км по трассе).
Дальше, в инструкции ещё упоминается 5W20, а это до 9сСт при 100град. и это нормально не зависимо от типа КПП.
Поэтому я беру нижнюю границу (9сСт) для энергосберегающих 5W30, верхнюю (12 сСт), нахожу среднее арифметическое и получаю (с моей точки зрения) "золотую середину" 10,5сСт, которую не хотел переходить, а это LM AA.
Щелочное число у LM AA (7,5) позволяет его использовать при ежегодном пробеге 10000км.(у меня приблизительно 8,5т.км).
Однако, если ставится цель проехать до замены 15 т.км., то здесь Вы правы (против щелочного числа 10,5 при нашей горючке не попрёшь).
Старый 04.03.2011, 22:30   #256
Немного не понял,о чём мы?
Такой расход я не видел ни на ZIC-е,ни на Шелле,ни на ЛМ.
И честно сказать,я знал,какую машину покупаю - с устаревшим автоматом и неблокируемым трансформатором.
Прожорливость своей машины я не осуждаю и бороться с этим не вижу реальной возможности.
Да и увеличение расхода явно не на литр с сотни,гораздо меньше.
Пока я его не заметил.Сумма/пробег осталась та же.
С гарантии сошел,масло менять буду по мере возможности - от 10 до 15т.км.
С учётом дешевизны LL - вполне бюджетно (при сохранении весьма "небюджетных" свойств масла).
А наши АЗС - минное поле.
Нужно быть подготовленным.
Старый 05.03.2011, 08:48   #257
SeLena
Аватар для SeLena
Это я о том, что, если предположить, что допуски, указанные в инструкции по эксплуатации, являются минимально допустимыми, а ILSAC GF-3 имеют только энергосберегающие масла, то использовать их можно.
Таким образом, я хочу понять, какая степень защиты двигателя является достаточной, а какая излишней?
На указанных Вами маслах такого расхода не будет - у них нет энергосберегающих масел с вязкостью при 100град ниже 10,5сСт (LM AA).
Такой расход по трассе на энергосберегающих маслах с вязкостью ниже 10сСт при 100град при скорости 70км/ч на 92-м бензине (у меня такой на Castrol Magnatec A1 5W30, да и, думаю, у других на "фордовских энергосберегайках").
А увеличение расхода на литр можно увидеть только в городском цикле (у Вас приблизительно 10,6л), по трассе это будет пол-литра (6,1 при 70км/ч).
Старый 05.03.2011, 09:40   #258
Налицо ещё один развод производителя - те масла строго по инструкции.А расход - на масле не по инструкции?
Нестыкуется.
Это я к тому - не нужно верить рекламным цифрам,которыми заманивают покупателя.
Три месяца в городе,никуда не выезжаю.
Поездки абсолютно шаблонные.
расход всегда,на протяжении всей жизни машины был 9.5-11л,в зависимости от сезона.
Но мы отвлеклись.
Это уже совсем не о масле.
Старый 05.03.2011, 10:34   #259
Меня тоже сватали на енто масло - Leichtlauf Special LL 5W-30. Думаю через одну замену наверное залью тоже.
Старый 05.03.2011, 16:59   #260
Vitalik
Аватар для Vitalik
Engine Flush
Как-то неудобно "ТЫкать".
Вот еще один ресурс с детальными рассуждениями о продукции LM. http://camion.com.ua/phpbb/viewtopic...2114&start=105
Кстати, пару слов о расходе на энергосберегайке... У меня залито Aral High Troniс F 5w30 - энергосберегайка, но расход по городу зимой не меньше 10. Летом было 8-8.5. Стиль езды - очень умеренный. Такой же расход был на масле с завода. С нашим топливом энергосберегайки, очевидно, не так уж эффективны.
Последний раз редактировалось Vitalik; 05.03.2011 в 17:41.
Какое масло заливаем в наши авто? diesel2 Двигатель и питание 26 13.10.2013 10:28
Где и какое топливо заливать? D1m[]n Харьков 365 12.04.2012 22:19
Какое масло в АКП? TRUBA Ходовая и трансмиссия 16 11.08.2011 10:22
Какое масло лить??? ChesterLP Прохождение ТО 16 19.12.2010 11:02
Какое масло лить? (по SAE) stp Двигатель, питание 328 10.12.2010 17:25
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +3.
