Старый 02.03.2010, 21:43   #11
vadon
Аватар для vadon
По умолчанию Re: Замена масла на СТО
На второй замене масла на тойже станции раздолбал слюсарёв, так они при мне распечатали канистру,остаток в багажник вместе с расходными б\ушными.
Да ещё электрик сигналку поставил так что от вибрации шланг перетерся вакуум к турбине, сразу мосч пропала. Шланг новый поставили к...лы.
Вобщем все чего коснется рука наших слюсарей , все через попу
vadon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 23:16   #12
oktavian
Аватар для oktavian
По умолчанию замена масла
после замены масла в сервисе при первом заводе загорается ,,чайник,, который тухнет через несколько сек. У моего Акцента 1,5 crdi 2007г. это происходит каждым утром и после долгой стоянки транспорта. По совету спец-ов поменял фильтр, проблема не исчезла (фильтр- элемент, резинки уплотнительные менял каждый раз). может какой-то пружинки не достаёт? Помогите пожалуйста советом, а то не хочется разбирать движок. зараннее спасибо
oktavian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2013, 11:52   #13
pihcikcg
Аватар для pihcikcg
Авто: Акцент 1,4 МТ
Если загорается чек, то в память ЭБУ заносится код неисправности. Попробуйте просканировать.
Si vis pacem, para bellum - Хочешь мира, готовься к войне!
Старый 23.11.2013, 16:07   #14
Andrew09
Аватар для Andrew09
,,чайник,, - это низкое давление масла. проверьте уровень, если в норме, то дело или в вязкости масла, или в масляном насосе или.......
Andrew09 вне форума   Ответить с цитированием
oktavian (24.11.2013)
Старый 24.11.2013, 17:33   #15
oktavian
Аватар для oktavian
один моторист говорит что не закрывается клапан и масло стекается в картер. поэтому я и спросил может потерялась какая-та пружинка что держит этот клапан?
Старый 25.11.2013, 17:41   #16
SUZUKI
Аватар для SUZUKI
Авто: Accent CRDi 2008 г.
Сообщение от oktavian Посмотреть сообщение
абсолютно нормальная ситуация. лампа давления горит при включенном зажигании, после старта двигателя тухнет через пару сек. в чем проблема?
SUZUKI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 09:25   #17
oktavian
Аватар для oktavian
при повторном заводе двигателя лампа тухнет сразу а не через несколько секунд. Это мой первый "дизель", до этого все авто были на бензине и такого не наблюдал чтоб после пуска движка лампа ещё горела, да и здесь, в принципе, до смены масла не было такого.
Старый 26.11.2013, 09:33   #18
victor540
Аватар для victor540
После смены масла лампа не сразу тухнет по причине пустого фильтра - как только он наполняется маслом чайник тухнет и в последующие пуски тухнет практически мгновенно.
1,4 МКПП 08г.
Старый 26.11.2013, 16:05   #19
SUZUKI
Аватар для SUZUKI
из описанного не вижу проблемы абсолютно! и другие товарищи тебе говорят о том же. сколько еще должно сказать, что это норма?
разобрать? мотористу денег надо перед Новым годом!
Старый 26.11.2013, 18:41   #20
pihcikcg
Аватар для pihcikcg
Авто: Акцент 1,4 МТ
Я думаю это бракованый масляный фильтр. Проблема появилась после замены масла. А при этой процедуре, кроме масляного фильтра (из "механизмов") ничего не менялось. В фильтре есть обратный клапан (резинка под периферийными отверствиями), вот она, по видимому, пропускает масло. За ночь простоя масло из фильтра уходит через этот клапан в поддон. А при первом пуске , масляному насосу нужно еще накачать масло в полость фильтра, а оттуда в масляный канал (пару секунд давления масла в магистрале нет - горит лампа). Замените масляный фильтр ( без замены масла) и отпишитесь, ушла проблема, или нет.
oktavian (27.11.2013)
замена масла в МКП Vadym Ходовая и трансмиссия 4 26.01.2017 21:24
Замена масла в АКПП jon Ходовая и трансмиссия 38 14.06.2016 15:32
Замена масла!! Edderkop Двигатель, питание 2 28.03.2013 00:05
АКПП замена масла. Focus Ходовая, трансмиссия и пр. 9 07.07.2012 20:24
замена масла v/ru Прохождение ТО 1 04.12.2010 20:41
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
