Старый 07.07.2011, 18:40   #191
LYUTIK
Аватар для LYUTIK
По умолчанию Re: У кого машина "тупит"-совет!!
* Статьи
* Двигатели
* ЭСУД
* Вопросы и ответы
http://www.autofaq.ru/articles/273/2493
Вскрыл неисправный ДМРВ производства Бош с целью посмотреть, а что у него в животике. Там электронная микросборка с бескорпусными микросхемами, чип-конденсаторами и напыленными резисторами, выполненная по гибридной технологии на высоком техническом уровне , как электроннщик говорю вам.
А вот непосредственно сам элемент, который воздух измеряет - штука весьма хлипкая. Это тонкий волосок смонтированный на тонкой фольге. Выполнено все, видимо, методом напыления. Электрические проводники к этому волоску - это та же тонкая фольга. Если посмотреть на это в микроскоп - хорошо видны многочисленные дырки в этой фольге. Это следы ударов частиц пыли. Картина напоминает лунную поверхность с ее кратерами. У меня один из проводников оказался просто перебитым самым большим таким "кратером".
Выводы ясны:
1. Промыть это невозможно. Попытка промыть просто добьет ДМРВ окончательно.
2. Попадение туда масла так же смертельно для ДМРВ.
3. За состоянием воздушного фильтра следить особо.
Сегодня же поставлю новый и протру все влажной тряпочкой.
BOBKA, С-Пб Купил сегодня,промыл.По свежим ощущениям:поехал с кондишеном так,как ехал без него до промывки.Машинка стала гораздо резвее.Пробег 66000.Спасибо за совет!
LYUTIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 19:08   #192
Сообщение от LYUTIK
Выводы ясны:
Когда я только вентилировал вопрос о промывке датчиков - тоже наткнулся на этот "отчёт" на каком-то форуме.
Особо поржал ,когда эти спецы пытались мвть ДМРВ ушной палочкой,смоченной спиртом...
Вот так и рождаются легенды - из криворукости и лени человеческой...
Старый 07.07.2011, 19:25   #193
LYUTIK
Аватар для LYUTIK
Согласен на 100%. "Сижу,телевизор смотрю,в ухе гвоздиком ковыряюсь.И вдруг БАЦ! и звук пропал..." А если серьезно,то промывки выбрызгал пол баллона.Когда лил второй раз,жижа из датчика текла тёмно коричневого цвета(за первым заходом все откисало),но оно этого стоит!
Старый 15.08.2011, 18:32   #194
ravs
Аватар для ravs
Авто: Hyundai Accent 1,4 MT, 2007, чип
Кому понравился эффект от очистки датчиков воздуха - милости просим на повторить!!
В дополнение к очистителю ДМРВ прикуплена новая чистилка - специально для машин с пробегом
[ATTACH=CONFIG]24966[/ATTACH]
Чистит впускной коллектор,заслонку,клапан ХХ,ДАД.
НО НЕ ЧИСТИТ ДМРВ !!!
Ядрёная штука!
Насухую нагар тряпкой не особо отдирается,а из баллончика пшикнул - и на глазах всё расползается!
Думаю,на наших машинах,трёх-четырёхлетках,уже пора чистить нагар во впускной системе.
Вот тут я себе почистил.
Чистить можно клапан ХХ,он вот тут (у Акцентов)
[ATTACH=CONFIG]24967[/ATTACH]
Нагара немного,но я никогда не экономил на бензине и на масле.
Вполне возможно,у кого-то и хуже
[ATTACH=CONFIG]24965[/ATTACH]
Благодарю тебя за отчёт!!! Скажи пожалуйста, а если снять патрубок воздушного фильтра и брызгать на заслонку во время заведённого двигателя - так тоже можно прочистить или это чревато?
Речь о средстве Pro-Line Drosselklappen-Reiniger — Очиститель дроссельных заслонок (арт.: 7578)
Или раскрутить как, mr.Stealth, и промыть - будет лучше?
ravs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 19:37   #195
Сообщение от ravs
Если мы говорим о актуаторе холостого хода - так его не прочистить - движок заглохнет тут же+.
Если чистить заслонку и впускной коллектор - то его так и чистят - сняли фильтр,завели двиг,вручную открыли заслонку и пшикаем обильно внутрь.
Мотор начинает кашлять и пытаться заглохнуть-добавляем оборотов.
По тахометру от 4 до 5тыс.об.
Старый 15.08.2011, 22:38   #196
ravs
Аватар для ravs
Ага, я понял. Это то, что писал товарищ несколькими страницами выше??:
Сообщение от bigserpent Посмотреть сообщение
Поделюсь своим опытом.Берём промывку для карбюратора АВRO.Ослабляем хомут воздушного патрубка на дроссельной заслонке и снимаем патрубок вместе с верхней частью воздушного фильтра.Промываем дроссельную заслонку так ,чтобы грязь стекала наружу.
Теперь заводим двигатель.Разгазовываем двигатель до 3-4 тыс. оборотов и в момент закрытия заслонки начинаем забрызгивать промывку.Главное вовремя остановиться чтобы двигатель не заглох.Процедуру повторяем 7-10 раз (примерно треть-четверть баллончика).
Что мы получаем?Промываем:
1.Корпус дроссельной заслонки.
2.Систему холостого хода.
3.Датчик абсолютного давления.
4.Впускной коллектор.
5.Штоки и тарелки впускных клапанов.
Всё это в комплексе благоприятно сказывается на работе двигателя.
Т.е. это немного разные веши с тем, что ты описывал у себя в бортовике? По идее можно сделать и твой вариант, и так как описал bigserpent одновременно?
Старый 15.08.2011, 22:53   #197
Сообщение от ravs
Я чёта не вижу разницы особой,кроме лени (вероятно?).
Только ДАД,АХХ таким способом не прочистить - АХХ при прогазовке вообще закрыт,ДАД находится немного в "колодце" и на него попадёт очень мало очистителя.
Так что - по инструкции на баллончике - залили на незаведённом движке,дали откиснуть,завели,руками открыли заслонку - побрызгали ещё.
Заглушили,сняли ДАД,АХХ - промыли,поставили обратно.
Всё собрали и поехали...
Старый 15.08.2011, 23:16   #198
ravs
Аватар для ravs
С каждым постом всё больше и больше всё укладывается по полочкам Благодарю.
И что бы укрепить пройденный материал - АХХ - это клапан ХХ?
И вот этот датчик (обвел желтым), его нужно снимать и чистить или он прочиститься самостоятельно, когда заслонку буду чистить?
Старый 15.08.2011, 23:20   #199
ravs,обведённое желтым - это датчик положения дроссельной заслонки.
Он типа необслуживаемый (пока не сломался-нет нужды трогать)
АХХ - это клапан холостого хода,ага.
"клапан","актуатор" - суть не меняется.
Старый 04.11.2011, 11:36   #200
Алексеевич
Аватар для Алексеевич
Привет всем. Внимательно прочитал темку очень интересно, заинтересовало чистка датчика ДМРВ. Не могу разобраться где он стоит на Матриксе 1,6 бензин. Может кто знает? После воздушногофильтра ничего нет. На впускном коллекторе 3-и датчика, какой из них он. Два очень похожи. Подскажите???
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием
кто использовал совет от mr.Stealth " У кого машина тупит-совет!" kaa8550 Чернигов 22 29.04.2012 09:07
У кого машина тупит! 80994545854 Двигатель и питание 9 26.03.2012 14:45
Добавил Pulls- машина "перестала" ехать. Bender Отзывы о заправках и топливе 13 05.06.2009 17:21
У кого вчера "космонавты" забрали Матрикс серебристый... AND_T Флудилка 0 03.12.2008 12:01
Черри "Амулет" - машина-убийца AND_T Флудилка 1 02.10.2008 15:06
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
