Старый 18.03.2011, 13:16   #111
Friendly
Аватар для Friendly
Авто: Hyundai Accent
По умолчанию Re: СТО на Автозаводской
Сообщение от Shooroop Посмотреть сообщение
Leksi, заедь в Бортничи, я остался доволен ихним сервисом.
Бортничи похуже НК будет. Я в Бортничах ТО проходил, дети неумело но сделали. А потом мне после ДТП крыло меняли и красили его и бампер. В цвет не попали и сделали не аккуратно, правда быстро.
Старый 18.03.2011, 15:00   #112
Shooroop
Аватар для Shooroop
У меня было все иначе. Много писать. Красили тож, все в цвет.
И сказало пиво пенное, не пей меня, я тебе утром пригoжусь...
Shooroop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 15:17   #113
Friendly
Аватар для Friendly
Может мне не повезло, а может тебе наоборот повезло! хз
Старый 18.03.2011, 16:11   #114
Shooroop
Аватар для Shooroop
Friendly, Истина где то рядом (с)
Старый 20.04.2011, 16:40   #115
lylon
Аватар для lylon
По умолчанию СТО на Автозаводской "паритет Моторс"
Машина у нас уже 2,5 года, пробег около 45 000.
У официалов обслуживаться больше не вижу смысла, да и есть где сделать хорошо и недорого.
Минусы СТО на Автозаводской:
- поменяли втулки заднего стабилизатора, зачем до сих пор не могу понять. Втулки в идеале, выработки 0. Лежат в подвале ждут своего часа. Я конечно же заплатил за работу и за втулки. Все разговоры о замене велись по телефону и развод заметил только когда забрал авто и посмотрел на снятые втулки в багажнике.
- на очередном ТО попросил проверить и подрегулировать ручник. Конечно никто не проверил, а в тупую натянули. Результат: ручник как на 20 летнем авто. Периодическая непонятная вибрация при езде.
- замена левого троса ручника. Слава богу есть места и люди которые могут "проверить" и сказать в чем беда. Значит замена троса, ну 100% гарантийный случай, звоню говорю мол надо менять, клинит. Да хорошо, гарантийный случай, приезжайте все сделаем. Поехала жена(сам не мог был занят). Все поменяли все классно, но есть одно НО, пройдите в кассу оплатите работу и стоимость троса.
Конечно, если бы был я, с такими плясками ставили бы назад мой старый трос. Но, раз заплатила, что поделать?
Плюсы СТО на Автозаводской:отсутствуют!
P.s. В общем разводят!!!
lylon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 15:20   #116
Тар-Асс
Аватар для Тар-Асс
По умолчанию Re: СТО на Автозаводской "паритет Моторс"
Покупал у них машину. И, поначалу ТО проходил, но, когда они снова ввели оплату кассового обслуживания - сделал им ручкой
На кой я еще должен банку платить за то, что кассир пересчитает мои деньги?
Копил на машину, теперь коплю на бензин.
Тар-Асс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 17:54   #117
Вячеслав Ко..
Аватар для Вячеслав Ко..
У меня Hyundai Matrix 1.6 бензин 2006 года. На протяжении 5 лет пользуюсь (вернее уже пользовался) услугами СТО Паритет на Автозаводской, и был очень доволен - умеренные цены, хороший персонал, можно записаться по телефону. И все было хорошо пока речь шла о стандартных ТО. Перед ТО-80 у меня возникла проблема - вентилятор на радиаторе включается сразу после того, как заводишь двигатель (не зависит от температуры двигателя хоть на холодном после ночи хоть на прогретом) и горит лампочка CHECK. Во время ТО-80 сделали плановые работы и диагностику, и порекомендовали поменять датчик температуры двигателя (были и другие пожелания, но они не относятся к делу). Выбрал день (1-06-2011), записался, купил датчик (на складе не было) и приехал.... Стоимость датчика 300 грн., стоимость работ 340 грн., во время замены датчика "деформировали" (появилась трещина) верхнюю крышку термостата (ремонт обошелся МНЕ в 60 грн.). Итого 700 грн., а результата нет, все неисправности как были, так и остались, кроме того выяснил на трассе что не работает кондиционер - оказалось, что при диагностике снимали клемму, а назад поставить забыли. После всего этого мне был задан вопрос: записываться к электрику будете?
Так что делайте выводы сами иметь дело с этим СТО или нет. Для себя я уже решил - ноги моей там не будет.
Вячеслав Ко.. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 23:32   #118
Янян
Аватар для Янян
На Матриксе (2006 года пробег 65 тыс) из-за дозарядки некачественным фреоном (заправляли на другой сто) был перегрев компресора и выход электромуфты из строя( сгорает в ней термопредохранитель).Решил заказать муфту и поменять на автозаводской.Первый прикол-записали на 12 часов а когда приехал сказали что до обеда поменять не успеют и я потрачу лишний час на ожидание.Затем через пол-часа сняли муфту и сказали что нужно менять и шкив тоже-по отметинам на нем я понял что снимали жестко монтировкой поддевая то с одной то с другой стороны.Естественно подшипник шкива от этого расшатался.Так что пришлось переплатить 125 долл за шкив.А самый прикол-когда отдавали машину то запустили кондер и менеджер услышав свестящий шум метала по металлу сказал что это из-за того что не поставили новый прижимной диск как они рекомендовали.Хотя сам мастер мне перед этим сказал что диск в норме(да и шкив до снятия был нормальным).Я уехал и через пару часов работы кондера он снова отключился-муфта сдохла.Я поехал на другое,специализированное по кондиционерам сто.Они сняли компресор (на автозаводской все делали прямо на машине) и вытащили перекошенную муфту с оборванным проводом.Оказывается при установке мастер не полностью закрепил стопорное кольцо и муфта при срабатывании прижималась одним краем о шкив(чего в принципе не должно быть) -от сюда и звук на который первым обратил менеджер на автозаводской когда отдавал машину.После позвонил на автозаводскую попросил вернуть деньги за муфту и за ремонт(тысяча гривень),они вроде-бы и не отказались но сказали что нужно оффициальное заключение последней сто.Его я сделать не могу-там мне делали машину по-дружбе за небольшие деньги и неофициально.То,что у меня в руках муфта с характерным слизанным боком и деформированное стопорное кольцо -для них ничего не доказывает.Нужны бумажки.Вывод простой если нужен качественный ремонт с ответственностью за выполненую работу то ищите проверенные и не фирменные сто.А хотите бегать по судам и собирать бумажки и некачественно ремонтировать авто по завышенным тарифам-езжайте на автозаводскую и наслаждайтесь! ПС-думаю это каксается всех сто Хундай
Янян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 00:27   #119
voin29
Аватар для voin29
Сообщение от Янян Посмотреть сообщение
... пришлось переплатить 125 долл за шкив.
... попросил вернуть деньги за муфту и за ремонт(тысяча гривень),
...мне делали машину по-дружбе за небольшие деньги и неофициально ...
... ПС-думаю это каксается всех сто Хундай
а где увязка?
по дружбе сделают все заключения.
да и что нового по поводу проверенных СТО? просто обкекать Автозаводскую
читаем форум
Старый 14.07.2011, 15:29   #120
Янян
Аватар для Янян
Сообщение от voin29 Посмотреть сообщение
а где увязка?
Я реально ремонтировал кондей соследний раз на сто на Воздухофлотском.Возможно они работают нелегально раз не хотят давать письменное заключение-к ним претензий нет,они сделали хорошо и в 2 раза дешевле.Боксы у них хорошо оборудованны и есть оборудование которого нет у большинства "солидных сто"-газоанализатор качества фриона например.Они занимаются только ремонтом кондиционеров.Кроме моего хундая там стоял Гелендвагент и Рав-4-это показательно! А то,что на автозаводской не верят собственным глазам(могу предоставить подпиленную муфту,шкив который они снимали со следами монтировки) и не верят собственным ушам-ведь это они первые сказали через 5 минут как выдали авто из ремонта что из муфты идет нехарактерный звук и запах,а верят только бумажке-то с ними все ясно! Почитай еще раз мой первый камент внимательно и включи логику!
СТО геннадиевич Запорожье 3 28.12.2013 19:47
Паритет на Автозаводской, 24 AMICA Отзывы о диллерах 27 02.09.2010 21:07
Киевские СТО. MShaman Киев 3 14.11.2008 20:57
CУПЕР СТО!!! Malvina Отзывы о сервисах 0 29.10.2008 14:42
Найти СТО LES Харьков 8 29.09.2008 12:54
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
