Старый 07.06.2010, 12:25   #101
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
По умолчанию Re: У кого машина "тупит"-совет!!
Заказал через АТЛ,сказали что через неделю привезут. Хотя сразу дупля не отбивали что за спрей такой. У них по каталагам такого нет. Я им посоветовал зайти на сайт Ликви Молли и раззуть глаза. Вобщем лохи. Кстати в Полтаве я этот спрей так и не нашёл.
Старый 07.06.2010, 22:41   #102
yuriy-Odessa
Аватар для yuriy-Odessa
Привет mr.Stealth .Я так понял Вы уже профи по чистке ДМРВ.У меня вопросик один созрел.На фото Ваш датчик крепится двумя болтами.У меня на дизельной санте,а так же на Туксоне(бензин).Он вмонтирован в корпус без болтов.Перед чисткой его нужно доставать,или можно промыть с двух сторон через сетки корпуса ?
yuriy-Odessa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 22:50   #103
Сообщение от yuriy-Odessa Посмотреть сообщение
Да так и промывайте,через решеточки сетки.
На самом датчике обычно минимум три дырки -большое окно сбоку и одно-два по ходу движения воздуха.
В них видна сеточка-измеритель.Главное её не касаться,просто "проливать" в дарки очиститель.Пару раз залить-стряхнуть-высушить и достаточно.
Старый 08.06.2010, 01:31   #104
Авиатор
Аватар для Авиатор
Значится так. Отпишусь и я.
В минувшую субботу купил я таки (нашел на авторынке "Бережанский") указанное средство L@M для очистки ДМРВ. Так, для профилактики. 105грн., за 100 отдали. В тот же день, на встрече-покатухах, внепланово оказалась куча свободного времени и решил по оказии почистить свой "ДМРВ". Визуально, начитавшись этой темы, уже знал, где "его" искать. Открутил два крепящих винта и извлек указанный датчик на свет божий... Каково же было мое удивление, когда на нем не было обнаружено ни очень тонких мягких проводников, ни кристалла на них, который можно сдуть компрессором: описание ДМРВ .
Тут подъехал Арик и мы вместе стали разбираться, что это за датчик и где мой ДМРВ. Пригодился мануал по Ацику (издания АВТОМАСТЕР), такой же, как выкладывал в скане Олег bearenok . Купил, потому что в гараж много не напечатаешься.
Так вот, согласно мануала, вышеупомянутый датчик есть не что иное, как ДАД (датчик абсолютного давления воздуха) и тут же идет оговорка: если установлен. В то же время, наличие ДМРВ тоже оговорено в мануале (напомню, он касается двиг. только 1,4 и 1,6) и его расположение указано СТРОГО НА ПАТРУБКЕ между возд/фильтром и впускным коллектором, сразу за коробкой возд/фильтра. Было похоже, что кореяки решили сделать "два в одном".
Короче, у себя я злополучного ДМРВ не нашел, промыл жидкостью из балона ДАД и крепко задумался - шо ж это у меня за модификация такая, без ДМРВ?
И я более детально заинтересовался этими датчиками. Сначала переговорил с мотористом с АUTO-FITa, потом - с дедушкой Гугл. Кое-что прояснилось. Читаем здесь (в PDF) и здесь .
Таким образом, делаем вывод, что на бензоациках применяются две различные системы управления "мозгами" по кол-ву потребляемого воздуха: либо при помощи ДМРВ, или при помощи ДАД. Они друг друга взаимозаменяют и взаимоисключают (либо ДМРВ, либо ДАД).
И зря никто не слышал то, о чем говорили в этой теме Yurian и Dusik
Мое резюме (никому не навязываю):
Возможно, промывка ДАДа не будет лишней, но:
1. средство "L@M", согласно инструкции на балоне, предназначено исключительно для промывки ДМРВ
2. ДАД менее чувствителен к различного рода неприятностям, как то, пылинки, соринки, да и где им взяться УЖЕ во впускном коллекторе. Возможно, пропуск газов даст небольшой налет/нагар на колбе, но и средства для его очистки будут уже другие
3. На самом ДАД имеется уплотнительное кольцо для герметизации системы и многократное его (ДАД) извлечение туда/обратно ни к чему хорошему не приведет
4. На просторах инета не нашел рекомендаций по его очистке....
з.ы. Есть и хороший момент в моем приобретении - на покатухах был извлечен и почищен ДМРВ на Тушканчике Вадима Voinа. Интересно узнать от него результат.
з.ы.ы. и еще: у кого-то есть на 1,6 именно "ДМРВ"?
И на всех ли 1,4 стоит "ДМРВ", или есть и с "ДАД"?
Никогда не говори Никогда
Последний раз редактировалось Авиатор; 13.10.2010 в 00:12. Причина: дополнил по датчикам
Старый 08.06.2010, 12:46   #105
Авиатор, где ж ты раньше был!!!!
Прав на 100%.
Вот ответ с форума российского Ликвимоли на мой вопрос:
Сообщение от Борода
Сообщение от Allazy
Подскажите пожалуйста,можно ли чистить Датчики Абсолютного Давления (ДАД) средством для очистки ДМРВ?
Ведь ДАД,в отличие от ДМРВ,подвергается воздействию картерных газов - нагар,лаковые отложения и т.д..
Можно ли для очистки ДАД исполбзовать,например, Pro-Line Drosselklappen-Reiniger — Очиститель дроссельных заслонок
или Vergaser-Aussen-Reiniger — Спрей-очиститель карбюратора.
Какие различия в действии этих трёх препаратов?
Можно использовать и тот, и другой препарат, Drosselklappen-Reiniger посильнее будет чем очиститель карба. Очиститель ДМРВ для нежных пленочных датчиков, закоксовки никак не удалит.
http://forum.liquimoly.ru/topic/1312..._0&#entry21726
Предвидя возмущение народа,необходимо сделать поправку
Очистителем карбюратора и дроссельных заслонок можно промывать ДАД.
Для ДМРВ он НЕ ГОДИТСЯ!!
Очистителем ДМРВ промывать ДАД можно,тока эффект будет не 100% (на машинах с пробегом)
Однако он всё ж таки будет,и десятки людей -тому подтверждение.
То есть,для очистки ДМРВ (который в виде трубы сразу за воздушным фильтром) - только "очиститель ДМРВ"!!!
Для очистки ДАД - идеальный вариант "Pro-Line Drosselklappen-Reiniger — Очиститель дроссельных заслонок",артикул 7578,
но тот,кто уже чистил ДАД средством для очистки ДМРВ - не волнуйтесь,хуже никак не будет!
З.Ы. По поводу путаницы в названиях - невольно я провёл такой мини-опрос по датчикам - оказалось,даже на многих СТО,не говоря уж про просто водителей,народ с ходу понимает,что такое ДМРВ,но абсолютно не вкуряет,что такое ДАД.
Поэтому и назвал тему о датчиках ДМРВ.
Если кто заметил,я нигде и никого не поправлял по поводу названий.
Эстеты и въедливые разберутся сами,нормальным пользователям эти нюансы ничего не меняют.
З.З.Ы.
По поводу того,что "не надо лезть ВСЕМ,потому что сломалось у МЕНЯ" - так извините,когда я занимался ремонтом радиоэлектроники,я настолько часто ремонтировал что-нибудь после кого-нибудь и делал "невозможные",с точки некоторых вещи,что теперь у меня такой подход к делу уже даже усмешки не вызывает,тока усталое раздражение
Старый 08.06.2010, 13:47   #106
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
Сообщение от Авиатор Посмотреть сообщение
У мну механик чистил судя по всему ДАД, тот что стоит на впускном колекторе, на счет ДМРВ нуна посмотреть
Зы чистил средством для карбюраторов - Abrо
Днепропетровск Мой БЖ
Последний раз редактировалось AcidSly; 08.06.2010 в 13:55.
Старый 09.06.2010, 22:08   #107
yuriy-Odessa
Хочу от себя добавить маленький отчёт.Неделю назад приобрёл спрей для ДМРВ от Ликви Молли. Купить его у нас в Одессе была проблема.Связался по тел. с представителями ЛМ,и те нашли только в одном магазине города,и то последнюю забрал.В тот же день почистил свою Санту( дизель),Туксон (бензин),Сонату (бензин).У всех трёх машинок стояли ДМРВ, плюс у Санты ДАД тоже был промыт.Результат положительный на всех машинках.А на дизеле в течении двух дней расход упал на 0.3 л.Так что mr.Stealth ещё раз спасибо за актуальную тему.Ну и сегодня на сходнячке были промыты два Акцента (1.4 бензин),Соната FL(2.4 бен).По результату парни должны отписаться.
Последний раз редактировалось yuriy-Odessa; 09.06.2010 в 22:31.
Старый 10.06.2010, 09:30   #108
Vsevolod
Модератор ветки Accent.
Аватар для Vsevolod
У меня на 1.6 мех 2007 .На алюминиевом блоке датчиков вообще нет
Полёт нормальный!
Последний раз редактировалось Vsevolod; 16.06.2010 в 10:47.
Старый 11.06.2010, 00:23   #109
Авиатор
Аватар для Авиатор
У меня на 1.6 мех стоит ,видимо,ДАД -он расположен у самого стыка с резиновым рукавом воздушного коллектора .
Vsevolod, а левее на см 20 у тебя датчика нет? У меня ДАД находится левее...
А кто знает, что за х...ня резиновая выше воздуховода стоит?
Старый 11.06.2010, 08:15   #110
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Общими усилиями с mr.Stealth,классифицирован ещё один вид нашего семейства - с ДМРВ,как у Тушкана- сразу за воздушным фильтром на воздуховоде
снаружи отстёгивается только разъём,а сам датчик внутри воздуховода. ...Нафига Создателям такое дарвиновское "разнообразие видов" не пойму -дилеры и одну комплектацию толком не знают- а тут только по 1,6 вот уже три варианта -с ДАДом,с ДМРВ на коллекторе и с датчиком на воздуховоде .Гена,а какого года твой Акцент? У меня 2007,может положение датчиков с годами выпуска отчего-то двигают?
Кстати,сталкивался уже с отличиями в комплектации двигателя с машинами 2008 года-в частности,стартёр у меня другой,например.....его дилеры по вин-коду сами не смогли пробить-в Киев звонили,уточняли .А х...ня резиновая-тоже щупал и думал....похоже на эжектор,принудительно давление воздуха в коллекторе поддерживать своим объёмом??????.....какие ещё версии будут?
кстати вот на сайте представителя Ликви нашёл ссылку на этот спрей
http://camion.com.ua/index.php?PGID=186
Полёт нормальный!
Последний раз редактировалось Vsevolod; 29.07.2010 в 09:20.
кто использовал совет от mr.Stealth " У кого машина тупит-совет!" kaa8550 Чернигов 22 29.04.2012 09:07
У кого машина тупит! 80994545854 Двигатель и питание 9 26.03.2012 14:45
Добавил Pulls- машина "перестала" ехать. Bender Отзывы о заправках и топливе 13 05.06.2009 17:21
У кого вчера "космонавты" забрали Матрикс серебристый... AND_T Флудилка 0 03.12.2008 11:01
Черри "Амулет" - машина-убийца AND_T Флудилка 1 02.10.2008 15:06
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
