Старый 08.03.2010, 20:23   #11
aleksey_
Аватар для aleksey_
По умолчанию Re: свист при нажатии на педаль газа
Сообщение от accentfun Посмотреть сообщение
Сегодня съездил на оф. СТО. Сказали, что это воет турбина и для нее это нормальный звук. Так что думаю все ок. За всю историю нашей модели поменяли из-за необходимости тока 1 турбину.
Еще у дизелиста удалось получить доп. информацию - оказывается наш двигатель хороший, но оч. любит высокие обороты, если ездить только исключительно на низких оборотах, то начинаются проблемы с форсунками.
Чтобы форсунки всегда были в норме порекомендовал использовать раз на 7-8 тыс. присадку в топливо BG (надо будет поискать).
По поводу ремня генератора - у нас его нет и используется тока 1 ремень, более того - электроника сама определяет и регулирует его натяжку.ция будет полезной.
Всем спасибо за поддержку!
Удачи на дорогах!
ФУХ...У самого дизель первый но.... "Был на сервисе" т.е. ВОЙ турбины слышали "специалисты" и это нормально? За 70000 км турбина приятно посвистывает при открытом окне двери в диапазоне с 1800-2300 об/мин - и никакого воя! На всем протяжении пробега рабочие обороты составляют 1700-2300. Постоянные - около 1900. Никаких присадок - только этой зимой антигель, при низком минусе и при отсутствии проверенного зимнего ДТ на АЗС. А что такое BG?Да ремень только один - и на помпу. и на генератор, и на кондиционер и на ролики. И натягивается ролик механически, не определяется электроникой
Старый 12.01.2011, 21:04   #12
myie
Аватар для myie
Свистит 100% турбина у меня так изначально уже 125 тысяч и проблем нет. Это так и должно быть так как турбина на этих машинах работает от 1100 оборотов. На других моторах можно услышать этот свист только после 2500-3000 тысячи оборотов! Типа Subaru Forester, Shkoda 1.8T, VW Passant B5 и т.д.
myie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 12:03   #13
j1n
Аватар для j1n
Авто: Skoda Octavia A5
Надеюсь информация будет полезной.
Удачи на дорогах!
ремень привода компрессора вроде называеться тот ремень который сбоку на двигателе, и его нужно на 60к менять вместе с износившимися роликами.А ГРМ у нас действительно нет, зато есть цепь.
Насчет натяжки бред, натяжка регулируеться гладким роликом (который ближе к бамперу), он идет в комлекте с нятяжителем.
№24410
j1n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 12:22   #14
Klaus
Аватар для Klaus
j1n,
разве ремень газораспределительного механизма и генератора - одно и тоже?
Старый 13.01.2011, 13:01   #15
jura_2000
Аватар для jura_2000
j1n Это картинка на дизель до 2006 года, с 2006 пошла цепь.
jura_2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 22:12   #16
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
Сообщение от j1n Посмотреть сообщение
Ну вы ребята и отжигаете, я вобщем то не мастер ремонта и не моторист, но такие прописные истины надо-бы знать.
А как же машина ездит без ГРМ, но на цепи, эт че велосипед с педалями.
ГРМ - это газораспределительный механизм(читай система работы) может быть организован как зубчатым ремнем так и цепью.
Вы же сами выкладываете картинку на которой четко видно ГРМ на ремне, при том одновальный(читай восьмиклапанный двигатель 1,5 дизель). Какой сейчас на этих балалайках корейских ставят не знаю.
Старый 14.01.2011, 12:28   #17
y-v-kap
Аватар для y-v-kap
Сообщение от revansh Посмотреть сообщение
Согласен полностью!!!!
y-v-kap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 14:44   #18
j1n
Аватар для j1n
Картинку искал по памаяти, когда то держал сию деталь в руках (РОЛИК С НЯТЯЖИТЕЛЕМ) . Картинка с екзиста, на Хюндай Верна, в двигателях не разбираюсь настолько чтоб оценить он или не он, и хотел показать ролик, пускай и получилось что на другом двигателе. НО, Суть не меняеться.
to revansh Просто забыл дописать слово РЕМНЯ перед словом ГРМ.
Вот нарыл картинок, похоже на наш, но вроде как от Акцента (LC) - 82 л.с., а может и от "попередньго", судя по 3й картине, у нас по другому натяжка ремня, и ролики другие (маленьких гладких 3шт, если не изменяет память.). Но опять таки - СУТЬ не меняется.
Картинка 1 - позиции 1,7,8 (chains & drive belt auto tensioner)
Стало интересно, в 8й позиции слово "auto" как работает...электроника к нему не подключается точно.... (это к тому что написано в 1м посту.)
Картинка 2 - тоже в сборе
Картинка 3
Соббсна ремень привода компресорра (на СТО так мне его назвали), по пендосски "Drive Belt" и как я понял к ГРМ никакого отношения не имеет.
Взято с этого мануала: Engine (D4FA - DSL1.5) на сайте hmaservice.com
возможно двигатель не "конкретно" наш, но, опять повторюсь, СУТИ не меняет.
ID:	24383   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24384   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось j1n; 14.01.2011 в 14:57.
Cкрежет при нажатии на педаль тормоза Penoplast Ходовая и трансмиссия 11 12.12.2013 16:12
Падают обороты на холодном двигателе при нажатии газа Геско Двигатель и питание 156 02.03.2012 22:43
Свист при нажатии на педаль тормоза стоящей машины??? Leksi Ходовая и трансмиссия 4 19.12.2011 09:21
при начале движения тупит педаль газа доцент Двигатель, питание 2 07.12.2011 17:42
При резком нажатии на педаль газа глохне двигатель? Александр Киктенко Двигатель и питание 0 03.09.2010 18:53
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
