Старый 14.08.2010, 19:14   #131
iStalker
Аватар для iStalker
По умолчанию Re: У кого машина "тупит"-совет!!
Начитавшись про "волшебное средство", решил добавил силенок своему коню ))) В Одессе очиститель можно точно приобрести на Успехе, в 208 контейнере- там много LM вообще и есть это в частности, цена вопроса 95 грн. Сам датчик и процедура снятия- все как у Vsevolod, за исключением того что ключ надо на 10 Датчик визуально чист (хотя думаю за мои 120 т пробега никто его не чистил ), на радостях выпшикал на него почти весь балончик, по нескольку раз с разных сторон. Сеточка после просушки просто блестит По динамике разницы не заметил (у меня динамика после 3500 начинается, на 1.35 то ), по расходу и работе с кондеем- пока не пробовал, отпишусь )
Поездил немного- с включенным кондеем увереннее себя ведет, трясет меньше при старте, провал все равно на второй перед третей есть, но вроде меньше. В целом если не заметить что кондей включен- ездить можно. Да и машину можно стронуть по ровной дороге одним сцеплением- может так и надо я после замены сцепления не пробовал ))
Одесса, Hyundai Accent II 2002 1.3 12V
iStalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 21:28   #132
vitpetrovich
Аватар для vitpetrovich
А дроссельную заслонку кто-то чистил? Один мастер говорил к 30тыс. уже пора почистить
Старый 20.08.2010, 21:33   #133
Для этого есть другое средство,помощнее.
На 30 тысячах смотрел (симал фильтр)-вроде не особо гари,хотя следы какие-то есть.
Я лично буду себе чистить на 45тыс.
Старый 23.08.2010, 21:54   #134
Димас
Аватар для Димас
Я почистил датчик сразу после ТО-30.
Можо ответить просто:все датчики и регуляторы,которые загрязняются.
Навскидку - клапан холостого хода,дроссельная заслонка,ДМРВ,лямбда-зонды.
Профи мой список наверняка дополнят...
Это точно!)
У меня тупила машина при разгоне, при трогании с места. Купил я эту жидкость и продул, прочистил этот датчик) Толку практически нОль)) почистил клапан холостого хода, дроссельную заслонку и машинка себя ведёт как новенькая!) Стала такая же чуствительная как и раньше) Так что советую : ключик на 10, отвёрточка " - , х "
А если самому не хо делать, жду в гости)
Димас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 22:23   #135
Vsevolod
Модератор ветки Accent.
Аватар для Vsevolod
Димас, счастливый человек-у меня датчик положения заслонки винтами прикручен,а не болтами-мне разве что торпеду просверлить,чтобы отвёрткой его открутить....
Полёт нормальный!
Старый 02.09.2010, 11:37   #136
SLUSS
Аватар для SLUSS
Всем доброго! месяца 2 назад с помощью mr.Stealth почистил датчик на Элантре 1,6 механика.
Хочу сказать, что сразу ощущения практически не изменились. но в процессе езды обратил внимание на более уверенный набор скорости с низов на 2-й и третьей передаче, на второй на холостых можно вообще не подгазовывать, едет уверенно не глохнет(практикую в гаражном кооперативе, там у нас шлаком дорога отсыпана, если едешь быстро то пылищи вагон).
По расходу ничего не подскажу: сразу, кажись, не изменился, потом после промывки форсунок ВИНсом упал почти на литр, думаю что в комплексе оба мероприятия положительно сказались на уменьшении расхода ну и плюс меньше стал пользоваться кондееем.
Вообще считаю, что и первая и вторая процедуры полезные!!!
и спасибо mr.Stealth!!!
SLUSS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 14:03   #137
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
Сегодня мне вынесли вердики- датчик ДМРВ нерабочий. Сам лично смотрел при тесте что там где график должен был изменятся он стоял на месте. Если чесно то не сильно верю в то что ДМРВ умер так как тяга отличная а расход конечно большой.Отсюда вопрос-как реально проверить жив или нет ДМРВ? Что будет если вообще отсоединить разьём,вылезет ЧЕК? У меня сегодня умер датчик положения дросельной заслонки а тут ещё обрадовали попутно.
Старый 09.09.2010, 15:59   #138
отписываюь. Чистка датчика ни чего не изменила в работе двигателя- таже динамика,тот-же расход.
Наверное,потому что
Попробуй у кого-нибудь попросить на часок рабочий датчик,сразу станет ясно,рабочий твой или нет
Старый 09.09.2010, 16:57   #139
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
в том-то и дело где его даже на часок взять? позвонил узнать стоимость нового-3360 грн!!! Меня чуть кондратий не схватил млин. Да и вряд-ли кто захочет его снимать. Буду искать на разборках.
Старый 18.09.2010, 20:45   #140
bigserpent
Аватар для bigserpent
Поделюсь своим опытом.Берём промывку для карбюратора АВRO.Ослабляем хомут воздушного патрубка на дроссельной заслонке и снимаем патрубок вместе с верхней частью воздушного фильтра.Промываем дроссельную заслонку так ,чтобы грязь стекала наружу.
Теперь заводим двигатель.Разгазовываем двигатель до 3-4 тыс. оборотов и в момент закрытия заслонки начинаем забрызгивать промывку.Главное вовремя остановиться чтобы двигатель не заглох.Процедуру повторяем 7-10 раз (примерно треть-четверть баллончика).
Что мы получаем?Промываем:
1.Корпус дроссельной заслонки.
2.Систему холостого хода.
3.Датчик абсолютного давления.
4.Впускной коллектор.
5.Штоки и тарелки впускных клапанов.
Всё это в комплексе благоприятно сказывается на работе двигателя.
кто использовал совет от mr.Stealth " У кого машина тупит-совет!" kaa8550 Чернигов 22 29.04.2012 09:07
У кого машина тупит! 80994545854 Двигатель и питание 9 26.03.2012 14:45
Добавил Pulls- машина "перестала" ехать. Bender Отзывы о заправках и топливе 13 05.06.2009 17:21
У кого вчера "космонавты" забрали Матрикс серебристый... AND_T Флудилка 0 03.12.2008 11:01
Черри "Амулет" - машина-убийца AND_T Флудилка 1 02.10.2008 15:06
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
